Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
ST
Re: QuadCopter QAV250 base, PC / RC
#1126 Příspěvek od ST »
Ty AFRa jsou zbytečně naddimenzované , bohatě by Ti stačily AFRO 20A lítám je se stejnými motory na 3S baterku a vrtule 10x5 a jsou po přistání studené. Ten rám je bohužel opravdu na tuhle konfiguraci nevhodný. Kup si něco na způsob QAV 400-500 nebo klon TBS Discovery.
Ono začínat lítat s 250tkou rámem je docela odvaha.
trippleR
#1127 Příspěvek od trippleR »
Ake by ste teda odporucili motory pre tento ram? (respektive, ake parametre by mali mat)
(Mozno sa mi podari tieto motory vratit, pripadne ich predam alebo odlozim na neskorsi projekt.)
Dejfak
#1128 Příspěvek od Dejfak »
Koukni se na vybavení na Qav250 třeba ne getFpv.
Nebo tady na forum viewtopic.php?f=131&t=62529
Ty 30 afra jsou hrozně velké, na 250 potřebuješ 12A a ještě je odlehčit pokud nekoupíš Lite verzi.
ST
#1129 Příspěvek od ST »
Prostě na tenhle rám nějakou dobu zapomeň a sežeň si na začátek něco většího. Pokud jsi s coptérami ani ničím jiným nelítal tak se ženeš do něčeho o čem nemáš ani tuchu. Tyhle rámy jsou primárně určené pro dynamické a akro lítání, což Ty bohužel zatím rukama a hlavou nesplňuješ.
Gluck
#1130 Příspěvek od Gluck »
trippleR píše:Ake by ste teda odporucili motory pre tento ram? (respektive, ake parametre by mali mat)
Ja ted v bazaru prodavam moturky co by se ti hodily jsou slaby na 450ku pro tebe akorat. TADY
omlouvam se ze jsem si prihral polivcciku.
ST
#1131 Příspěvek od ST »
Ty kráso, to jsou moudra, gluck, ty motory jsou pochopitelně na QAV250 taky nepoužitelný.
Gluck
#1132 Příspěvek od Gluck »
tak to sorry ale ten od koho jsem je kupoval je mel na takovymhle prckovi s fpv vybavou.
Tak jsem se domnival ze vedel co dela mel je TADY na tom ramu
trippleR
#1133 Příspěvek od trippleR »
Hmm, ok, cize motory by som mal vymenit za nieco s 1900-2100kV. Dakujem za radu, len musim najst spsoob ako sa zbavit tychto :)
krtek2k
#1134 Příspěvek od krtek2k »
Projeď si to vlákno , co ti poradil dejfák a pak se teprve ptej.
Frsky X10S Carbon
jnvjmus
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1135 Příspěvek od jnvjmus »
Idem si stavat quadcopteru na amaterske natacanie a chcel by som pouzit nasledujuce diely:
Frame: uz mam 500mm vaha 456g
Doska: multiwii SE + gps z ebay
Motory: emax xa2212 1400va ebay
Esc: 25A ebay
vysielac:turnigy 9x hobbyking
Baterka: do vysielaca 11.1V 2200ma
aku baterku do quadu a ake vrtule to je otazka na vas :)
hajisss
Dotaz na cenu kompletu
#1136 Příspěvek od hajisss »
AHoj, rád bych se zeptal, jestli je reálné postavit za nějakých 60 tisíc, kopteru, která bude mít stabilizovaný závěs na kameru s ovládacími servy které bude řídit operátor a uvidí na displayi to, co vidí kamera na kopteře. Pilot by se věnoval jen samotnému řízení koptery. V cenovém výčtu bych rád i kompletní RC soupravu atd. Prostě vše pro létání. Je to reálné, nebo zcela zcestné?
JosefSvejk
Re: Dotaz na cenu kompletu
#1137 Příspěvek od JosefSvejk »
Chybí důležitý údaj - jaká kamera by měla být tím strojem nesena?
Drondys
#1138 Příspěvek od Drondys »
hajisss píše:AHoj, rád bych se zeptal, jestli je reálné postavit za nějakých 60 tisíc, kopteru, která bude mít stabilizovaný závěs na kameru s ovládacími servy které bude řídit operátor a uvidí na displayi to, co vidí kamera na kopteře...
