Autorské video z Vašich multikoptér - multirotorů
Všechno ostatní co nějakou souvislost s coptérami, ale nevejde se do jiného coptér tématu
H1N1
Re: Zajímavá videa z multicopterů - vaše i z webu
#331 Příspěvek od H1N1 »
Uz mne jde video s kockou:-P
gardenroute
#332 Příspěvek od gardenroute »
Nesmysl, uz jsem tu psal, ze Y.T. takovou neostrost neudělá, hloupa knížecí rada!
Dominik - natáčej v 1080p, a pokud v tom máš jello, tak ho odstran, uz jsem Ti nekolikrat doporučoval jak!
A pokud pises, ze jsi nevěděl, že musíš vyvazovat vrtule, tak to již nejde komentovat, když jsi se přihlásil na RCmanii, mel jsi si projít prislusna vlakna o Phantomech a kopterach vubec, nikdo nebývá chytrý od narození...
To mazle video - nizke rozliseni, ale spíše chyba v postprocesu, žádný Y.T. na vině není. Ani méně světla to nedela.
DominikVF
#333 Příspěvek od DominikVF »
samozrejme, že som sa potom dočítal aj o vyvážení nových vrtul... Pri kúpe Phantoma som to ešte nevedel a keď som si ešte nezaobstaral vyvážovačku, tak nemám ich kde vyvážiť.. ale už sa na tom pracuje... aj s tým odstránením jello efektu.. už som spravil všetké opatrenia okrem vyvážení vrtul, ak ich vyvážim.. potom napíšem ako som pokročil s jello efektom.. Dnes spravím 30 sekundové video zo statívu, bez nejakej úpravy priamo z kamery ho tu nahrám a to isté na skúšku z koptéry bez nejakej úpravy.. či bude vidieť rozdiel , či už postproces robí chybu, kamera... alebo ja .. prípadne (zase ja) kvôli tým vrtulam...
gardenroute
#334 Příspěvek od gardenroute »
Vrtulemi mas začínat, je to hlavni zdroj vibrací, a pote postupne pokračovat dalšími komponenty koptery. ..
DominikVF
#335 Příspěvek od DominikVF »
Naposledy upravil(a) DominikVF dne stř 22.10.2014 12:20, celkem upraveno 1 x.
texmur
#336 Příspěvek od texmur »
gardenroute píše:Nesmysl, uz jsem tu psal, ze Y.T. takovou neostrost neudělá, hloupa knížecí rada!
Naprostá souhlas s Petrem. Kdybych nebyl línej tak sit video z YT stáhnu doostřím a ukážu ti že to jde - ale to můžeš zkusit i sám. Krom toho nechápu proč filmuješ v 720i?
DominikVF
#337 Příspěvek od DominikVF »
texmur: Len z jedného dôvodu natáčam na 720p, lebo tam jello efekt nemám. Príde vyvážovačka, odstránim problém, budem natáčať už len na 1080p. Doostriť v postprocesu? Ja som ešte len začiatočník, ktorý sa učí.. to isté platí u mňa aj o postprodukcií..
ale už som nastavil kameru na 1080p/25fps medium... pri nie veľkej rýchlosti jello efekt tak nevidno... len tých 25 fps, či nerobí to, že to tak "seká".. menej snímok...
JosefSvejk
#338 Příspěvek od JosefSvejk »
Neboj, děláš to správně. :wink: Pokud chceš zjistit, jestli nemáš nějaký problém v technice, tak musíš porovnávat surové video přímo z kamery a ne upravené nějakým softwarem. V posprocesu samozřejmě můžeš ostrost zvýšit, ale vždycky tam bývá něco za něco. A ty máš asi problém ještě někde před postprocesem. Možná to ale není problém, možná je to vlastnost kamery (silver), na vině může být i jemné mechanické rozostření, jak psal texmur. Zeptej se bráchy, co je to hloubka ostrosti a on ti vysvětlí (rychleji než my tady), proč může být zaostření třeba v dálce horší. Abych řekl pravdu, mě příliš tyhle diskuze nebaví, protože to často přechází v jakési osobní souboje či výtky, nic pro mě...
Omlouvám se ostatním za OT.
DominikVF
#339 Příspěvek od DominikVF »
ale máš múdre rady a myslím, že aj na mieste... čo tak sledujem, čo píšeš po vláknách ...
