PC zdroj
- CoralinaCZ
PC zdroj
Zdravím, upravil jsem si ATX zdroj a používám ho k nabíječce a k pile na epp. Mám ale jednu trampotku všecko sice funguje jak má, jen se mi při zatížení vypne. Teda abych to uvedl na pravou míru, zdroj je vyplej, připojím zátěž a zdroj zapnu - vše funguje, tahám bez problémů 12A. Když ale zapnu zdroj a pak připojim i malou zátěž tak zdroj vypíná. Stabilizuju 5V větev odporem 4R7 10W zapojeny dvojmo paralelně. Napadlo me, že by to mohlo být malou zátěží na 5V větvi. Přidal bych ještě jeden odpor, ale nevím, jestli to pomůže.
Nevíte, jak by se to dalo vyřešit?
DX7, Gama 2100, Traxxas Revo 3.3
Re: PC zdroj
Nemáš na tej "malej záťaži" náhodou nejaký kondenzátor, čo sa v momente pripojenia chová ako skrat? Riešenie by bolo presunúť kondík na stranu zdroja, alebo pomôcť tomu nejakým zdvojeným konektorom s odporom (na pomalšie nabíjanie kondíku pred tvrdým spojením), ako sa dáva proti opaľovaniu konektorov pre viacčlánkové lipolky/regly.
- CoralinaCZ
Re: PC zdroj
No, malou zátěží jsem myslel třeba nabíječku, nebo třeba i motor speed 400.. Naprázdno to ma prd odběr
Re: PC zdroj
Jak píše coro, při připojení vznikne proudová špička díky nabíjení kondenzátoru, nebo tím než se motor roztočí. Co brání tomu, zapínat zdroj až po připojení zátěže? Zdroj má pomalý rozběh a tu špičku si ošetří.
- CoralinaCZ
Re: PC zdroj
Pochopitelně tomu nic nebrání, jde jen o zvyk..
Zdroj co mám v PC (ten je tedy novější), ten to nedělá. V PC můžu připojovat zátěž za běhu, jak se mi zachce (disky, mechaniky apod) a drží. Stejně tak když běží samotně mimo PC.
Šlo mi o to, jestli to jde nějak přiměřeně jednoduše vyřešit (polyswitch?) tak, aby se špičky eliminovaly a zátěž se dala připojit k zapnutému zdroji.
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
Jdeš špatnou cestou.
Jaký máš obvod pro řízení ?
musíš odpojit zpětnou vazbu 5V na regulaci a pro nějaké řídící obvody je třeba podstrčit 5V.
Některé zdroje mají limitní ochrany to ty musíš také "oblbnout".
Ja táhám i 30A a na 5V větvi nic nemám a chodí to.
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
popřípadě dej fotku PCB aby byly čitelné IO
- CoralinaCZ
- CoralinaCZ
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
Tam je 2003 to je jednoduchy.
Vyndej odpor na 5v co jde na regulaci potom z tlumivky je propojka v 5v vetvy tam vsad 7805 a pak je treba pozmenit odpor v 12v vetvy na regulaci tak aby jsi mel napeti jake potrebujes. Max 15v.
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
schema
http://danyk.cz/s_atx04a.png
R62 vyhodit
R60 pridat paralerne cca 80K-120K
u c28 od tlumivky prerust a vlozit 7805
R62 vyhodit
- CoralinaCZ
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
Ano dej tam tu v myslim ze to pouzdro je t220 a je asi 1.5a nedaval bych tam tu malou myslim ze ta mala je s L
- CoralinaCZ
Re: PC zdroj
Ahoj, tak jsem si konečně našel čas abych to zbastlil, ale pořád stejný problém.
Zdroj po připojení zátěže umře. Stabilizaci jsem upravil podle tvého postupu a vyhodil rezistory. Nicméně to pořád není ono.. Nevíš kde a co ještě upravit?
- jaroslav.falcon
Re: PC zdroj
7805 jsi stredni pin dal na zem vstup k tlumivce vystup na kodan. Nemas nikde delsi draty vse na pcb. Pri zatezi zmer napeti na io2003 na pinech 5v 3v. Na 5v musi byt 5v nebo trochu mene a na 3.3 max cca 3.6 pri zatezi ma 12v Ja takto upravil 3 zdroje ma 13.8v a vse ok.
