Šablony pro rašplovou interpolaci
bitovod
Re: Plechy na šablony
#91 Příspěvek od bitovod »
arda1 píše:
bitovod píše:
A když jsme u toho - nenapadne někoho, kam na ten "plechovkový" potahovaný hliníkový plech, dokud je ještě vcelku a rovný? Dolovat to z plechovek nemusí být vždycky to pravé.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... S1CbhfrbU#! Radek
Podobné video jsem už viděl, jen mi nedošlo, že ten tenký plech na bocích vznikne protažením toho tlustého plechu, co je na dně, tedy výchozí surovina je mi vcelku nanic.
kocour
Šablony pro řezání žeber
#92 Příspěvek od kocour »
V Aeromodelleru 2/1972 jsem našel šablony, které umožňují vyřezat oblouky stejného tvaru pro různé délky žeber. Používám to už léta pro řezání žeber výškovek, směrovek i menších křídel. Pokud by měl někdo zájem, můžu naskenovat a poslat mailem.
Naposledy upravil(a) kocour dne pon 17.11.2014 19:57, celkem upraveno 1 x.
kocour
Re: Šablony pro řezání žeber
#93 Příspěvek od kocour »
Asi jsem to dost nerozvedl. Šablony jsou pro různá prohnutí - od 1% do 12%. Tedy když vyřežu odblouk prohnutí 10% délky 100 a jiný díl třeba 150mm, jsou geometricky podobné. Můžu tedy vyřezat žebra eleptického nebo lichoběžníkového křídla.
Naposledy upravil(a) kocour dne pon 17.11.2014 19:25, celkem upraveno 1 x.
Beep
#94 Příspěvek od Beep »
Stejně jsem nepochopil jak to funguje a k čemu je to dobré :-(
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
kocour
#95 Příspěvek od kocour »
Zapíchnu špendlíky ve vzdálenosti pořebné délky žebra. Přiložím šablonu a uříznu (horní obrys žebra). Přiložím znovu šablonu pro dolní obrys (jiné nebo stejné zakřivení) a uříznu. Potom musím do žeber udělat zářezy pro nosníky, upravit náběžnou hranu atd. Já to takhle dělám a nikoho do toho nenutím.
Naposledy upravil(a) kocour dne pon 17.11.2014 19:24, celkem upraveno 1 x.
kocour
#96 Příspěvek od kocour »
mab
#97 Příspěvek od mab »
Vypadá to jako velice užitečná věc, co je to za profil?
Něco větroňového? To bych se přimlouval za naskenování, díky.
kocour
#98 Příspěvek od kocour »
No, právě že to není žádný konkrétní profil. Bohužel jsem původní časopis kvůli neustálým redukcím místa, abychom se do bytu vešli, musel vyhodit. V originálu se to jmenovalo nějak jako "equiangular spiral" tedy jako spirála stejného zakřivení. Křivka označená jako třeba "ES 10" má při délce 100 mm vyklenutí 10 mm, při délce 120 mm pak 12 mm, až (u mne max 254 mm = 10 palců) pro 254 mm 25,4 mm. Já si to zkopíroval, nalepil na plech a vyřezal. Něco nakreslím a otisknu jako vysvětlení.
jumper
#99 Příspěvek od jumper »
Já dělám žebra tzv.rašplovou interpolací.Udělám krajní žebra mezi ně stáhnu na hrubo ořízlá balzová.
Počet je podle toho kolik jich potřebuji.Pok to obrousim a vyříznu zářezy na nosníky.
Beep
#100 Příspěvek od Beep »
jj, díky už jsem to pochopil, taky to dělám rašplovou interpolací ale pokud se křídlo dost zužuje, jsou hrany žeber pěkně ze šikma :-(
Taky se přimlouvám o naskenování a vyvěšení.
kocour
#101 Příspěvek od kocour »
Šablony ES.pdf
(339.66 KiB) Staženo 122 x
Rašplová interpolace je běžná věc a taky ji používám. Problém je třeba při velkém zúžení nebo při nepřímkovém půdorysu - třeba elipsa.
kocour
#102 Příspěvek od kocour »
Tak mi, prosím, poraďte, jak to udělat. Jako obrázek do fóra je to moc malé. Já to naskenuju -je to 6 šablon dlouhých 10 palců (254 mm), na každě jsou 2 křivky. Takže buď to pošlu každému jako přílohu k mailu na soukromou adresu, nebo to vyvěsím někam na uložiště a zájemci si to stáhnou.
kocour
#103 Příspěvek od kocour »
Není to nic úplně originálního. Tímto způsobem se vyřezávala žebra pro pokojové (sálové) modely. Taky stavebnice fy Modela Démant ze 70. let měla přiloženou šablonu, podel které se vyřezávala žebra horního obrysu profilu, taky se se takhle řezala žebra na malých maketách s gumovým pohonem.
igorb
#104 Příspěvek od igorb »
kocour píše:V originálu se to jmenovalo nějak jako "equiangular spiral" tedy jako spirála stejného zakřivení.
Mozno ze sa to tak v clanku volalo ale je to nezmysel, ekviangularna spirala je spirala ktora ma vzdy rovnaky uhol v priesecniku medzi priamkou prechdzajucou stredom spiraly a bodom ramena (po nasom logaritmicka spirala) ... ak je to teda tak, potom zvecsenim vyseku by sa napriklad uhol pri odtokovke musel zmeni vzhladom k uhlu pri nabezke, takze tym by podobnost padla :- ))) ... pokial to co pouzil bola naozaj spiral, tak asi hyperbolicka, ale neviem preco si komplikovat svet, na to co je potrebne staci krivka ktorej radius (zakrivenie) sa so vzdialenostou od pociatku linearne zmensuje ... v celku trivialne namalovat programom :- )))
ale spet k praxi, jasne toto sa dost pouziva, hlavne americania to maju radi a volaju to I beam konstrukcia (trochu iny pristum ako namalovak kocour, ale pricip ten isty), urobi sa sablona, tou sa rezu z balzy obluciky a tie sa vlepuju medzi nabezku, odtokovky a na I stojinu ... odtia nazov ... a pokial sa moja pamet s vekom nekazi, pametam si aj stavebnicu od modely ktora sa myslim volala Demant a mala presne rovnaku konstrukciu
igorb
#105 Příspěvek od igorb »
kocour píše:Taky stavebnice fy Modela Démant ze 70. let měla přiloženou šablonu, podel které se vyřezávala žebra horního obrysu profilu.
yo yo :- ))
Zpět na „Dílna“
