Nové GPS UBLOX
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#61 Příspěvek od Amper »
Myslis ze bude nejaky zasadni rozdil mezi malou/velkou antenou ?
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#62 Příspěvek od OK2BUH »
Myslím, že žádný poznatelný rozdíl mezi anténami nebude.
Teď tady řeším problém, že nepoznám počet satelitů podle blikání ledky. Je jich víc než je celý cyklus dokola, takže to bliká pořád. :) Ale nevadí, v OSD to ukazuje správný počet.
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#63 Příspěvek od Amper »
To neni problem, pocet satelitu vidim na Duplex boxu
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#64 Příspěvek od OK2BUH »
Teď tady provádím řadu testů s U-center. Vypadá to velmi dobře HDOP 0,6 m. Zajímavé je, že když načtu data EGNOS ze stacionárek 120 nebo 126 (chudinku nemocnou Artemis 124 už asi odepsali), tak po naskočení 3D/DGPS všechny ruské družice zmodrají a pravděpodobně jsou vyřazeny z výpočtu což je pochopitelné. GPS+EGNOS dává horší HDOP než GPS+Glonass. Takže to vypadá lépe když se SBAS EGNOS úplně zakáže. Nevím jestli se neplánuje rozšířit EGNOS i pro Glonass, ale pochybuji, že by se domluvili při dnešní politické situaci. Ten EGNOS pro naše použití stejně nemá moc význam, nikomu se nechce při startu čekat na načtení.
Woita
Re: Nové GPS UBLOX
#65 Příspěvek od Woita »
Tato GPS je bez kompasu, ten budeš řešit odděleně?
tibor
Re: Nové GPS UBLOX
#66 Příspěvek od tibor »
Amper píše:To neni problem, pocet satelitu vidim na Duplex boxu
Môžeš to opísať podrobnejšie?
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#67 Příspěvek od OK2BUH »
Woita píše:Tato GPS je bez kompasu, ten budeš řešit odděleně?
Já jsem nechtěl s kompasem, jsem naprosto spokojen s tím co je na základní desce. Dával jsem si pozor abych natahal silové rozvody symetricky a nikde od sebe ani kousek neoddaloval vodiče s opačnými proudy. Vyplatilo se, kompas se při plném plynu a 50 A ani nehne.
Woita
Re: Nové GPS UBLOX
#68 Příspěvek od Woita »
OK2BUH píše:... Já jsem nechtěl s kompasem, jsem naprosto spokojen s tím co je na základní desce.....
Jakou používáš tu základní desku?
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#69 Příspěvek od Amper »
tibor píše:Môžeš to opísať podrobnejšie?
Udělal jsem programek který bere telemetrii z Mavlink (Apm,MegaPirateNG,Pixhawkatd...) a preklada ji na duplex telemetrii.
Takže vidím na profiboxu data z jednotky coptery. Ne všechny protože duplex protokol má Max 15 položek a ani to není nejrychlejší protože duplex protokol je dost pomalej ale na kontrolu kalibrace, poctu sats atd... je to super
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#70 Příspěvek od Amper »
Jeste jsem zapomel - bezi to na malém arduinu za min než 10 dolacu a soft jsem dal k disposici jako open source
Woita
Re: Nové GPS UBLOX
#71 Příspěvek od Woita »
Ampére, tak to je machrovinka!
(Není tady ikona palec nahoru)
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#72 Příspěvek od Amper »
Video, zapojeni a odkaz na github je na mem blogu http://www.devfor8.com/
Psal jsem to i sem ale reakce byla miziva ;) Dělal jsem to pro sebe a az reakce na RcG me donutila to publiknout. Někdo psal ze je tam chybka v zobrazeni proudu/kapacity ale nedal opravu a já se k tomu nedostal.
Jediný co je nutný je arduino co je na 5v/16mhz s megou 328. Kod Duplex protokol je zkalibrovany na tudle frekvenci.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#73 Příspěvek od OK2BUH »
Woita píše:Jakou používáš tu základní desku?
Já mám Crius AIOP. Mám tam Multiwii protože tam stále pokračuje vývoj, MegapirateNG bohužel ukončili vývoj pro 8 bit. Jako další bych šel asi do Pixhawku. Naza není pro mne, nepřežil bych, že do ní nevidím. :)
Woita
Re: Nové GPS UBLOX
#74 Příspěvek od Woita »
Amper: Je to supr nápad, škoda že nemám duplex :-( hned bych do toho šel.
Woita
Re: Nové GPS UBLOX
#75 Příspěvek od Woita »
OK2BUH: Mám na cestě Pixhawka, tak proto jsem se ptal, typoval jsem tě na něj ;-) (ze stejných důvodů), tak jsem se divil tomu kompasu on-board. Asi taky časem budu dávat nějakou z těch nových GPSek, tak budu vybírat nějakou s kompasem.
