DJI NAZA pokračování
celestyn
Re: DJI NAZA pokračování
#1246 Příspěvek od celestyn »
No pokud kalibraci neudelam, tak se celkem nic nestane, lita to aniz bych si neceho divneho vsiml. Hodnoty mimo 0 muzou byt taky zpusobene tim, ze mam jiny podvozek a ze to cele asi neni stejne vodorovne.
Fascination, Rytmus mini, Fokker DVII, Wing-E, T-Rex450SE V2, Spitfire, NAZA M-LITE F550, MAVIC Pro
RomanSadilek
#1247 Příspěvek od RomanSadilek »
OK2BUH píše:Mne by to opravdu zajímalo proč to musíte pořád kalibrovat. Zemská gravitace je už tisíce let stejná, rotace Země taky. Magnetické pole se trochu mění ale to musí být sakra citlivé přístroje aby to vůbec zaregistrovali. Naza kontrolér je sestaven z běžných součástek jako všechno ostatní. Software se sám taky nezmění. Musí tam být kurvítko. :)
No to že se motory nerozjely se mi stalo až skoro po roce poprvé a to po připojení FPV vysílače 5,8GHz.
možná je tam souvislost.
JirkaA
#1248 Příspěvek od JirkaA »
RomanSadilek píše:
To je docela dobře možné, VF pole je nevyzpytatelné, může to zarušit.. Zkus změnit umístění antény videoTX někam dál od elektroniky, další možnost je dodatečné stínění NAZA. Jaký výkon používáš?
OK2WY
Amper
#1249 Příspěvek od Amper »
OK2BUH píše:Magnetické pole se trochu mění ale to musí být sakra citlivé přístroje aby to vůbec zaregistrovali. Naza kontrolér je sestaven z běžných součástek jako všechno ostatní. Software se sám taky nezmění. Musí tam být kurvítko. :)
Nevim zda je to kurvitko ale na vlastni oci jsem sledoval Wookonga jak hodil velkou octo na zada. Podle majitele obcas pri startu pise do pocitace (kdyz je pripojen) ze copter stoji krive i kdyz stoji rovne. Po resetu se to da do kupy takze si zvykl zapnout napajeni a resetnout jednotku. Prislo me to dost zvlastni protoze bych cekal ze Wookong bude mit brownout detekci nebo ochranu proti blbemu nacteni parametru resenou lepe (a nebo na nem bylo neco spatne a zatim se to jinak neprojevilo).
OK2BUH
#1250 Příspěvek od OK2BUH »
Mě to opravdu zajímá čistě z profesního hlediska, protože jsem se v životě dost nakalibroval. Kalibrace je nutná ze dvou důvodů: buďto se mění vnější vlivy nebo je to stárnutím součástek. Vnější vlivy se u IMU jednotky evidentně nemění a stárnutí součástek mělo vliv u analogových obvodů. Digitální obvody se stárnutím nemění. Opodstatněná potřeba kalibrace by mohla být třeba při změně softwaru. Proto je mi ta nutnost neustálých opakovaných kalibrací u Nazy záhadou. Jestli to nebude třeba snaha výrobce vzbudit u zákazníka dojem jaké má složité zařízení. :)
JirkaA
#1251 Příspěvek od JirkaA »
OK2BUH píše: Digitální obvody se stárnutím nemění.
Ovšem primární senzor je tak jako tak analogová záležitost, na tom následné digitální zpracování moc nezmění. MEMS struktura akcelerometru může být náchylná na náraz, teplotní závislosti jsou obvykle více nebo méně kompenzovány ale i to může hrát vliv.. Já bych občasnou rekalibraci zas tak nezatracoval.
OK2WY
OK2BUH
#1252 Příspěvek od OK2BUH »
JirkaA píše:Ovšem primární senzor je tak jako tak analogová záležitost, na tom následné digitální zpracování moc nezmění. MEMS struktura akcelerometru může být náchylná na náraz, teplotní závislosti jsou obvykle více nebo méně kompenzovány ale i to může hrát vliv.. Já bych občasnou rekalibraci zas tak nezatracoval.
