Jinak frézuju topol, mdf, pvc. Rychlost 800-1200. vřeteno 800w bezkartáč s měničem.
Domácí CNC
- petrcorrado
Re: Domácí CNC
myslím tím, že frézuje třeba 4 hodiny v kuse - ne max. zatížení a rychlost. Motory mám asi na hraně, stěží udržím ruku na nich. Tedy na těch vytížených. Odpor posuvů nedokážu posoudit - nevím jak. Asi to budu muset trochu upgradovat
Včera jsem na ně prozatím přidělal aktivní chlazení.
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
- Rosta2
Re: Domácí CNC
jyrry píše:U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
U té topolovky, bych doplnil ještě moje otáčky cca 18 000/min. a fréza průměr 1,5mm a posuv do 900mm/min. Včera jsem frézoval bukovou překližku silnou 8mm, tak jsem to vzal na třikrát frézou průměr 1,6mm otáčky 15 000/min, posuv cca 500mm/min, ale šlo by to klidně vzít na dva úběry, ale nikam jsem nespěchal
Re: Domácí CNC
niekedy som pomalsi ... co si tym chcel povedat? skus naznacit pismenkami :- ))
Re: Domácí CNC
to je ktory?
Re: Domácí CNC
jyrry sob 24. kvě, 2014 6:55 píše:...
konkrétně to je ten CamBam_stick_9
Re: Domácí CNC
aha jasne, ale mam pocit ze zrovna toto mi v rhine neslo, no mozno sa este pohram
- HavelAircraft
Re: Domácí CNC
Jaké máte vyzkoušené nástroje na obrábění překližky a případně duralu?? Ideálně s odkazem třeba na Ebay
Pořídil jsem si prozatimně malé CNC na zkoušení takže průměr stopky 3,17mm
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Re: Domácí CNC
V poslední době si vybírám tady http://stores.ebay.com/Do-Best-Tools/PC ... 34.c0.m322 , na překližku 1,2mm nebo na silnější 1,4mm; na balzu to samé ale od 1mm
nebo je výběr třeba tady http://stores.ebay.com/carbide-more , bral jsem i tady http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS?_rdc=1 nebo http://stores.ebay.com/SUPERWORKSHOP-BITBITWORLD?_rdc=1
Re: Domácí CNC
Udělá mi někdo G-kód podle dat v příloze? Na obrázku je naznačený nulový bod a natočení v oseX a Y.
Děkuji
Děkuji
- Rosta2
Re: Domácí CNC
Na vytvoření G-kod, je zapotřebí znát, tloušťku materiálu z kterého se ten díl bude frézovat, pokud tedy půjde o frézování, průměr frézy, na kolik projetí se ten díl má vyfrézovat, jestli ten díl má být přichycený můstky k původnímu materiálu, jaký je použitý řídící SW frézky ( post-procesor), jaké zadat otáčky vřetene, jaká má být rychlost frézování. Já mám na frézce řídící SW - EMC, kde se zpravidla začíná frézovat od levého spodního rohu ( toto je i houmovací poloha) jinak samo můžu si určit místo frézování, kde na frézovacím stole potřebuji.
Re: Domácí CNC
Neřešme hloubku. Nebude to z překližky, ale z hliníkové kostky 30x30 a ostatní parametry si upravím. Neumím ale převézt frézování podle souřadnic profilu a zadávat je ručně... Víte co to obnáší. Jde mi jenom o osu X a osu Y. Otáčky, posuv a ostatní je už na mě.
Děkuji.
Děkuji.
Re: Domácí CNC
Ještě mě napadlo, pokud je zapotřebí znát tloušťku pro převod do G-kódu, tak zadejte co děláte běžně. Já si to pak upravím pro svojí potřebu.
- Rosta2
Re: Domácí CNC
Golfista píše:Ještě mě napadlo, pokud je zapotřebí znát tloušťku pro převod do G-kódu, tak zadejte co děláte běžně. Já si to pak upravím pro svojí potřebu.
Asi si nerozumíme, já musím zadat všechny potřebné údaje viz. foto, do tabulky jinak se G-kod nevytvoří. Přikládám též začátek G-kod z mého posledního frézování stojanu pod remorkér, tam už se nějaké ty úpravy moc dělat nedají. Důležitý je průměr frézy, a také jestli se má ta součástka prvně ohrubovat, a potom vzít poslední třískou na hotovo.
Naposledy upravil(a) Rosta2 dne ned 12.10.2014 17:41, celkem upraveno 1 x.
- Rosta2
Re: Domácí CNC
Ještě mě něco napadlo, stáhni si tady http://www.sheetcam.com/downloads do 180 řádků je ten CAM plně funkční, žádné demo. A můžeš si vytvářet G-kod podle vlastních představ - pokud bys měl problém s nastavením, klidně se na mě obrať. Není ani problém, ke mě dojet na školení s tímto CAM ( zdarma).
