FrSky Taranis - první pokračování
lubond
Re: FrSky Taranis - pokračování
#616 Příspěvek od lubond »
Mám nejaký problém s bindovaním OrangeRX prijímačov s modulom JR OrangeRX TX-modulom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
Nabindujem podľa návodu, polietam, vypnem (RX aj Taranis). Po čajíčku znova zapnem - prijímač je nabindovaný, všetko je OK, polietam.
Ale ... keď všetko pobalím a idem lietať na druhý deň, tak všetky OrangeRX prijímače sa tvária ako nenabindované, teda musím všetky modely znovu nabindovať. Akoby to nabindovanie nevydržalo na dlhšie ako pár minút (po vypnutí TX a RX). Žeby si vysielací modul (alebo profil v Taranise ?) nezapamatal DSM kód TX modulu? Keď som začal OrangeRX JR TX modul s Taranisom používať, tak som tento problém nemal. Fw v taranise som nikdy nemenil, je tam stále opentx-r2940
Neviete niekto poradiť v čom môže byť problém?
RCStudio
#617 Příspěvek od RCStudio »
Bindovani probiha jen mezi Tx modulem a Rx, v tomto pripade Taranis pousti do modulu jen signal o stavu kanalu a neeviduje prijimace.
I bindovani provadis tlacitkem na tx modulu ze?
Jan Janekx Urbanek
lubond
#618 Příspěvek od lubond »
janekx píše:Bindovani probiha jen mezi Tx modulem a Rx, v tomto pripade Taranis pousti do modulu jen signal o stavu kanalu a neeviduje prijimace.
Ano, mikrotlačítkom na TX module. Ten unikód TX-modulu by mal byť súčasťou profajlu (modelu v taranise), si myslím. Ale nechápem, prečo sa bindovanie zachová pri krátkodobom vypnutí (všetkého), ale do 2. dňa je to fuč a musím všetko prebindovať :( ... a vravím, pred pár týždňami mi to nerobilo, nabindovanie vydržalo aj týždeň. Len taký výstrel do tmy - nemôže to súvisieť s aktuálnym napätím akumulátora v Taranise?
Naposledy upravil(a) lubond dne ned 19.10.2014 13:08, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#619 Příspěvek od RCStudio »
Tak jak rikam Taranis vlastne nevi kam posila signal a je mu to jedno, pokud bind ztrati vsechny prijimace bude chyba v TX modulu asi poskozena flash, pokud tam uvnitr neni baterie co by drzela pamet a vybila se nebo poskodila
Jan Janekx Urbanek
lubond
#620 Příspěvek od lubond »
janekx píše:Tak jak rikam Taranis vlastne nevi kam posila signal a je mu to jedno, pokud bind ztrati vsechny prijimace bude chyba v TX modulu asi poskozena flash, pokud tam uvnitr neni baterie co by drzela pamet a vybila se nebo poskodila
Hm, skúsim to otvoriť - dík!
RCStudio
#621 Příspěvek od RCStudio »
Neni zac
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#622 Příspěvek od Drondys »
lubond píše:Mám nejaký problém s bindovaním OrangeRX prijímačov s modulom JR OrangeRX TX-modulom.. Hm, skúsim to otvoriť - dík!
Z toho nejspíš nic nepoznáš. Okem na pohled nebude vůbec nic znatelné. Je pravděpodobné, že se k tomuto účelu v modulu bude používat část paměti, která je uvnitř procesoru, ale problém může být jen v části paměti a zbytek procesoru tedy bude funkční. V takovém případě bude řešením spíš výměna modulu za jiný funkční modul Orange nebo za kvalitnější modul Spektrum v provedení JR.
okno
#623 Příspěvek od okno »
Nevedel byste nekdo jak sparovat prijimac FlySKy (Turnigy) s Taranisem, ktery mas vsunuty modul FlySky (verze, kde je antena primo v modulu a neni potreba pajet)?
V Taranisu mam zapnuty externi modul, vypnuty interni, ale nedari se mi parovat. Pokousim se mackat zadni bindovaci cudlik, drzeni pri zapnuti radia, stejny postup jako u FlySky radia, ale nefunguje. Zaparovat pri prendani modulu do originalniho FlySky TH9X funguje bez problemu.
Dekuji moc za napady.
RCStudio
#624 Příspěvek od RCStudio »
Taranis pousti moduly pozdeji ne hned po zapnuti, vyckas s tim drzenim tlacitka dost dlouho?
Jan Janekx Urbanek
okno
#625 Příspěvek od okno »
janekx píše:Taranis pousti moduly pozdeji ne hned po zapnuti, vyckas s tim drzenim tlacitka dost dlouho?
