DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
texmur: mal som to nastavené tiež.. ale vypol som to... pod 20% kapacity batérie sa vracia naspať.. skúšal som to z rôznych vzdialenosti a vrátil sa stále tým jeho úsporným režimom..
- gardenroute
Když na to teď Tome koukám (ještě bude videotexmur píše:No z lekarskeho hlediska ti musim rici ze nesikovne maso musi prycjeste ze jsi tam nemel karbonove vrtule. ...ale vazne:mel jsi stesti ze te to netrefilo treba do oka (zuby by nevadily ty bych ti opravil
). Ale asi bych reagoval uplne stejne....
DominikVF píše:texmur: mal som to nastavené tiež.. ale vypol som to... pod 20% kapacity batérie sa vracia naspať.. skúšal som to z rôznych vzdialenosti a vrátil sa stále tým jeho úsporným režimom..
A zkoušel jsi to již novým FW 3.08?
texmur: nie neskúšal.. len s FW 3.06
salamander
Páni ako sa to nastavuje aby sa sama vrátila ?
Mal som dojem že tam netreba nič nastavovať .
salamander
Samozrejme že to mám odfajknuté , myslím že to bolo tak od začiatku .
Mal som dojem že tam treba ešte niečo iné nastavovať .
Ale dík za odpoveď .
Václav Procházka
gardenroute:
Závěr jsi měl nakonec dobrý
- gardenroute
Jo, jo Venco, dobrýVáclav Procházka píše:gardenroute:
No alespoň na něco je dobrá ta obludná baterie P2 - hlídá si % a dá se P2 nastavit v asistentovi aby letěl dolů a domů když elektronika spočte že je čas se navrátit. Na visionovi to funguje na P2 jsem to ještě s novým FW nezkoušel
Naposledy upravil(a) texmur dne pon 03.11.2014 18:41, celkem upraveno 1 x.
- JirkaA
obávám se, že to pokles využitelné kapacity baterie při nízké teplotě nevyřeší.texmur píše:No alespoň na něco je dobrá ta obludná baterie P2 - hlídá si % a dá se P2 nastavit v asistentovi aby letěl dolů a domů když elektronika spočte že je čas se navrátit. Na visionovi to funguje na Pě jsem to ještě s novám FW nezkoušel
OK2WY
- gardenroute
Souhlas, ta baterka byla v pořádku, znám své baterie, a tady se sešlo pár negativních faktorů, nedříve tou dlouhé a v podstatě vertikální stoupání do vysoké výšky (v mezích zákona), a ta nízká teplota, která tak vysoko musela být ještě nižší.
Takže moje chyba byla, že jsem při nastavení countdown timeru s tímto nepočítal, ačkoliv jsem to při předchozím letu s baterií o vyšší kapacitě zaznamenal kratší letový čas. Druhý faktor byla ta teplota, a to byl asi ten hlavní kámen úrazu, protože v OSD vždy sleduji napětí a dle času na timeru vím zhruba co si mohu dovolit, a jak rychle se vracet, aby to bylo pro bezpečné přistání. Takže podobně jako ta procenta u "chytré" baterie. Jenže napětí začalo klesat výrazně rychleji oproti času letu, a prostě jsem to nestihl.
To by u "chytré" baterie (kde to funguje jako klasický proudový senzor s výpočtem zbývající kapacity, ale ne zbývajícího letového času!) asi nebylo zásadně jinak, šlo jednoduše o to, že se to vybilo o dost rychleji, než standardně, zvláště v samém závěru letu. Mít tak 30-40 sek. navíc, dopadlo to dobře a přistál jsem hladce jako vždy...
Pomohla by asi jen nějaká "inteligentní" predikce zbývajícího letové času s ohledem kapacitu, možná teplotu okolí, ale hlavně s ohledem na dosavadní rychlost vybíjení, ani nevím, zda-li něco takového ve formě senzoru a např. telemetrie na nějakou chytřejší Tx vůbec existuje.
