nefunkční televize Samsung
milode
#1 Příspěvek od milode »
Ahoj pánové. Je mezi námi nějaký televizní opravář, který by mohl od klávesnice určit závadu?
Při zapnutí televizoru v něm prásklo a od té doby je nefunkční. Jde mi jen o to, jestli je to opravitelný za rozumný peníz, nebo je to na dražší opravu. Díky za postřehy.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Shorty
Re: nefunkční televize Samsung
#2 Příspěvek od Shorty »
Jedinej rozumnej peníz je neopravovat a nekupovat novou. Stejně je tam ....o. Osobně ji používám už jen spíš jako kino, když už u ní chci trávit čas. :roll:
ingwarr
#3 Příspěvek od ingwarr »
ono sa da skoro všetko opraviť, ak niečo prasklo tak niekde v zdroji, nie som opravar :wink:
sramy
#4 Příspěvek od sramy »
Záleží jestli jde o CRT, LCD nebo jiný typ TV.
Na dálku ti nikdo stejně víc neporadí, TV jsem opravoval 16let.
www.lmkchotebor.cz
milode
#5 Příspěvek od milode »
sramy píše:Záleží jestli jde o CRT, LCD nebo jiný typ TV.
Je to LCD.., Já nechci poradit jak to opravit. Chtěl jsem informaci, jestli má cenu tu televizi opravit. Jestli se nechá opravit cca do 1 000 Kč, což by ještě mělo smysl. A to by znalej člověk mohl zvládnout na dálku. Ale i tak díky za ohlasy.
madyr
#6 Příspěvek od madyr »
Zakalená gula.
Samsung jakej model.
Předpoklad dle popisu závada ve zdroji :lol: mohl střelit kond :arrow: nebo spousta dalších věcí.
Za 1000 ti to dají dohromady pokud to nevzalo něco sebou.
milode
#7 Příspěvek od milode »
madyr píše:Zakalená gula.
Pakliže to bude ve zdroji a plus ještě něco k tomu, to je otázka. Chtěl jsem hrubý nástřel ceny opravy, což jsi udělal. Takže usuzuji, že to má smysl nechat opravit. Díky za reakci.
madyr
#8 Příspěvek od madyr »
oprava může být v řádu desetikorun ale jak jsem psal záleží jestli to nevzalo něco sebou.
Většinou závada je: prostřelenej můstek (vyrazí jistič a vezme sebou pojistku).Hlavní kond na 400V (kapacita ESR zdroj nenajede)filtrační kondy (ESR,kapacita).
Kombinace závad a nejhorší případ řetězová reakce :lol:
http://www.hd.cz/rady/ukazka-vadnych-elektrolytu.php
Nelze všechno svádět na kondy ale opravdu v 60% závad je v nich.
milode
#9 Příspěvek od milode »
Děkuji.....................
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
madyr píše:oprava může být v řádu desetikorun
Jsi mě docela rozesmál - Radek
ICQ 638556901
madyr
#11 Příspěvek od madyr »
No pokud je politika servisu 300za diagnostiku a dalších xxx za výměnu celé desky zdroje tak máš pravdu. Tohle je pro zasmátí.
Ale doba je taková že opravuje málokdo a všeci vyměnují celé desky.
jozefbb
#12 Příspěvek od jozefbb »
Ono to ta mlada garnitura uz ani inak nevie ako vymenou celej dosky , len sa prisposobuje zapa
dnemu
trendu
jipav
#13 Příspěvek od jipav »
Minimální cena v servisu a tak nějak bych řekl že obvyklá, alespoň tady u nás je 800,-
Co jsem poslední dobou opravoval na spínaných zdrojích, tak jsou to v 95% elyty, většinou jeden, ale pokud mám už desku venku, tam měním všechny co vykazují odchylky a to určitě v servisu nedělají. Vymění ten vadný a těší se na další spolupráci.
Lark
#14 Příspěvek od Lark »
Ono to dnes s těma opravama většinou ani jinak nejde. Pro amatéry a bastlíře se servisní dokumentace, nebo alespoň schémata dost těžko shání a opravny to neřeší. Při dnešním množství značek a typů je to asi zátěž i pro opravny. Amatér si schéma třeba překreslí z tišťáku, i když při vícevrsvých už je to taky problém a dělal by to asi maximálně jen pro sebe. Dnes jsou TV už jednodeskové + zdroj a nikdo to neopravuje, ale mění celou desku. Asi to vyjde levněji, protože diagnostika a ruční oprava je asi dražší, než nový blok. Tchýni jsme asi před třema rokama koupili LCD TV GoGEN. Najednou se začala sama vypínat, a pak už naběhla jen zhruba na minutu (naštěstí v záruce). Napřed vyměnili hlavní desku, a když se to po opravě opakovalo, vyměnili zdroj. Takže z původní TV zůstala jen bedna s LCD panelem. :D Možná by šlo ty vadné bloky repasovat, ale kdo by to při tom sortimentu skladoval.
Dolfi
#15 Příspěvek od Dolfi »
Přesně...jak říkáš.
Prostě střelil kondík v napájení. Což je desetikorunová záležitost.
Ale o tom se dnes nemluví...to víme jenom mi stará garnitura.
Kdybys byl někde z Ústí nad labem...tak brácha by ti to pošil.
Ten se už pustil do jiných dobrodružství...a opravil neopravitelné.
(podsvícení displeje notebuků,,)
Jeho zatím nejlepší kousek byl vyměněná displej 3D telefonu.
Pozor....jenom Displej..dotykovka zustala puvodní.
Taky se pustil do několika tabletů...i iphona měl na stole.
Za litr by to asi zmaknul....pokud nešel zkrat teda dál
Na vše mám SPEKTRUM :)
Zpět na „Smetiště“