Myslim ze cekam. Zkusim vydržet déle. Co se ppm týče používám defaultni. Je to tak ok?
RCStudio
#626 Příspěvek od RCStudio »
Ve vetsine pripadu ano ale PPM neni pri bindovani potreba, TX modul je v tomto pripade samostatny takze jej zajima jen napajeni.
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#627 Příspěvek od Drondys »
okno píše:V Taranisu mam zapnuty externi modul, vypnuty interni, ale nedari se mi parovat. Pokousim se mackat zadni bindovaci cudlik, drzeni pri zapnuti radia, stejny postup jako u FlySky radia, ale nefunguje. Zaparovat pri prendani modulu do originalniho FlySky TH9X funguje bez problemu.
Pokud máš přijímač spárovaný s VF modulem tak ho není potřeba párovat při přendání toho samého kusu VF modulu do jiného rádia. Informace o spárovaném VF modulu se u Flysky systému udržuje v paměti přijímače i po vypnutí napájení přijímače. Takže všechny přijímače, které jsi měl spárované s tím konkrétním VF modulem Flysky ještě když byl modul v TH9X musí být spárované i když ten modul přendáš do Taranisu.
Pokud přijímač spárovaný s tím samým kusem modulu Flysky zasunutém v TH9X následně vůbec nenaváže spojení s modulem nebo sice spojení naváže, ale ovládání nefunguje poté co je modul přesunut do Taranisu pak není problém v párování, ale v některém nedoléhajícím pinu modulu ve slotu na moduly v Taranisu což je celkem známý problém. V takovém případě pokud ještě nemáš odříznutý ten výstupek okolo pinů na VF modulu Flysky viz obrázek tak si ho odřízni a pak by už měl modul ve slotu Taranisu sednout v pohodě.
Při párování se používá na přijímači párovací propojka, která se po spárování odpojuje. Pokud ti spárování nefunguje může být problém jak už bylo zmíněno v pozdějším zapnutí napájení VF modulu v Taranisu tj. párovací tlačítko na VF modulu Flysky držet stále zapnuté, zapnout napájení Taranisu a ještě pár vteřin držet stále stisknuté párovací tlačítko na VF modulu. Nemělo by to trvat déle než 5 s.
PS: PPM signál při párování není vůbec potřeba tj. VF modul se s přijímačem musí dát spárovat klidně i když je jen napájen a je třeba umístěn i zcela mimo Taranis i mimo TH9X a nemá kromě napájení vůbec žádný PPM signál. Spárování lze následně ověřit trvalým svícením LEDky na přijímači čímž přijímač indikuje úspěšné navázání spojení s vysílacím modulem.
lubond
#628 Příspěvek od lubond »
Drondys, napísal si to pekne a zrozumiteľne. Píšeš to o FlySky module/prijímači, ale myslíš že to platí aj pre OrangeRX DSM2/DSMX JR modul so Spektrum (OrangeRX) prijímačmi?
lubond
#629 Příspěvek od lubond »
Janekx, ale existuje potom previazanie zvoleného modelu (profajlu) v Taranise s konkrétnym (a jediným) prijímačom v aeropláne? Inak povedané, myslíš že zasunutý externý modul by mal fungovať s ktorýmkoľvek prijímačom (ktorý bol kedy s ním nabindovaný) bez ohľadu na to, ktorý model (profile) mám v Taranise zvolený? Alebo ešte inak - keby som na letisku pozapínal všetky svoje modely (ich prijímače) s ktorými Taranis+DSM modul používam, tak by na povely vysielača mali reagovať všetky tieto prijímače súčasne? No, dúfam že nie ...
V Spektrum rádiách sa tato vlastnosť - zviazanie jediného prijímača s jediným (aktuálne zvoleným) modelom vo svojich rádiách (napr. DX6i) nazýva ModelMatch a znamená to, že rádio sa spáruje s prijímačom tak, že nedovolí tento prijímač použiť v inom modele (profajle) vysielača. ModelMatch je veľmi dobrá vec a bol to jeden z dôvodov prečo som kedysi DX6-ku kupoval.
Ak je to tak ako hore píšeš, potom kombinácia "Taranis + ext. OrangeRX DSM2/DSMX modul" by ModelMatch vlastnosť nevytvorili, a to by teda bolo dosť zlé :(
okno
#630 Příspěvek od okno »
Drondys píše:Pokud máš přijímač spárovaný s VF modulem tak ho není potřeba párovat .....
Super, to dava smysl, vyzkousim az prijdu domu z prace a dam vedet.
M
