vysílač Aurora 9X
Re: Nový vysílač Aurora 9X
Jak je to s tou spotřebou?
V podrobném popisu na pelikandaniel čtu:
Nový 5.1“ dotykový displej s rychlejší odezvou a sníženou spotřebou výrazně prodlužující provozní dobu
Spotřebu jsme řešili o pár stránek zpátky.
Tak Hitec ydženíři jsou fakt trotlové na Ntou.
Ani po upgradu z fw na novou verzi nelze korektně uložit nastavení modelů do PC.
Jak je možné, že u A9 to normálně funguje a u A9X to nejde co to je trotlovinu.
kroxigor píše:Spotřebu jsme řešili o pár stránek zpátky.
Já vím, právě proto jsem se ptal, jak je to s tou spotřebou.
Zde výše se psalo, že spotřeba je cca dvojnásobná oproti A9, a na stránkách prodejce se píše o snížené spotřebě, výrazně prodlužující dobu provozu. Tak mi to nějak nejde dohromady. Myslel jsem, jestli třeba jste někdo nezkoušel zapnout nějaký úsporný režim nebo tak něco, neboli jestli se v té spotřebě od té doby něco nezměnilo. Přeci jen to je relativně nová věc, tak jestli nejsou nějaké nové poznatky.
Zatím jak to tady čtu, tak nějak vychládám a asi zůstanu u své osvědčené A9.
Osobně si čím dál víc nadávám, že jsem chvilku nepočkal a nešel radši do Graupnera, který zrovna nebyl skladem, když jsem A9X kupoval, nebo že jsem nevzal obyč A9.
Mimochodem jeden timer v upgradu opravili a druhej podělali. V HItecu to snad programujou dementi nebo co.
Čau nevím jestli to je úplně k tématu ale mám klasickou A9 a prostě taky to je krám. Prostě občas když zapneš tak nenajede....dělaj to všechny já vím ale jako co to je? dále sloučím serva na výškovce a nastavím letové režimy....přepnu letovej režim z normálu na jinej a výškovka přestane fungovat.....Nebo nastavování max výchylek je taky divný. Nastavíš jede směr chceš kliknout na nastavení druhýho a nejde to ale dá se na to kliknout tak nějáko divně že svítěj oba směry a nastavíš je součastně. Celé to je takové nakoleni řešené nedotažené. Prostě hodně funkcí se kterejma se někdo chlubí ale taky chyby
Já jsem se letos v březnu ptal u Pelikána kdy bude AURORA 9x v češtině a s nějakou novou verzí a tady přeposílám odpověď od p. Jíny:
Čeština pro stávající verzi softwaru by už měla být opravdu v nejbližší době – minulý týden jsem dělal, jak doufám, závěrečnou korekturu a testy naživo s vysílačem. Protože u 9X se budou všechny jazykové verze nahrávat jako jeden balík najednou (a budete si je moci libovolně v INFO menu přepínat), bude záležet na tom, jak rychlí budou i kolegové ve Francii, Německu, Španělsku a Itálii.
Jak to bude s nějakou novou verzí, to zatím nedokážu říci – předpokládám, že nyní se v Hitecu soustřeďují na doladění softwaru nového vysílače Flash 7, jehož sériová výroba by měla začít během několika týdnů, takže případná nová verze softwaru pro Auroru 9X by mohla přijít na řadu hned potom.
Tak doufám, že se něco objeví už co nejdříve. Držím jim palce, protože s tím vysílačem jsem celkem spokojenej.[/quote]
Zdravím, už mám zprávu jak je to s novou verzí, tady je odpověď od Pelikána:Dobrý den,
Tak jsme se dočkali, po aktualizaci softwaru HPP-22 na verzi 1.16 si můžete nainstalovat software 1.01 pro Auroru 9X, v němž si můžete volit z pěti jazyků včetně češtiny.
S pozdravem
Jaroslav Jína
PELIKAN DANIEL – Technická podpora
S pozdravem
Jaroslav Jína
ReznicMi píše:... nastavování max výchylek je taky divný. Nastavíš jeden směr chceš kliknout na nastavení druhýho a nejde to ...
Zkoušel jsi při tom hejbnout kniplem v příslušném směru? Mám za to že to pak půjde...
Jojo. Tak to je. To co chces nastavovat musis kniplem drzet. Je to ale pakarna. Kazdopadne ta spotreba vyssi je. A9 jsem dobijel max. 1x mesicne. Tady to vypada tak 2x. Mam ji zatim kratce. Jestli Hitec neprijde s necim inovacnim tak dalsi vysilacka uz nebude od nej. Co me drzi je dotykac a nastavovani. To je fakt bezkonkurencni a rekne vam to i nekdo kdo ma ted Jeti a mel A9.
To vychýlení páčky při nasatvování je asi běžné. Na GR je to taky tak a je to podle mě logické. Vykloníš páčku a zároveň v reálu vidíš co a jak nastavuješ, bez potřeby přepínat v menu.
Ta spotřeba je ale na ho... je to ale asi daň za ten dotykáč a nevěřím že to dokáže nějaký FW změnit.
Dotykacem to neni. Puvodni A9 pri vikendovem vyuziti jsem dobijel fakt 1x za mesic. Ted mam novou baterku lipo v A9x a je to bida. Po dnesku jsem na 60%
Originální NiMH mám průměr cca 5-6 hod. provozu. Dost záleží s jakým přijímačem je rádio provozované
s Minima vydrží víc (nejede telemetrie) s Optima vydrží míň (jede telemetrie - přenos napájení na palubě)
Zkoušel jste někdo ten update balíček na A9X?
Je to jen jazyk, nebo i něco z funkcí?
Cestina bezi v pohode. Funkce navic jsem zatim nezaregistroval.
kroxigor píše:Originální NiMH mám průměr cca 5-6 hod. provozu. Dost záleží s jakým přijímačem je rádio provozované
No to mit moc vliv nebude. Myslim ze vysilac jede ve stejnym modu porad.
