Telemetrický přijímač FrSky X8R a měření napětí
tomik33
#1 Příspěvek od tomik33 »
Pokud někdo vlastníte tento přijímač, tak lze za pár korun (cca 50,-) udělat měření napětí pohonné baterie za pomoci Arduina mini. Stačí připojit 3 dráty k přijímači na SPort a na druhé straně odporový dělič a připojit ho k pohonné baterii a už se na Taranisu na portu A2 bude zobrazovat toto napětí. Zapojení vývodů je:
SPort +V ---> Arduino +9V
SPort -V ---> Arduino 0V
SPort signal <--- Arduino I/O 4
Arduino 0V <--- Analog zem
Arduino A3 <--- Analog vstup 0-3.3V (max. 4.5V) tady se připojí ten dělič
Podrobně to je popsáno tdy: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=4414
V příloze je program do Arduina, kdyby odkaz nefungoval.
Zatím jsem to úspěšně otestoval s Arduinem UNO a budu objednávat asi za 2,5$ Arduino mini :D
SPortAnalog.zip
(7.69 KiB) Staženo 88 x
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
RCStudio
Re: Telemetrický přijímač FrSky X8R a měření napětí
#2 Příspěvek od RCStudio »
Diky za tip zkusim to taky prubnout a pohrabu se i v kodu jak to je s ID na sbernici protoze to muze kolidovat s jinym cidlem.
Jan Janekx Urbanek
tomik33
#3 Příspěvek od tomik33 »
Při nahrávání programu do Arduina musí být všechny soubory rozbaleny do složky SPort a pustí se to souborem Sport.ino
Existuje i verze s ATTINY13:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=4373
Ale to už člověk musí dělat tišťák a shánět součástky......ta lenost.... :-)
Zpět na „Palubní elektronika“
