Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Drone na amatérské natáčení
hledám radu od zkušených. Chci nějakého drona který unese GoPro, je malý a cenově dostupný. Nejsme modelář, chci to na amatérské natáčení když cestuji.
Nějaké obdobné řešení jako je pocket drone http://www.thepocketdrone.com/
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
Re: Drone na amatérské natáčení
populární jsou např.
http://team-blacksheep.com/shop/cat:discovery
http://www.dji.com/product/phantom
Osobně bych si nic takového nekupoval, protože mi to přijde předražené... ale zase pokud někdo peníze neřeší a nechce trávit čas vlastním řešením, tak proč ne. Netuším jak jsou tyhle plug&play řešení blbuvzdorné, aby člověk nemusel znát modelářské základy ani jak je to např. s reklamacemi... každopádně ten DJI prodává např. i Telink, kde by to neměl být problém. Navíc myslím, že tam i provádějí něco jako "zaškolení".
http://www.telink.eu/cz-detail-103607-d ... imbal.html
- gardenroute
Asi jsi si mnoho práce s pohledáním relevantních informací na tomto fóru nedal, želiqpil píše:Ahoj, hledám radu od zkušených. Chci nějakého drona který unese GoPro, je malý a cenově dostupný. Nejsme modelář, chci to na amatérské natáčení když cestuji. ...Napadá vás něco?
Já osobně pro cestování a amatérské natáčení ze vzduchu (např. Jižní Afrika, Zimbabwe, Botswana, Namibie a naposledy letos v létě Balkán) používám Phantom P1, trochu upravený pro mé požadavky (např. skládací podvozek atd.). Když se podíváš do mého zdejšího blogu, nalezneš tam mj. i nějaká videa z cestování, a jsou tam i informace právě k cestování s malou multikoptérou a natáčení v daleké cizině.
Phantomy jsou na tyto účely velmi vhodné, jsou to kompaktní a spolehlivé stroje (i pro začátečníky), celkem dobře se s nimi cestuje (viz můj blog), já původně jsem do toho šel právě pro snadnou transportovatelnost (i menšími letadly). Jsou odolné, a dobře rozšiřitelné, postavené na bázi vynikající řídící jednotky NAZA, u které nemusíš jako laik nijak zvláště laborovat, zdlouhavě zkoušet a konfigurovat.
Quadrocopter - jakou + výdrž
rád bych si koupil copter. Dost mne láká létat do výšek a natáčet to. Zaujala mne Cheerson CX-20, je tam však doba letu 15 min. Bylo by možné vyměnit baterii za silnější? Šlo by z toho dostat více než 15 min, třeba 30? Případně jakou jinou copter by jste mi doporučili. Rád bych se vešel do 10k včetně transmitteru a kamery - tedy komplet
Budu moc rád za odpovědi, návrhy a zkušenosti, předem díky.
Re: Quadrocopter - jakou + výdrž
kup si 2 baterie.
A aby to bylo bez práce
- MarthiR
Asi se uklikul a myslel 100K
ale i tak se obávám že to bude málo
Walkera X350 Pro v1.2 vs DJI Phantom F300
Dobrý den,
vybírám quadrocoptéru pro kamaráda k narozeninám, ale sám se v tématu moc neorientuji. Z mého průzkumu vyplunuli dva kandidáti:
http://www.rcking.eu/cs/rc-vrtulniky-vicerotorove/72117-walkera-x350-pro-devo-7.html
vs
http://rc-modely.heureka.cz/dji-f300-phantom-rc-set-kvadrokoptery-2_4ghz/#utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dynamicke-reklamy&utm_term=_inurl:rc-modely.heureka.cz/&gclid=CJ7H_ci34cACFW3JtAodBFQAPw
Rozpočet mám omezený kolem 12.000Kč což musí obsahovat vše (vysílačku, baterie..kamarád je naprostý začátečník - nemá nic). Účel coptéry bude hlavně na natačení videa a to kamerou Sony Action Camera (vím, že ten držák je u obou možností pro GoPro, ale koukal jsem se a měla by tam jít různými triky přidělat).
Na Walkere se mi libí hlavně větší baterka 5200mAh na DJI oproti tomu renomovaná značka a asi obecně lepší servis a dostupnost náhradních dílů,větší sortiment doplňků a asi lepší firmware. S čímž souvisí jedna moje otázka, a to zda jde dokoupit k linknutému DJI baterka větší, případně jich přípojit více najednou?