To, že ja si viem porovnať video skonvertované so surovým a s videom na youtube.. dnes som si to takto porovnával.. a najlepšie je vidieť rozdiel, keď si to pustím na telke full hd 120 uhlopriečke.. tam je to pekne vidieť ako upravené video stratilo na kvalite... oproti surovému videu... hlavne v pohybe.. a ked ešte na neštastie som spomalil záber pri 720p /50 fps.. na pc monitore, to bolo pekne spomalené ale na telke, hrôza, sekavé... ale čo by som chcel z tých fps... :)
gardenroute
#340 Příspěvek od gardenroute »
DominikVF píše:...na telke full hd 120 uhlopriečke.. tam je to pekne vidieť ako upravené video stratilo na kvalite... oproti surovému videu... hlavne v pohybe...
Ach jo, tak tedy nevim, zda-li ja rozumim Tobe, nebo Ty nam. Ale pokud mas surove video z kamery (jak naposledy pises) vyrazne lepsi nez po postprocesu, tak kdepak asi bude chyba ?
V postprocesu, jak Ti s Texmurem opakujeme celou dobu jiz poněkolikáté, nebo "...ještě někde před postprocesem...", jak Ti radi ten v předchozím prispevku ??? To video nese evidentni znaky bud nejakeho recropu, ci upscalingu na vyssi rozliseni, mozna i nejak chybne nastaveneho renderingu (nevhodny kodek), nez je nativni toho prispevkoveho.... :?
Mimoch. GP 3 Silver takovou zadnou takovou "...vlastnost kamery (silver)..." (citace také z toho předchozího) rozhodne nedisponuje, je to takřka stejna kamera jako B.Ed., jen ma pomalejsi procesor a omezene funkcni režimy, snimac je stejny. Video z nej musi byt OK.
A také vyrok "...V posprocesu samozřejmě můžeš ostrost zvýšit, ale vždycky tam bývá něco za něco..." je další jen domněnka, je naprosto bezne, ze se video v postprocesu doostruje (samozrejme s mirou), jako soucast dalších grading uprav a barevnych korekci, bez toho by video i z profi kamery (ale i třeba Protune z GP) nebylo vždy koukatelne, a naopak to jeho hodnotu zvysi!
Dej radeji na zkusenosti, a ne nejake domněnky :(
DominikVF
#341 Příspěvek od DominikVF »
gardenroute:
video "Ruzin - Jesen" napríklad mám rozmazané aj surové... môžem ho hodiť priamo na youtube bez úpravy.. tak isto je rozmazané ako aj keď som ho zrenderoval... zase iné video napríklad motokros, tak to bolo točené keď bolo jasno, dobré svetelné podmienky a vtedy som spravil aj nejaké zrýchlené, spomalené zábery v postprodukcii" a tie len uškodili kvalite... lebo na full hd telke , vyzerá to sekavé ale aj celkový obraz je horší po renderu.... než surové...
proste je to tak, že v slabom svetle video pred alebo po renderu je dá sa povedať rovnaké..ale zase je iné pri dobrom svetle, tiež pred a po renderu... tam to vidieť na rýchlom pohybe.. napr. keď motorka skáče...
.. možno zle to vysvetlím, ale viem to hodiť na youtube surové a po úprave...ale asi sa tým nechcete zapodievať..
DominikVF
#342 Příspěvek od DominikVF »
pridal som surové video z ktorého som zostrihal predošlé zábery (jeseň, ružín), ktoré sa nezdali byť ostré a bolo to pripisované zlému renderu a pod. Toto video je surové, bez akej koľvek úpravy...je ostré? či neostré? Je síce točené pri 720p... ale písali ste, že aj pri tomto rozlíšení musí točiť ostré video a nieje to pripisované slabému svetlu... Vyjadrite svoj názor vy aby som si nenamýšľal a videl len ostré alebo zase len neostré video ..
pretočte si to na cca 8:40 min.. tam je jeden zo záberov...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5W38Z4SomsM[/youtube]
texmur
#343 Příspěvek od texmur »
podívám li se na úplný začátek videa, zdá se mi že ty a tráva těsně před kufrem je podstatně ostřejší než les v dáli. čili doporučuji dle četných návodů na YT doostřit objektiv. Jak píši výše také jsem to dělal a zlepšil si ostrost do dálky na úkor do blízka.
hravec
#344 Příspěvek od hravec »
Tome, dej sem nějaký návod na doostření, díky...
texmur
#345 Příspěvek od texmur »
hravec píše:Tome, dej sem nějaký návod na doostření, díky...
stačí na YT napsat gopro lens focus a pár návodů to nabídne:
např:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SnLdpSRMsEs[/youtube]
Zpět na „Coptery - jiné“
