HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
hates
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
#1201 Příspěvek od hates »
Bozzdovi dekuji za vyrizeni upgradu moji jednotky primo u vyrobce. Takovy servis je fakt unikat :-D. Jsem zvedav kdy ji budu mit doma 8.9. si ji rebral Captron. Jednotka byla posilana postou. Uz se tesim na novy firmware :-D
HynX
#1202 Příspěvek od HynX »
Som cerstvym majitelom Futaby 14SG s prijimacom R7008SB. Ako sa zapaja k tomuto prijimacu HC3-SX cez S-BUS? V napovede softveru k HC-cku je len schema zapojenia, kde S-BUS kabel je zapojeny vedla programovacieho konektoru. To by som aj pochopil, ale ako zapojit plyn? Do tretieho kanalu na prijimaci? Potrebujem k prepojeniu HC3-SX a R7008SB nejaky specialny kabel, alebo je to klasicky servo kabel? A aky mod prijimaca mam nastavit?
Toto je moja prva Futaba vysielacka, predtym som mal Spektrum, tak niektore veci este nemam v hlave.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
BORN_TO_GRILL
#1203 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Prijimac je spojeny s HC pouze S-BUS propojkou. Nicim jinym. Pres S-BUS tece informace i o plynu, takze je na Tobe, jestli zapojis "plyn" do 3.kanalu na prijimaci, nebo "plyn" zapojis do "plynoveho" slotu v HC, kde je uplne ta sama informace, jako v prijimaci=HC do kanalu plynu nezasahuje, pouze preposila informaci. Z pohledu napajeni serv bych to dal asi do HC. Jestli mas zdvojene napajeni (master+slave), tak dej obe do HC, ale pozor, kam jde napeti zapojit a kam ne, viz. manual.
S-BUS propojka je obycejny servokabel.
Prijimac nastav dle navodu tak, aby na pozici pro S-BUS byl opravdu S-BUS signal (nevim,ktery je to mod). Ve vychozim nastaveni tak nastaveny neni-tim bych zacal, jinak se s tim nedomluvis.
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
jemo
#1204 Příspěvek od jemo »
BORN_TO_GRILL píše:S-BUS propojka je obycejny servokabel.
To sice jo, ale ať si pod tím nepředstavuje prodlužovací servokabel. To co potřebuje k propojení přijímače a HC má totiž na obou koncích samice konektory.
BORN_TO_GRILL
#1205 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Predpokladam, ze by to poznal, kdyby to tam ani po pul hodine nezapojil. Taky to jde poznat podle propojek,ktere jsou vetsinou k bezpadlu dodavane...
Futaba T14SG
HynX
#1206 Příspěvek od HynX »
Dakujem za odpoved. Ze ma HC3-SX vystup pre kanal plynu som nevedel, popravde som si to ani na obrazku nevsimol. Tym padom je problem vyrieseny. Mam aj zdvojene napajanie, takze vsetky kable z reglu pojdu do HC-cka.
Kable si budem krimpovat sam, takze viem, ze treba samicove koncovky ;)
Jakublo
#1207 Příspěvek od Jakublo »
Ahoj všem
Chtěl bych dát HC3SX na T Rex 600 pádlo nemáte s tím někdo zkušenost bude fungovat stabilizace a záchrana chci to jako podporu maketového létání. Díky Kuba
SlezY83
#1208 Příspěvek od SlezY83 »
Ahoj.
Jednu dobu jsem ho mel v Raptor 50 s padlama a vse fungovalo OK.
V nastaveni nastav padla (stab vyp) nebo padla (stab zap - BD stabilizuje i padlovku a nemusis tolik packovat). Zkousel jsem oba mody...
Roman
hates
#1209 Příspěvek od hates »
Tak Captor je opravdu na urovni. Jednotka, ktera byla zaslana na upgrade je jiz doma (od zaslani po doruceni zpet cca 10 dni). Jestli bude pocasi vecer pujdu ladit. Timto musim podekovat Pavlovi za super servis pri domluve upgradu :-D
hates
#1210 Příspěvek od hates »
Tak nova verze zalitnuta. Nastaveni probehlo na cca jednu nadrz. Mam tam ted FW 202 a je pravda, ze pri defaultnim nastaveni mi to jiz nedelalo tu paseku s kmitanim pres kridelka, ale zato mi porad pr zaseknuti vyskovkou zustal ocas v kyvani. Nejhorsi to bylo, kdyz jsem pritahl vyskovku, tak to melo tendenci hrabnout i hodne do kolektivu. Silene neprijemne. Stahl jsem zisk hlavy zase na puvodnich 40 co jsem mel na starem FW a hned to bylo lepsi.
Zalitavani a nastavovani probihalo bez canopy a to byl ten kamen urazu. Heli byla tezka na ocas a proto mi to nejspise tak houpalo. Posledni let jsem jiz nasadil kabinu a svete div se houpani skoro zmizelo. Jeste asi pridam nejake zavazi do spicky at mam teziste presne na hridely a myslim si ze to bude dobre :-D Tim zavazim mam namysli telemetri :-D No a zaroven i zvednu otacky protoze ted jsem je lital pouze podle vypoctu a to mi vychazelo nekde kolem 1400 ale nemam otackomer tak to nevim presne. Pri poslednim letu kdyz jsem prepl na IDLE 2 kde mam nejvyssi otacky cca 1700 tak houpani zmizelo uplne. Pro raptor jsou doporucene otacky nekde kolem 1800 - 1900.
hosa
#1211 Příspěvek od hosa »
Na vlákno Heli do 450 jsem dal dotaz:
Na mechanice pro maketu se čtyřlist. hlavou a řídící jednotkou BD mně při rozběhu v poloze plynu cca 20% zakmitají pouze serva 1 a 3, pak přestanou. Když ubírám, tak též ve stéjné poloze plynu. Serva byly Savoxy a nyní TGY-S306G a dělá to stejně. Vůle na táhlech " 0 ".
Dík za rady.
Mechanika je bez listí a vibrace v normě, ale že to dělá jen v určité poloze kniplu a jen ty dvě serva. Můžu natočit video. Nemohu na to přijít co je příčinou.
habasek
#1212 Příspěvek od habasek »
To by mohl být vadný potenciometr v tx na kanále křidélek ... Dej si do přijímače na přímo nějaké servo a zkontroluj pohyb.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
drdu
#1213 Příspěvek od drdu »
Nevíte kde mohu stáhnout výchozí nastavení pro DEMON 3x - velikost vrtulníko 500
HK-600, HK-450, TREX DOMINATOR 500, AURORA 9
beka
#1214 Příspěvek od beka »
drdu píše:Nevíte kde mohu stáhnout výchozí nastavení pro DEMON 3x - velikost vrtulníko 500
Ahoj, tady toho je až až: http://www.chilliheli.com/7,cz_bavariandemon-3x.html
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
drdu
#1215 Příspěvek od drdu »
Právě na těch stránkách se mi zobrazuje Not Found
The requested URL /soubory/stranky/HC/500.hcx was not found on this server. takže se dál nedostanu.
Zpět na „Heli - technika“
