ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
- Ancistrus01
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Pro ověření, Compassmot je hodnota rušení kompasu tokem proudu od baterky k motorům?
Ano můžeš, nepoužívat rozvody v F450 (jsou do kruhu) a udělat si rozvody vlastní
Kam pak davate na ramu F450 baterku kdyz date FC na horni plato?Nejaka fotka by nebyla?
- Ancistrus01
CyCo píše:Kam pak davate na ramu F450 baterku kdyz date FC na horni plato?Nejaka fotka by nebyla?
Mezi spodní a vrchní plato
Ja som daval vzdy pod copter, f330 aj 450.
DJI F330 (KK 2.1.5), Tarot 680Pro (X8 mod, Pixhawk)
FrSky Taranis, X8R
FrSky Taranis, X8R
Mám na stojánku jen externy kompas a mám 0 naprosto bez problémů, nedokážu si predstavid že na 10cm tyčce by tam ještě něco bylo.
Takže to ruší vedení proudu na desce? To mě nenapadlo. Ale i když jsem měl jednotku na vrchní desce, nebylo to o moc lepší.
Co se týká baterky, pokud je jednotka na horní desce a baterka se vejde mezi desky, dá se tam dát. Já mám kapacitně větší baterku, tak jsem ji dával zespodu, jenže k tomu jsou potřeba nohy (podvozek) kvůli ochraně baterky a stabilitě dronu při startu. Teď jsem zkusil dát jednotku mezi desky a mám místo navrchu ale mám problémy s kompasem.
Tak jsem ještě pod řídící jednotku dal "konzervový plech" obalený lepenkou proti zkratu a hned mám compassmot 33%. Doufám, že ta destička nebude ovlivňovat kompas.
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
aressan píše:Ahoj. Můžete mo říct jestli je compassmot ok? Díky
7% je výborná hodnota. Do 30% je to OK. Mezi 30 - 60% je tzv. "šedá zóna", kdy to někomu chodí bez problémů a někomu ne. Nad 60% je to špatný a musí se zvednout deska elektroniky od "silových" rozvodů k regulacím a nebo dát externí kompas, jak jsem se zde dozvěděl.
- Ancistrus01
Ahoj! Potřebuji pomoc s MAVLINK OSD...
Zkoušel jsem ho dneska ladit, ale OSD nezobrazovalo žádné údaje, tak jsem zkusil přeinstalovat firmware, ale Config tool mně píše, že nemůže najít bootloader a ať zkusím arduino... jenže s arduinem neumím a tak nevím co s tím?
Poradíte někdo? Nesetkali jste se už s něčím podobným?
Tomik33
Super, díky. Zrušil jsem původní rozvody na spodní desce a udělal jsem je z drátu. Jednotku jsem dal až na horní desku rámu F450. Když jsem to ještě dodělal a poskládal, dostal jsem se na 3 %.
Ancistrus01 píše:Ahoj! Potřebuji pomoc s MAVLINK OSD...
bootloader u čeho? u mavlinku nebo u apmka? bootloader na apm viz par odkazů dříve.
Stlac reset na minimosd a hned ako ho pustis tak daj connect.
Da sa aj cez arduino nahrat novy bootloader ale to som neskusal. S tym resetom to funguje spolahlivo.
FrSky Taranis, X8R
FrSky Taranis, X8R
- Ancistrus01
jamesgsf píše:bootloader u čeho? u mavlinku nebo u apmka? bootloader na apm viz par odkazů dříve.
U MAVlinku
azrael píše:Stlac reset na minimosd a hned ako ho pustis tak daj connect.
Jak to myslíš? Stlačit, odtlačit a pak kliknout connect? Nebo stlačit, kliknout connect a odtlačit resetovací tlačítko?
Stlacit, odtlacit a rychlo connect
FrSky Taranis, X8R
FrSky Taranis, X8R