Jakožto laikovi, v tomto oboru nepomazaném, co by jste doporučili a proč?
Moc děkuji za odpovědi
vs
Dívám se, že jen xpertvis ti dal rozumnou odpověď a nerozumím, proč si jiní utahují z toho, že jsi se na něco zeptal. Chápu, že ne každého baví sedět hodiny na netu a hledat, když se může zkusit zeptat tam, kde je to na otázky určeno!
Bohužel u koptér je doba letu tak nějak kolem těch 10-15min průměr, když na tom máš ještě navíc nějakou tu natáčecí techniku.
Je to vše odvislé od letové váhy a pokud tam dáš silnější a větší (ale těžší) baterii, tak bude koptéra celkově těžší, bude mít větší spotřebu na motorech a jsi tam kde jsi byl s dobou letu.
Proto je nejrozumnější mít více baterek. Nebo pak už jedině hodně drahé vyladěné stroje, což s tvou finanční představou není reálné.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
IklijoY píše:Dost mne láká létat do výšek a natáčet to.
Potom pro tebe není copter ale nějaký větroň.
- gardenroute
Naopak, myslím, že je to právě naprosto nezbytné si spoustu věcí nejdříve vyhledat, nastudovat a pochopit, abych zde poté nedával naivní otázky, na které nechce nikdo odpovídat...honzaop píše:...Chápu, že ne každého baví sedět hodiny na netu a hledat, když se může zkusit zeptat tam, kde je to na otázky určeno!...
- gardenroute
Re: Walkera X350 Pro v1.2 vs DJI Phantom F300
S tímto rozpočtem běž jednoznačně do P1 (této Walkera se vyhni), tady na bazaru je zrovna jedna jako nova za nejakych 7000 Kc a jsou to stroje kolem roku stare, v zaruce (!).
Standardne je vybaven 2.200 mAh baterii, daji se poridit i jiné vetsi, ja napr. pouzivam i vetsi Dinogy Lipo 2800, která da v plne palbe (AUW 1250 g) kolem 10 minut letu. Jsou resitelne i vetsi baterie, ale jiz nutne upravy.
Uchyceni Sony Action Camera je pro P1 myslim resene, pokud te bude dále P1 zajímat, presun to do vlakna o P1.
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Ahoj chlapi,
už delší dobu koukám po něčem na FPV a nechci začít tim, že vysypu 30k za Phantoma a GoPro. Chtěl bych nějak opatrně zkusit, jestli by mě to bavilo... Lítám s vrtulníkama takže rádio, nabíječku a tyhle věci doma mam...
Můžete mi prosim nějak v kostce sepsat co by obnášelo koupit tuhle HobbyKing Spec FPV250 V2 Quad Copter ARF Combo Kit - Mini Sized FPV Multi-Rotor (ARF) a všechno potřebný k ní abych si mohl zalítat FPV? Nechci aby jste se s tim moc srali, nepotřebuju to přesně. Stačí mi poslat odkazy na jednotlivý věci z HK co bych měl ještě koupit. Sice o tom nic moc nevim, ale jako řídící jednotka do začátku by mi mohla stačit KK2.1.5, ne?
No a co se týče FPV tak tady trochu tápu, ale když koupim FatShark PredatorV2 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX tak mam po starostech, ne? Nebo nedá se to koupit zvlášť a nějak levněji?
Jde mi asi hlavně o ten pocit, že v tom sedim, když to ovládám než o záznam. Ovšem bylo by fajn, abych mohl aspoň v nějaký normální kvalitě točit... Když jsem začínal s vrtulníkama tak jsem nezačínal vrtulníkem za 30k ale šel jsem postupně a tak bych to chtěl udělat i s Quad a FPV...
Díky moc
Díky moc
Radši lítám než šroubkuju...
Kvadrokoptéra stavba - začátečník
Ahoj, chtěl bych radu. V rc modelech jsem začátečník a chtěl bych si postavit celou koptéru sám. Požadavky jsou: aby unesla 300g a doba letu kolem 15 minut. Jelikož se v tom vůbec nevyznám chtěl bych aby jste mi poradily jaký motor jaké rotory atd. Všechno bych chtěl objednat z Hobbykinga.
Díval jsem se na tento rám http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 666mm.html . Potřebuji kvadrokoptéru na které se naučím pořádně lítat časem bych chtěl koupit něco lepšího.
Za všechny rady předem děkuji