Na náraz určitě ano. Ale byl jsem docela překvapen co to vydrží. Spadla mi koptéra na záda (je tady někde video). Byla to taková pecka, že se posunul rotor motoru na hřídeli. Rotor váží 30 g a abych ho nalisoval zpátky jsem musel vyvinout sílu 30 kg. Z toho vyplývá, že přetížení bylo možná 1000 G. Samozřejmě jsem hned zkoušel akcelerometry a kalibrace nebyla nutná. Hleděl jsem jak jojo. :)
RomanSadilek
#1253 Příspěvek od RomanSadilek »
Já lítám skoro rok a teprve teď se mi to stalo, vlastně zdá se že po připojeni FPV TX.
a to že se motory nerozjedou řeší skutečne IMU kalibrace???[/quote]
Dneska 6 startů po IMU kalibraci, motory se rozjely vždy :)
Manuál měl pravdu.
celestyn
#1254 Příspěvek od celestyn »
Když tady byla zmíněna IMU kalibrace.
Musí být při tom jednotka přesně vodorovně? Tj.tím myslím zda mám třeba použít vodováhu a usadit koptéru na stole, než spustím kalibraci?
gardenroute
#1255 Příspěvek od gardenroute »
celestyn píše:Když tady byla zmíněna IMU kalibrace. Musí být při tom jednotka přesně vodorovně? Tj.tím myslím zda mám třeba použít vodováhu a usadit koptéru na stole, než spustím kalibraci?
Ano, tak by to mělo být, vždyť Ti to tam i NAZA Assistant píše, že jednotka (letadlo) musí být v dokonale vodorovné poloze, protože kalibrace bude IMU mj. přesvědčovat o tom, co je to vodorovná poloha. Já to tak obvykle přesně tak dělám...
Duska
#1256 Příspěvek od Duska »
moje naza hodila bezdůvodné záda po přejezdu (5 min hrbolatou cestou). Předtím vše v pořádku - kalibraci jsem dělal jen, když jsem létal jinde, než obvykle. Takže napřed létání jedna baterka v poho. Pak hrbolatý přejezd. Druhá baterka a hned záda po startu. Zlomená vrtule, jinak vše OK. Vyměnil jsem vrtuli, udělal taneček a vše létalo jak má.
Od té doby, co start, to kalibrace (nepočítám víc baterek z jednoho místa).
JosefSvejk
#1257 Příspěvek od JosefSvejk »
Taneček ale není kalibrace IMU. A převrácení na záda asi nebylo způsobeno nezkalibrovaným kompasem.
ST
#1258 Příspěvek od ST »
To převrácení na záda mi dělal jeden koptér, a celkem jsem se zapotil, než jsem to našel. Diagnóza byla výpadek napájení řídící jednotky a přijímače. Zkoukni jestli nemáš někde problém v napájení. Dělalo to taky jen občas. :roll:
OK2BUH
#1259 Příspěvek od OK2BUH »
Duska píše:moje naza hodila bezdůvodné záda po přejezdu (5 min hrbolatou cestou). Předtím vše v pořádku - kalibraci jsem dělal jen, když jsem létal jinde, než obvykle. Takže napřed létání jedna baterka v poho. Pak hrbolatý přejezd. Druhá baterka a hned záda po startu. Zlomená vrtule, jinak vše OK. Vyměnil jsem vrtuli, udělal taneček a vše létalo jak má.
V tom případě bych nic nekalibroval ale okamžitě bych vyměnil čidla nebo hledal studeňáky. MEMS senzory stačí zkalibrovat jednou za život. Pro klid duše občas zkontrolovat.
Hrbolatá cesta nemůže MEMS gyroskopům ani akcelerometrům nic udělat. To musí vydržet i výstřel z děla. Mám tady výsledky testů kde to trápili na stovky tisíc G, mlátili do toho pneumatickým kladivem.
arachna
#1260 Příspěvek od arachna »
...prispevek upraven, protoze nebyl ani pres zadost smazan a nechci aby to tu "nekoho" zbytecne iritovalo ...
Dekuji vsem za pochopeni :)
Naposledy upravil(a) arachna dne úte 09.12.2014 10:41, celkem upraveno 1 x.
