Nové GPS UBLOX
malé zvíře
Re: Nové GPS UBLOX
#46 Příspěvek od malé zvíře »
Ahoj lidi, dovolím si vecpat se sem se svým dotazem. Chtěl bych si přes zimu upgradovat coptera a přidat mu GPS, ale kvůli místu a rušení bych rád anténu strčil na rameno (nechci "hřiba" ala Naza) a elektroniku do rámu (ochrana při pádu, atd). Mohlo by fungovat tohle:
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=178
s anténou
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=138
Z řídící jednotky leze TX, RX, GND a +5V, ty bych pomocí nějakého stabilizátoru zredukoval na 3.3V...
Nebo je to celé kravina a jdu na to špatně?
EDIT: teď koukám že tenhle web nefunguje s českou IP(?!?) takže kdyžtak tyto linky:
https://www.filterbypass.me/anonsurf.ph ... &f=norefer
Naposledy upravil(a) malé zvíře dne čtv 16.10.2014 17:58, celkem upraveno 1 x.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#47 Příspěvek od OK2BUH »
Jdeš na to dobře. Stabilizátor 3,3V není potřeba, ten je na té desce a napájí ten anténní konektor. Jediný problém je, že ta uvedená anténa není dvoupásmová, nešel by Glonass. Ale on ty antény má i dvoupásmové, protože je montuje na desky. Musel by ses s ním domluvit.
malé zvíře
Re: Nové GPS UBLOX
#48 Příspěvek od malé zvíře »
OK, díky za info. Ještě jestli můžu dotaz: na využití Glonassu je potřeba podpora na straně řídící jednotky (OpenPilot REVO) nebo si to "přechroustá" tenhle reciever a dál pošle jenom data o pozici nezávisle na GPS/GLONASS?
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#49 Příspěvek od OK2BUH »
Přesně tak, přechroustá si to. Jednotka neví co se v modulu děje. Dostane hotové souřadnice a informaci kolik satelitů je ve fixu. Všechno je standartní NMEA nebo Ublox formát.
Ancistrus01
Re: Nové GPS UBLOX
#50 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak musím říct, že ta GPSka funguje parádně! :) Zkoušel jsem pod střechou chytá to perfektně :)
Chci se akorát zeptat, kde najdu v U Centru nastavení té GPSky, myslím tím, nastavení třeba těch stupňů nad obzorem atd... nemohu to nikde najít :(
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#51 Příspěvek od OK2BUH »
Wiev/config wiev položka NAV5 nastav airborne 4 a případně 10 stupňů elevaci. RATE nastav na 200 ms t.j.5 Hz. PORT si nastav přenosovou rychlost. Potom zapamatovat.
Systémy které zatím neexistují (čínský, indický, japonský) můžeš povypínat ať je to zbytečně nehledá. Pokud používáš upřesňování SBAS, tak ho nechej zapnutý, v tom případě v menu SBAS nechej jen evropský EGNOS ať to zbytečně nehledá stacionárky nad Amerikou a Asií.
Ancistrus01
Re: Nové GPS UBLOX
#52 Příspěvek od Ancistrus01 »
OK2BUH píše:Wiev/config wiev položka NAV5 nastav airborne 4 a případně 10 stupňů elevaci. RATE nastav na 200 ms t.j.5 Hz. PORT si nastav přenosovou rychlost. Potom zapamatovat.
Super dík! Je to tam nahraný...
Nemůžu nikde ale najít ty neexistující systémy :(
Akorát, když uložím to nastavení, tak všechny satelity ztratím a místo cca. 15+ chytám tak 4 :( Nemůže to být tím, že mám RATE 200ms a BaudRate jenom 9600? (Kam až můžu s BaudRate jít?)
Díky moc!
P.S. promiň za blbý otázky, toto nastavuju prvně :)
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#53 Příspěvek od OK2BUH »
Baudrate musíš nastavit takové, jaké vyžaduje ten Pixhawk, asi 38400?. Neexistující systémy pro nás je QZSS, to je doplnění GPS pro Japonsko, Beidou funguje jen v Číně ze stacionárek, celosvětově se teprve připravuje. Ten indický (nevím jak se jmenuje) taky ještě není. Takže nechej zapnuté jen GPS + Glonass. Když to nevypneš, nic se nestane. SBAS můžes zapnout, ale vybrat jen evropský Egnos. Někteří to radši vypínaj, protože načtení upřesňujících dat trvá několik minut. Na to se nikomu nechce při startu čekat a když se to potom upřesní ve vzduchu, tak to může asi o půl metru skočit.
Ancistrus01
Re: Nové GPS UBLOX
#54 Příspěvek od Ancistrus01 »
OK2BUH píše:Baudrate musíš nastavit takové, jaké vyžaduje ten Pixhawk, asi 38400?.
Přesně tak, 38400...
Zítra to ponastavuju a dám vědět jak to vypadá v Ucentru. Twlo pro Pixhawk se připravuje! Momentálně děláme negativní formu na vakuování skořepin :D
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#55 Příspěvek od Amper »
Co pouzivas za ovladani ? Resil jsi nejak to odstinovani ?
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#56 Příspěvek od Amper »
Jak to dopadlo? Chystam se na novou GPS pro PixHawk a nějak nevím co koupit.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#57 Příspěvek od OK2BUH »
Vydrž, zítra možná přijde NEO M8N.
edit: Hmmm... nepřišlo nic. Zítra je svátek, tak možná ve středu.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#58 Příspěvek od OK2BUH »
Takže konečně je tady NEO M8N s velkou pasívní anténou a SAW filtrem. První poznatek:
VTX na 1,28 GHz na to nemá žádný vliv. Takže u toho předešlého pokusu s MAX M8Q to opravdu nebyl problém lowpassu u VTX ale neodolnost modulu s aktivní anténou.
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#59 Příspěvek od Amper »
Ktery to Neo jsi si obednal ? Dual nebo triple band antena a na velky nebo maly desce ? Nejak me neni moc jasny rozdil.
Pixhawk je nekde na ceste a tak se chystam vzit i novou GPSku a asi i s kompasem abych ho dostal nad rovinu motoru
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#60 Příspěvek od OK2BUH »
Koupil jsem tu velkou desku 50x50 mm protože mi to vychází na distanční sloupky nad řídící jednotku. Ta anténa je obrovská. Teď ještě řeším lepší stínění, elektronika pořád trochu ruší, když ji zapnu tak pár satelitů ubyde, ale pořád jich mám v místnosti víc než ostatní venku. :)
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=174