Jinak se létá na doraz baterií akorát, a jinak se létá s giga baterií, kde mám haldu kapacity (sic za cenu hmotnosti a ovladatelnosti), a obvykle přistávám ještě s dostatkem nevyužité kapacity na nějaké další létání...
gardenroute píše:Druhý faktor byla ta teplota, a to byl asi ten hlavní kámen úrazu, protože v OSD vždy sleduji napětí a dle času na timeru vím zhruba co si mohu dovolit, a jak rychle se vracet, aby to bylo pro bezpečné přistání...
Psal jsi, že v té výšce kde jsi létal šlo o teploty okolo 5-6°C. Pokud by tam bylo tak -5 °C nebo i víc pod nulou tak to bych ještě chápal, ale při teplotách 5 až 6°C nad nulou by tam takový pokles být rozhodně neměl jelikož se aku za provozu při vybíjení v té koptéře přinejmenším trochu ohřívá a navíc je aku uvnitř v obalu a ještě uvnitř v těle Phantoma. Spíš to vypadá, že některý z článků v tom aku začíná odcházet a vybral si tu nejméně vhodnou dobu kdy se to výrazněji projevilo. Otázkou také je jaké bylo cca 10 až 15 minut po ukončení toho letu napětí jednotlivých článků toho aku a kolik jsi následně do toho aku dobíjel mAh ?
- gardenroute
Ano, a take jsem psal, ze jsem letal v maxim. vysce, kterou me dovoluje zákon, a tam jiste bylo o par stupnu ještě méně. Mimochodem, včera kolem 16 hod. dělalo v miste (kde jsem letal) 400 metru vysky rozdil 5-6 stupnu °C (to byl rozdil 400 ABSL kde bydlim, a 800 ABSL, kde jsem startoval).Drondys píše:Psal jsi, že v té výšce kde jsi létal šlo o teploty okolo 5-6°C. Pokud by tam bylo tak -5 °C nebo i víc pod nulou tak to bych ještě chápal...Spíš to vypadá, že některý z článků v tom aku začíná odcházet a vybral si tu nejméně vhodnou dobu kdy se to výrazněji projevilo....
Te teorii s vadnou baterii by se samozrejme dalo verit, ale také jsem opet psal, ze o tech cca 30 sekund mene jsem mel i při 2 letech předtím, se zcela novymi Dinogy 2800 - jak jsem psal, byla to kombinace mimoradne spotreby při vertikalnim stoupani do takove vysky, a nizke teploty. Sama dana teplota (v te vysce nemusela byt moc na nulou, jsou to hory - Slavkovsky les) samozrejme by to takto neshodila. Ale to vse jsem jiz psal...
gardenroute píše:Sama dana teplota (v te vysce nemusela byt moc na nulou, jsou to hory - Slavkovsky les)...
Tak to se omluvám. Já jsem to z té tvé dřívější formulace co jsi psal viz citace níže ohledně té teploty pochopil trochu jinak v tom smyslu, že u země bylo tepleji a že tu teplotu okolo těch cca 5 až 6°C nad nulou jsi odhadoval, že byla právě v té výšce, do které jsi nastoupal. Pokud v té výšce namísto toho spíš mrzlo tak to je jiná.
...dílem velkého odběru při stoupání do takové výšky, a dílem i celkem nízké okolní teploty, která byla takto vysoko okolo 5-6°C...
Jinak doporučuji občas po ukončení letu nechat aku odpočinout cca 10 až 15 minut a pak mu změřit napětí jednotlivých článků a také si následně poznamenat kolik se do toho aku pak dobíjelo mAh. Ono někdy ani nové aku nemusí být zcela bez problému a nějaký problém se může projevit třeba až po pár cyklech tj. v tomto ohledu je dobré si aku postupem času opakovaně prověřovat.
