rozebíratelný, lepený spoj na eloxovaný hliník
Koupil jsem si hliníkové profily, na které chci nalepit brusný papír. Předpokládal jsem, že to budu lepit disperzním lepidlem. Nepotřebuji žádnou ohromnou pevnost spoje a také chci, aby to šlo snadno sundat. Disperzi používám jinde a stačí namočit a spoj povolí docela snadno. Tady jsem ale narazil na problém, že na eloxovaném povrchu to nedrží vůbec. Napadá vás někoho, jak to rozebírateně na ten eloxovaný povrch přilepit?
Martin
Martin
Re: rozebíratelný, lepený spoj na eloxovaný hliník
použij suchej zip a nebo oboustraně lepící pásku.
Přilep to silikonem
Na podobné věci používám tafix
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- ufon13
tavné lepidlo- nanést na podklad horkovzduškou rozlít na hladinku a položit na šmirgl na rovině , zatížit počkat do vychladnutí .
Používám ho i pro lepení kotoučů smirku na brusku stačí pak nahřát na varné desce se silikonovým papírem a výměna je hned. Jen se nesmí tlačit při broušení natolik aby se kotouč rozpálil , což ale doufejme žádný modelář stejně nedělá.
Dříve jsem používal chemopren a při výměně smirku se musel na starý kotouč položit hadr nasáklý toluenem a pak strhnout a oškrábat zbytky lepidla ....děsná práce !!!!
Používám oboustranku. Po stržení je ale trochu práce to očistit.
uhupor-sundání tech.benzinem
Šmirgl na dřevěné špalíky lepím kanagomem. Pro výměnu stačí pocákat nitroředidlem a na deset minut zavázat do igeliťáku.
http://www.rajce.net/u595243
Na dřevo jsem lepil oboustranou páskou a kanogonem. Ten je lepší, šmirgl je perfektně rovný-dokonalý. A pro zdokonalení broušení jsem si pořídil hliníkové profily 30x60, bohužel jsou eloxované. ale zkoušel jsem na kousku kanagon a vypadá to nadějně.
Ideál nějaký lepidlo ve spreji -Radek
ICQ 638556901
Já to lepím tenkou oboustrankou (ne pěnovou) a dost bych se divil, kdyby to bylo jiné, než lepení Kanagomem. Tedy až na to, že to bude držet a přitom to půjde v pohodě sundat a je to nejjednodušší a nejrychlejší.
- maroslong
Na všetky brúsitka, hliníkové, drevené aj plastové lepím brúsny papier/plátno sprejovým lepidlom 3M77. Je to rýchle, pohodlné a ide to bez problémov strhnúť a vymeniť.
