Staví se z 5mm a 3mm epp který jsem splašil přímo doma v Budějovicích od firmy Brixy-model.cz a kousku uhlíku a 1mm překližky.
Info:
rozpětí: 46cm
délka: 50cm
váha: 120g (původně měl být lehce přes 100g, ale mám tam těžší baterku a příjmač + osvětlení)
Výbava:
motor: 1811-2000kv 10g outruner
regl: Turnigy plush 10A
baterie: 2S 350mAh (původně 2S 250mAh)
RX: OrangeRX R620 (bez krabičky)
servo: 3,7g (V,S,K)
vrtule: GWS 7035
a pár fotek ze stavby:
nařezáno podle šablon ze čtvrtky
na náběžce a odtokovce uhlík 0,5x5mm
3,7g serva a příjmač vyndanej z krabičky
v zápalu stavby jsem zapomněl víc fotit, musíte si domyslet
První zálety byly ještě bez barvy a s vrtulí GWS 6030. Lítá to s ní, ale musel jsem lítat pořád pod plynem. S vrtulí GWS 7035 je to o něco lepší.
Je potřeba si namixovat plyn+potlačení výškovky, páč se pod plnym plynem pekelně vzpíná a taky je potřeba si nastavit menší výchylku na potlačení.
Teďkon koukám po krapet výkonějším motorku, při dodržení plánované váhy si myslím, že to není třeba. Já jsem použil jsem baterky 350mAh na místo 250mAh, příjmač se dá taky sehnat lehčí a taky jsem si zabudoval osvětlení s rc spínačem, takže se ty gramy nasčítaly.
Gozz
