FrSky Taranis - první pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - pokračování
#976 Příspěvek od RCStudio »
lubo1 píše:Nemôže byť problém v bootloaderi? Ja mám verziu eeprom 216. Schválne somto vo svojom predošlom príspevku písal...... Len je tu neako moc emócii....
Bootloader je jiz bezici kod, zde je problem s ozivenim LCD jeste pred tim nez nabehne budto bootloader nebo opentx
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#977 Příspěvek od Drondys »
petrfm píše:Ja teda pres licence nejsem zadny guru, ale neni soucasti GPLv2 prave to, ze by veskere materialy mely byt dostupne? HW asi muze byt uvolnen pod vlastni licenci
To co je uvolněno pod GPLv2 by mělo být dostupné viz tento odkaz. Navíc je tam i bootlodaer, který je pod individuální licencí, ale některé záležitosti viz již zmíněný HW už holt nejsou pod volnou licencí a nejsou ani volně dostupné.
petrfm píše:Neni dokonce openTX starsi projekt, nez cely taranis?
Vývoj OpenTx v rámci open source začal ještě před uvedením Taranisu na trh, ale byla tam myslím nějaká souvislost právě s Taranisem. Nicméně OpenTX není jen pro Taranis, ale i pro jiné cílové platformy provozované na jiném HW než Taranis viz tento odkaz.
RCStudio
#978 Příspěvek od RCStudio »
Pokusim se zjistit vice podrobnosti o udajne neshodnosti DS u LCD s jeho potrebou. Preci jenom co cteme z komentaru kodu nemusi byt zcela pravda ....
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#979 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:[quote="lubo1
Ide o to, že sa to u mňa neprejavuje.... Teda aspoň v okolí 0 st...
Prvý bootloader sa museli dať trimy k sebe - ten mám.... Potom vyšiel novší, kde stačil jeden trim - ten sa mi nechcelo nahravať.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
petrfm
#980 Příspěvek od petrfm »
lubo1 : to ze se to neprojevuje u vsech kusu je uplne normalni. Ta soucastka - radic toho LCD ma urcitou toleranci teplot, za kterych jeste pracuje a kdy zacinaji uz nejake problemy. Takze je proste mozne, ze mas jen kus, ktery ma vetsi toleranci teplot a toto u nej nenastane.
Jinak bootloader by nemel mit zadny vliv na HW ani SW nad nim. Je to jen kratky kousek programu, ktery umozni nahrani FW do procesoru. Samozrejme i v bootloaderu muze byt chyba, ale je to silne nepravdepodobne, az nemozne :-)
Naposledy upravil(a) petrfm dne ned 30.11.2014 17:34, celkem upraveno 1 x.
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
RCStudio
#981 Příspěvek od RCStudio »
Mohla to byt sarze co zlobi ja to treba testuji na Taranisu z leta 2013 tzn uplne prvnich ks.
Jan Janekx Urbanek
petrfm
#982 Příspěvek od petrfm »
Za mne nejlepsi zpusob, jak to otestovat by byl, mit dva taranisy, kde jeden zlobi, druhy ne. A do toho zlobiciho strcit LCD z toho, co nezlobi. Pokud prestane zlobit, je na vine LCD, pokud se to bude opakovat, je tam nejaky jiny problem.
Otazkou je, jestli to zazlobi 2x za den, nebo 2x behem 10 zapnuti.
RCStudio
#983 Příspěvek od RCStudio »
Zlobi to pod cca 7C a zlobi to casto treba 5/10.
Sem tam startuje, sem tam ne a sem tam je cast displaye spodni radek rozpadly nebo to ma maly kontrast. To jsme tam vsechno popisovali pri testovani a natacely videa...
Alibisticky jsem te odkazoval na nejlepsi zdroje ;)
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#984 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Mohla to byt sarze co zlobi ja to treba testuji na Taranisu z leta 2013 tzn uplne prvnich ks.
Bootloader sa stará o reset ,zavedenie SW a zvečša aj o konfiguráciu hw...
Možno by stálo za pokus nahrať tam ten. Starší bootloader.....
Edit
Diskusiu na github som. Nečítal.,. - rádio mi beží..... Nemám dôvod.....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne ned 30.11.2014 18:12, celkem upraveno 1 x.
Drondys
#985 Příspěvek od Drondys »
V úvodní části funkce main() ve zdrojáku boot.cpp, který je součástí bootloaderu se volá funkce lcdInit(), a to pro všechny platformy. Funkce lcdInit() je pro Taranis umístěna ve zdrojáku lcd_driver.cpp, ve kterém se dělaly ty úpravy ohledně laborování s délkou prodlevy při inicializaci LCD.
RCStudio
#986 Příspěvek od RCStudio »
No ano je to soucasti boot ale tam se jen vola procedura inicializace takze by bootloade nemel ovlivnovat inicializaci.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#987 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:No ano je to soucasti boot ale tam se jen vola procedura inicializace takze by bootloade nemel ovlivnovat inicializaci.
Myslim, že ak sa volá - musí byť jeho súčasťou....
RCStudio
#988 Příspěvek od RCStudio »
Koukam na boot a maji tam ten bootloader takze to je v jednom, myslel jsem ze bootem zinicializuji podle desek HW a pak budto pusti opentx nebo bootloader menu.
Otazkou vsak je jestli to je opravdu bootloaderem nebo mas jen stesti na kus.
Myslim ze problem se nevyskytuje u vsech ale jen u nekterych protoze by byl ohlas na forech vetsi.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#989 Příspěvek od RCStudio »
Tak bootloader s tim nema nic spolecneho dle programatoru.
Take jsem zjistil ze T+ jede stale na SPI ale na HW, nicmene stale jen jednosmerne.
Jan Janekx Urbanek
petrfm
#990 Příspěvek od petrfm »
Tak ono to jednosmerne SPI neni vubec zadny problem v pripade, ze displej funguje jak ma. Protoze to, jestli displej nabehne, nebo nenabehne by mela byt vec radice toho displeje, ten by se mel postarat o pripadny reset, atd. Takze kdyz mu po SPI poslu "nabehni", tak ma proste nabehnout :-)
Kdybychom znali konkretni typ pouziteho displeje, muzeme se o tom bavit jinak, nez na tehle teoreticke urovni, kdy nikdo nic nevi a jen strilime.
