Mini H FPV quad 250
Dejfak
Re: Mini H FPV quad 250
#271 Příspěvek od Dejfak »
Jak těžké je nastavit Naze32?
Je to klasické Multiwii, nebo je na to nějaký zjednodušený program?
krtek2k
#272 Příspěvek od krtek2k »
zjednodušený program a k tomu konzole
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#273 Příspěvek od Dejfak »
Co myslíš konzolí?
cucpo
#274 Příspěvek od cucpo »
Pani pls tiez som sa dokopal k miniquad, je na ceste, aky pouzivate FPV vysielac bude mi stacit 200mW (nasiel som mini prevedenie http://www.banggood.com/FPV-FT952-5_8GHz-32CH-200MW-Video-Mini-Transmitter-SMA-Female-p-933921.html ) alebo ist do 400 alebo az 600mW ?? Antenu planujem skew planar od circularwireless http://www.circular-wireless.com/en/products-page/skew-planar-wheel/spw58/ Mam skusenost len zo 600mW vysielacom ( aj ten nema extra dosah ) tak pls dajte info co vozite vy na kopterke.
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
krtek2k
#275 Příspěvek od krtek2k »
konzole "CLI" = příkazový řádek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzolov%C3%A1_aplikace
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#276 Příspěvek od Dejfak »
Je to složité tu desku rozpohyhovat?
Nejsem žádný IT :-)
krtek2k
#277 Příspěvek od krtek2k »
rozpohybovat ne , a ty upravitelný parametry jsou příjemný vylepšení.
http://github.com/multiwii/baseflight/w ... -Variables
základem je zrychlit looptime , borci používaj 2500
já použil toto:
set align_board_yaw = 90 //otočení USB zleva motory zprava
feature SERIALRX //aktivace serialRX
set serialrx_type = 2 //aktivace SBUS, potřebuješ hardwarovej signal inverter. Signal = input pin 4, power 5V.
set looptime = 2500 //co já vím , každej borec to tak má :)
set midrc = 1520 //pro futabu 1520us jako střed kanálu
set minthrottle = 1064 //min signal pro afro ESC
set maxthrottle = 1864 //max signal pro afro ESC
Frsky X10S Carbon
janko.hrasko
#278 Příspěvek od janko.hrasko »
ja som este pouzil tieto:
acc_lpf_factor = 100 -udajne lepsi filter
feature ppm -lebo mam cppm z frsky prijimaca
feature motor_stop -aby sa motory netocili po armovani, az po pridani plynu
na obrazovke s PID je dobre aj TPA na zjemnenie pidov pri plnom plyne
pouzijes to, ak ti osciluje pri prudkom stupani, ja mam asi 0.4
R/P rate je rychlost otacania, 0.6 je uz dost divocina :)
xpertvis
#279 Příspěvek od xpertvis »
myslim ze toto je ono :
http://youtu.be/ozwkaenbGUM?t=10m30s
Vyzera to jednoducho...
Dejfak
#280 Příspěvek od Dejfak »
Vypadá to slušně.
Asi je jedno odkud vzít desku.
Koukal jsem že ji mají i na HK
cucpo
#281 Příspěvek od cucpo »
cucpo píše:Pani pls tiez som sa dokopal k miniquad, je na ceste, aky pouzivate FPV vysielac bude mi stacit 200mW (nasiel som mini prevedenie http://www.banggood.com/FPV-FT952-5_8GHz-32CH-200MW-Video-Mini-Transmitter-SMA-Female-p-933921.html ) alebo ist do 400 alebo az 600mW ?? Antenu planujem skew planar od circularwireless http://www.circular-wireless.com/en/products-page/skew-planar-wheel/spw58/ Mam skusenost len zo 600mW vysielacom ( aj ten nema extra dosah ) tak pls dajte info co vozite vy na kopterke.
Pls páni co tam vozite aké FPV vysielace postaci mi ten 200 mW ???
ST
#282 Příspěvek od ST »
Tahle kategorie 250 je spíš o akčním lítání a tady se žádné dálkové lety nepředpokládají, osobně lítám do 200m. Mám boscam 200mW a nevidím žádný problém. To samé i ve velké Discovery, kde na 1km v pohodě na všesměrové antény lítám. Je to spíš taky o anténkách, pokud tedy něco číňan va vTx totálně nepodělá. Dosah řeší na 99,99 % antény, takže máš nejspíš problém tady.
cucpo
#283 Příspěvek od cucpo »
ST píše:Tahle kategorie 250 je spíš o akčním lítání a tady se žádné dálkové lety nepředpokládají, osobně lítám do 200m. Mám boscam 200mW a nevidím žádný problém. To samé i ve velké Discovery, kde na 1km v pohodě na všesměrové antény lítám. Je to spíš taky o anténkách, pokud tedy něco číňan va vTx totálně nepodělá. Dosah řeší na 99,99 % antény, takže máš nejspíš problém tady.
Myslel som ze tych 200mW by mohlo stacit pls ak to nieje tajne ake mas anteny, lebo povodne som mal pendrek ( to islo tak 200m) potom som kupil akoze original Boscam ( tie idu tych 500-600m) ale mam to na phantomovi ked sa stratim v orientacii dam go to home a nieje problem na tejto malej potvore sa lieta asi len FPV a tam ked vypadne obraz je asi problem.
ST
#284 Příspěvek od ST »
Pendrek je na pendrek, potřebuješ antény s kruhovou polarizací. Pochopitelně se stejným smyslem otáčení vlny.
cucpo
#285 Příspěvek od cucpo »
ST píše:Pendrek je na pendrek, potřebuješ antény s kruhovou polarizací. Pochopitelně se stejným smyslem otáčení vlny.
Jasne tak zoberiem tieto http://www.circular-wireless.com/en/products-page/skew-planar-wheel/spw58/ cital som na ne len pozitivne ohlasy a ten mini vysielac na to moje lamacke lietanie to bude stacit. Dik
Zpět na „Coptery - projekty“
