Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
IgorGSM
Re: motor 6S do heli
#466 Příspěvek od IgorGSM »
Xnova XTS-2618
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
mascom22
Re: Tarot 450 pro
#467 Příspěvek od mascom22 »
Prosim nevi nekdo jaka loziska patři do motoru tarot 3800kv http://oomodel.kancart.com/item_detail/ ... ro#!detail
Angusss
Re: Tarot 450 pro
#468 Příspěvek od Angusss »
Omlouvám se, že jsem možná tuto informaci přehlédl, ale jaký byste doporučili motor na Tarot 450 PRO V2 DFC? https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... lack_.html
Chci ho na poletování, žádné 3D akro. Má cenu brát nějaký Turnigy 40A + motor? NEbo raději koupit originál Align regulator a motor?
Děkuji
ddano007
Re: Tarot 450 pro
#469 Příspěvek od ddano007 »
Mal som rok a pol v HK450 prekopanom na 480 + Tarot DFC hlavu tento
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=1700kv
po roku a pol sa porucali loziska.
Kupil som potom tento Align
http://www.rcpioneer.com/product2.asp?id=1879&type2=38
Moje hodnotenie zaciatocnika, ktori lieta tak kolecka -osmicky - semtam looping:
- vykonovy rozdiel som moc pri mojom lietani nepoznal
- ten Align je lepeny, ked sa porucaju loziska, treba ho nahrievat v trube :( Uprimne: za tie peniaze by som ho druhykrat asi nekupil, ze niekto zalepi motor, namiesto toho, aby tam dal cervika, ma dost rozladilo.
- ak chces nejake zaciatocnicke poletovanie, kludne ti doporucim ten Turnigy ( loziska uz som kupil, vymenim, bude do rezervy), za tie peniaze som s nim bol spokojny. Ak chces nejake 3D lietanie pytaj sa skusenejsich...
EDIT:
Bacha na priemer hriadele, ten Turnigy ma 3.175, Align 3.5mm. A este maju rozdielne srobky na upevnenie, TG M3, Align M2.5.
Angusss
Re: Tarot 450 pro
#470 Příspěvek od Angusss »
Ten rozdíl průměru je problém? Možná blbá otázka, ale co s tím?
petrfm
Re: Tarot 450 pro
#471 Příspěvek od petrfm »
Jasne, budes potrebovat jiny pastorek. Ja bych jeste zkusil typhoon. Treba Typhoon 500H je pry super volba pro 500 heli. Takze predpokladam, ze 450tkovy typhoon taky nebude spatny - ale realne zkusenosti s nim nemam.
Regulator od alignu urcite neber, align jeste nevyrobil dobry regulator. Doporucim treba YEP - mam a spokojenost, ale chce to pridat externi kondik na vystup BECu, jinak je dost zvlneny.
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
mascom22
Re: Tarot 450 pro
#472 Příspěvek od mascom22 »
Ahoj ja mel tarot 450 super combo s motorem tarot 3800kw dva roky a vubec zadny problem. Tet jsem chtel preventyvně menit loziska ale naskytla se prilezitost tarota prodat tak jsem uz nemenil. Jinak spokojenost s celou heli.
haas
Re: Tarot 450 pro
#473 Příspěvek od haas »
Chci se zeptat na tarot hlavu u 450.
Koupil jsem složil a jeden grip je bez vůlí axiální i radiální a druhý má malou radiální vůli.Ne axiální.pokud se dívám z boku gripu na poslední radiální ložisko tak vnitřní kroužek je pevně na hřídeli vnější je pevně v gripu ale vidím jak klec s kuličkami lítá tak 0.1mm nahoru dolu.
Kvůli těmto vůlím (extrémním) na alignu sem přešel na tarot.Nicméně to není 100%.
Jelikož gumy v kamenu hlavy nejsou stejně zamačknuté do kamenu hlavy tak jeden grip byl delší tak o 0.3 mm tak jsem hned za kamen hlavy dal 2 podložky vystižené s kotouče diskety(síla jedné 0.07mm) a hlava je teď souměrná( téměř).
Zajímá mě jak moc májí být stáhlé gripy na příčné hř.?
Když jsem to koupil tak to bylo dorvané na fest a a axiální vůle byly 0.teď jsem tam dal ty 2 podložky tak logicky je tročku více stáhnuté tedy axiální ložiska jsou trochu těsnější.Jeden grip jde lehce a druhý taky jen maličko jde cítít že ty kuličky v axiálu jsou už opravdu na doraz.
Pak nevím jak velkou vůli mám udělat šroubu unašeče gripů.?
Origo je tam pod hlavou šroubu mosazná podložka šipka A a z druhé strany to přímo do táhla gripu.Jenže když to dotáhnu tak šrou je ještě skoro 1mm nezašroubovaný tedy vzniká axiální vůle kota C.viz foto.tak sem tam vrznul obyč podložku šipka B.
Nyní jevůle nula nula prd.
Je to dobře nebo tam může být raděj vůle 0.2mm (menší nejsem schopen dosáhnout jen nula)?
Pak když jsem chtěl zašroubovat očka táhel s čepy do cykliky tak jsem zjisil že jedno táhlo jde pře závit a druhé za závit.Ty závitvé tyčky se oček nešroubujíale čínani je tam zalisovávají přímo do očka.No oni tam dávají křivě,každé oko jde jinam.Takže jsem musel dát podložku ještě táhlo gripu šipka D.
Na dalším obrázku je znázorněnozeleně a červeně jak jdou jednotlivé táhla kždé jinam.Čárkovaná modrá čára je ideální stav do kterého jsem to dosta podložkami.
Nechat ty táhla gripů na fest nebo na volno?
Zpět na „Heli - do 450“