Doporučuji mrknout na web viz tento odkaz kde si lze zvolit a nakonfigurovat celou sestavu včetně RC i případného přenosu videa atd. a oni to pak složí, zprovozní, zalétají a dodají včetně následného servisu a technické podpory. Pokud jim specifikuješ své podmínky včetně použité kamery tak ti jistě poradí.
zachajda
Quadcopter s Q450 V3 a GoPro Cam
#1139 Příspěvek od zachajda »
Zdravím,
Snažím se vykoumat co nejlepší sestavu pro quadcopteru. Začal jsem výběrem framu, ten sem zvolil Q450 V3. A tady má jistota ohledně částí quadcoptery končí. Po pročtení různých webu jsem na vážkách kterou desku koupit, jestli KK 2.1.5, nebo Multiwii. Potom u čeho jsem si celkem jist tak kontrolery, ty sem vybral HobbyKing BlueSeries 30A. A teď podle mého nastává ten největsší problém. Jak zkombinovat motor, vrtulky a baterku abych dosáhl co nejvyššího výkonu a přijatelné výdrži. To kvůli tomu že větší baterka víc váží a mount na kameru taky neco váží. Tak potřebuju aby to všechno bez problémů lítalo.
Vybíral jsem podle různých ohlasů předevšim na ebay a pak na hobbyking.com, ebay se mi neosvědčil v tom že bych za věc, která má v podstatě popsané nulové parametry a kdoví jaká kvalita, zaplatil stejné peníze jako např u Hobbyking.com, kde mám vše popsané. Takže frame jsem koupil na ebay, ve sledování jsem měl jak motory tak kontrolery. O obou na netu bylo minimum informací, tak sem se teda uchýlil ke specializovaným webům.
Takže otázka zní, jaký motor, baterku a vrtulky vybrat aby byl set co nejlehčí, a výkonny tak, aby vše bez problému unesl, nejlépe i nějakou výkonnější baterkou.
Pro info mnou vybrané věci:
Kontroler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
Díky VŠEM!!!
Kvadrokopter3000
Kvadrokoptéra s FPV a karbónový rámom na báze Turnigy Talon2
#1140 Příspěvek od Kvadrokopter3000 »
Zdravím,
na úvod sa priznám, že so stavbou kvadrokoptér nemám žiadne skúsenosti. Určite ma budete mnohí kvôli tomu odhovárať aby som sa hneď nepúšťal do takéhoto väčšieho modelu ako vám tu idem popísať. Avšak stavbu idem realizovať s 2 ďalšími spolužiakmi vrámci bakalárky. Základné veci máme naštudované, pre problematiku sme nadšení, takže verím, že spoločnými silami to dotiahneme do úspešného konca.
Očakávanie: skonštruovať kvadrokoptéru s FPV (kamera SJ 4000 + 2-osový gimbal) s karbónovým rámom, ktorý vyrobím použitím dielov z Turnigy Talon V2 ( stredovú základňu vyrobím z karbónu sám podľa požiadaviek na rozmery bateriek, elektroniky a gimbalu... ), šírka rámu do 66cm , ktorá vydrži vo vzduchu aspoň 12-15 min, s dôrazom na stabilitu (FPV), nie na dynamiku a akrobaciu, a rozumným dosahom ako rádia tak aj prenosu obrazu či telemetrie. Aby mala Failsafe mode, vzletovú hmotnosť so všetkými vecami okolo 2000 g a rozpočtom nepresahujúcim 600€ (16 500 Kč).
Predbežné položky, ktoré plánujem kúpiť, prevažne z HK. (Použival som kalkulátor eCalc.ch Full version):
1. Motory Turnigy D2836/9 950KV: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34227
2. ESC Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47789
3. Programovacia karta Turnigy Multistar ESC Programming Card: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
4. Propelery 10x4.7E Multistar Carbon Fiber Propellers: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iber%20pro
5. Batéria: 2x Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack-->3S2P: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35834
4. Flight Controler MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=multiw
5. Niektoré diely na karbónový rám Turnigy Talon V2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
6. Rozdelovač - Hobby King Quadcopter Power Distribution Board http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
7. Rádio transmitter + reciever Turnigy + LiPo batéria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html ????
8. Kamera SJ 4000 (možno aj wifi verzia)
9. Gimbal 2-osový do 40-50€
10. Nabíjačka s balancérom: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
11. Bežný elektrosortiment: konektory, káble, bužírky a pod.
Zatiaľ nemám doriešený prenos obrazu z kamery, telemetriu, konkrétny gimbal, pristávací modul..
Moje otázky smerujúce na vás:
Čo z uvedených položiek nekupovať/nahradiť lepším (ako napr. motory/propelery/baterky/Flight controler...)?
Aký vhodnejší Rádio transmitter/reciever pre tento účel zvoliť do 50-60€?
Ako najrozumnejšie uskutočniť FPV prenos obrazu príp. telemetriu, aby bol aj rozumný dosah ?
Budem vďačný za akékoľvek rady a pripomienky.
Zpět na „Coptery - začátečník“
