Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
blesk
KK2.0 LCD a 2S LiFe
#841 Příspěvek od blesk »
Nazdar kolegové, mám drobný problém... potřebuju rozchodit KK2.0LCD na 2S li-fe. Deska normálně svítí, je možné "programovat" ale nebere signál. Pokud napětí snížím vše je OK. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
macil
Re: KK2.0 LCD a 2S LiFe
#842 Příspěvek od macil »
Zrejme to bude tým, že doska má rozsah napájacieho napätia 4,8 - 6V.
blesk
#843 Příspěvek od blesk »
to vím, spíš mi nějak nejde do hlavy, že všechno funguje, ale nečte signály...
macil
#844 Příspěvek od macil »
Chceš to riešiť, alebo špekulovať nad tým, prečo to neberie pri vyššom napätí signál?
Ak to prvé, tak zníž napájacie napätie pre dosku.
jamesgsf
#845 Příspěvek od jamesgsf »
Máš napájenou stranu kde je přijímač? To by vlastně mělo jít přes desku, mám takový pocit. Jestli jsi si neodpálil přijímač tím dvoj článkem. Třeba turnigy přijímače to neustojí.
blesk
#846 Příspěvek od blesk »
Velké přijímače k T9X to zvládají v pohodě :)
jamesgsf
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#847 Příspěvek od jamesgsf »
Zrejmne tam mas Fw pro quad když nejde servo.
matulko
Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
#848 Příspěvek od matulko »
zdravim Vas vsetkych, chcel by som poprosit o radu... Skladam si svoju prvu quadrocopteru, mam dosku KK2.1.5 a regulatory Afro 30A SimonK firmware..v navode k doske sa pise, ze do slotu M1 mam zapojit regulator normalne, ale ze ostatne M2-M8 treba zapajat s odpojenym strednym kablikom..... viete mi poradit? je to tak ako to pisu? stane sa nieco ked to zapojim bez odpojenia toho kablika? dakujem za vase odpovede
ST
Re: Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
#849 Příspěvek od ST »
Do slotu M1 připoj jeden konektor komplet - napájení desky z BEC reglu a u těch ostatních máš dvě možnosti, buď odstřihneš u konektoru červený + , s mezerou cca 2mm, nebo vypreparuješ celý pin z konektoru a zaizoluješ ho ke kabelu.
Arcicorsa
#850 Příspěvek od Arcicorsa »
Zdravím pánové. Mám takovou otazecku... Postavil jsem si copteru (rám vlastní, něco jako QAV250) a dal do ni desku KK2.0 s Fw 1.6++ S.BUS. Letí to relativně tak jak bych čekal ovšem coptera cca každých 20s prudce vezme za křidélka směrem doprava a je to celkem honička ji uridit, když ji uklidnim tak zas třeba minutu normálně visí a pak zas plna křidélka doprava a zas se s ni chvilku Peru a pak je zas jak beránek :-/ .. Ladil jsem úplně všechno a na toto chování to nemá vůbec vliv respektive ať nastavim cokoliv tak to dělá pořád potvora.. Nesetkali jste se s tím někdo?? Já už nevím co s tím :-( .. Jinak letam v akro režimu ale dělá to i na SL režim..
macil
#851 Příspěvek od macil »
Kolega mal niečo podobné, ale nerobilo mu to v nejakých pravidelných intervaloch. Napokon zistil, že mu to robí aj pri iných modeloch. Napokon bol problém v potenciometri vo vysielačke.
Arcicorsa
#852 Příspěvek od Arcicorsa »
Děkuji za názor ale tím to nebude letam s tím radiem ještě 4 heli a tam to šlape jak má. Ještě skusim vyhodit sbus a dam to tam přes klasické kanály i když v heli jedu také na sbus ale třeba s tím ma ta deska nějaký problém..
macil
#853 Příspěvek od macil »
Ak to už nemáš, tak ešte môžeš skúsiť najnovšiu revíziu FW - http://www.multikopter.co.uk/forum/topi ... entry19129
Arcicorsa
#854 Příspěvek od Arcicorsa »
Jo tak to jsem ani netušil že je už další verze :D .. Mám tam 1.6++ S.Bus R2 .. Jdu to tam dát a zítra to otestuju. DÍKY :!:
Arcicorsa
#855 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak ani novej FW nepomohl.. Každopádně jsem to nakonec zapojil klasicky přes kanály a šlape to jako hodinky, tak holt budu vozit o pár g mědi více..
