Jak se to jmenuje a kde to sehnat
CoralinaCZ
#1 Příspěvek od CoralinaCZ »
Zdravím, k jedne dodávce lepidel jsem dostal tyhle "aplikatory" bohužel to bylo pouze jednou a zásoby se nepříjemně tenčí, nevíte kde se to da splašit?
DX7, Gama 2100, Traxxas Revo 3.3
sibcat
Re: Jak se to jmenuje a kde to sehnat
#2 Příspěvek od sibcat »
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
kosik124
#3 Příspěvek od kosik124 »
Jak se s tím lepí a jak dlouho takový aplikátor vydrží?
Marek
http://www.rajce.net/u595243
kitemonkee
#4 Příspěvek od kitemonkee »
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8466
...a lepí se s tím mnohem líp než aplikací přímo z nádobky 8)
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Ticcino
#5 Příspěvek od Ticcino »
Na HK mají dvě velikosti myslím. Pokud po použití dodatečně dlouho "foukáš", tak se to nechá použít opakovaně. V mém případě 3x.
Shaka Ponk
#6 Příspěvek od Shaka Ponk »
kosik124 píše:Jak se s tím lepí a jak dlouho takový aplikátor vydrží?
Marek
Já jsem to nechal na lepidle i nějakou tu půlhodinku, fakt nevím, prostě jak jsem potřeboval dlouho lepit a nikdy mi to nezatvrdlo. Po lepení jsem to sundal a nechal vyschnout, jednou za čas jsem odstřihl zhruba 1-2mm ucpaný špičky.
Jedinou drobnou nevýhodu vidím v tom, že kuli malej dirce se musí víc mačkat na lahvičku s lepidlem a za čas z toho bolí palec a ukazovák..
Používám to na CA Bupak a PowerFix od pelikána
kosik124
#7 Příspěvek od kosik124 »
Dík, já si před časem koupil něco podobného. Jedna špička mi vydržela tak pět minut než se ucpala. Proto mne zajímá jak to správně použít.
Tohle mi funguje naprosto skvěle.
RCStudio
#8 Příspěvek od RCStudio »
Ano taky seda jehla a kdyz zatuhne tak mam plyn pajku od dremla a hrot prohreju plamenem a jede se dal
Jan Janekx Urbanek
bighugo
#9 Příspěvek od bighugo »
Asi dělám něco blbě, ale klasická kovová injekční jehla se vždy po použití ucpala a už jsem ji nezprovoznil, ani plamenem. Ne že by to při jejích cenách byl až tak velký problém....
coro
#10 Příspěvek od coro »
Často vidím nápis "nepropichovat kovem (tvrdne!)". To je pri sekunďákoch o čom?
Inak to na obr. mi pripadá ako nad teplom ručne ponaťahovaná trubka z nejakého správneho PE alebo akého materiálu.
http://www.tatramodel.sk/horejsi/lepidl ... louhy-302/
Mám namiesto toho takú tenkú trubičku čo sa niekde volala nejak že kapilára do sekunďákov, bolo jej asi meter, či 50cm.. je to na zastrčenie do dierky v hrote lepidla, k tomu zas je napísané nezatvárať a nedávať do chladničky.,..
edit: toto: http://www.tatramodel.sk/astra-model/st ... icka-60cm/
No a mám taký pocit že pri mojej spotrebe mi nepomôže nič a sekunďáky mi tuhnú aj v origo balení bez otvorenia. Najlepšie sa osvedčili 3g mini tuby Soudal, po načatí spotrebovať alebo vyhodiť.
Len z číny mi to ich sekundové nezatuhlo ani po rokoch. A pritom pri lepení tuhne bez problému, nie že by to bolo niečo nefunkčné. Hm.
Xenomorfus
#11 Příspěvek od Xenomorfus »
Co se tyce pouzitelnosti lepidla vzhledem k obalu, tak se mi nejlepe osvedcilo "Kyanakrylátové konstrukční lepidlo Würth Klebfix 50G". Vydrzi mi tak rok, sem tam jen oloupu ten "sosacek" (spicku) lahvicky. Pouzivam cca 1x za tyden az 14 dnu. Aplikovat nekam do dutin moc casto nemusim a kdyz uz to prijde, ustrihnu si kousek teplem smrstitelne buzirky potrebne delky, nasadim na "sosacek", aplikuju a zahodim.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
Taky mi přijde že je to nahřátý a vytažený - pak to ovšem z teflonu(PTFE) jak uvádí nemůže být ani omylem - Radek
ICQ 638556901
Zpět na „Dílna“
