ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
mall
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1621 Příspěvek od mall »
Ahoj, můžete mi poradit jaký je rozdíl mezi těmito deskami a které je vhodnéjší pro využití v quadcoptéru?
Já u nich vidím rozdíl jenom v umístění kompasu, ale nevím co je zhlediska použitelnosti vhodnější. Obě desky by měly mít kompas NEO-6M GPS.
Díky za názor.
HK 450 + jiná poletovadla | DC-16
Ancistrus01
#1622 Příspěvek od Ancistrus01 »
No, nejde mi to... budu to muset udělat přes to arduino... zkoušel jsem to asi desetkrát a nic :( nemáte někdo náhodou doma ten usbasp programátor? z číny se mi to objednávat nechce a svůj mám zabudovaný v T9x :(
Ancistrus01
#1623 Příspěvek od Ancistrus01 »
mall píše:Ahoj, můžete mi poradit jaký je rozdíl mezi těmito deskami a které je vhodnéjší pro využití v quadcoptéru?
Díky za názor.
Vem tu první... ta má externí kompas což je lepší kvůli rušení ;)
P.S. NEO-6M není kompas ale GPS :D
jamesgsf
#1624 Příspěvek od jamesgsf »
Udělej si ten paralelní port stálo mne to asi padesát korun. Teda jestli máš doma starší pc. Pak to přes arduino jednoduše přehraješ. Pomoc google a youtube.
Ancistrus01
#1625 Příspěvek od Ancistrus01 »
To už doma fakt nemám :lol:
jamesgsf
#1626 Příspěvek od jamesgsf »
Tak to je chyba :-)
Ancistrus01
#1627 Příspěvek od Ancistrus01 »
Nojoo, není místo... já radši notebooky, je to komfortní, přenosné a když se správně vybere tak i stejně výkonné jako kdejaký stolák... :D
jamesgsf
#1628 Příspěvek od jamesgsf »
na stasrších nb byval take paralelni port zrovna jeden takovoj tak 7 let staje takdy mám taky.
CyCo
#1629 Příspěvek od CyCo »
No jo ale NB nejsou moc na bastleni.Vetsinou nesedej fyzicky adresy I/O portu a nektery programy s tim maji problem.
Tyrano-cz
#1630 Příspěvek od Tyrano-cz »
Ancistrus01 píše:Vem tu první... ta má externí kompas což je lepší kvůli rušení ;)
Docela by mne zajímalo, jak jsi z těch obrázků schopen poznat, která deska je 2.5 a která 2.6? Sorry, ale já tam dost dobře nevidím, jestli je tam nebo není napájenej kompas a to, že k tomu dodávaj GPS s externím kompasem přece neznamená, že ho deska nemá. Další věc je, že obě ty GPSky mají externí kompas.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Ancistrus01
#1631 Příspěvek od Ancistrus01 »
Nooo, bral jsem to podle GPS, a to z té první vedou dva drátky... navíc je jedno jestli má APMko kompas nebo né... v MissionPlanneru se to nastaví :)
Tyrano-cz
#1632 Příspěvek od Tyrano-cz »
Ancistrus01 píše:... navíc je jedno jestli má APMko kompas nebo né... v MissionPlanneru se to nastaví :)
To není až tak úplně pravda, pokud máš APMko s kompasem a chceš použít externí, tak musíš taky přerušit tu dráhu od kompasu na desce a pak teprve můžeš používat externí.
Díky za názor.
Pokud to máš na koptéru, tak ber to s označením 2.6 - to je verze bez kompasu a budeš to mít jednodušší.
Ancistrus01
#1633 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tyrano-cz píše:To není až tak úplně pravda, pokud máš APMko s kompasem a chceš použít externí, tak musíš taky přerušit tu dráhu od kompasu na desce a pak teprve můžeš používat externí.
Tak to teda nevím, protože například Pixhawk má jak interní tak externí kompas a v mission planeru si zvolíš který budeš používat...
jamesgsf
#1634 Příspěvek od jamesgsf »
Tyrano má pravdu u verze 2.5.2 musíš přerušit cestu na desce aby jsi vyřadil kompas z desky a mohl používat externí, verze 2.7,2.8 atd mají na kompas jumper pro přerušení.
Ancistrus01
#1635 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak Pixhawk to má asi pořešen softwarově....
