Maji vybrani do tvaru U, takze do buzirky se to nezarezava.
Krimpování - servokonektory a jim podobné
- LittleFalco
Re: krimpovací kleště na servokonektory?
Aha, uz chapu. Pozde, ale prece
Nojo, ja a elektrika...
Zpátky doma, v kopcích :-)
LittleFalco píše:...
OK, dík, tak je beru :-)
Re: Krimpovací kleště na servokonektory
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Potřebuji na káblíky nalisovat takové ty Faston konektory do úhlu. Mám krimpovací kleště jen na ty rovné. Na ty úhlové konektory jsou nějaké speciální kleště?
konečne som kúpil čeluste na krimplovanie, snad sa osvedčia od (ProsKit CP-236 DU) prikladam foto cez web kameru
Ahoj, muže mi prosím někdo poradit, jaké kleště aktuálně pořídit? Většina odkazů už nefunguje. Limit 1000CZK. Profi jde mimo mě i kdyby krimpovaly automaticky
Rád bych nějaký shop v Praze, nejlépe GME nebo GES. Případně má někdo zkušenost s těma z HK http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ? Nevíte jestli mají převod proti zpětnému chodu?
Možnosti:
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... 6-p733-152
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... u-p731-179
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro ... n-p731-781
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... u-p733-142
Samotné kleště + http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pr ... e-p731-352
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 01954.html
http://www.ges.cz/cz/kleste-krimpovaci- ... 02507.html
Díky moc za pomoc.
Možnosti:
Díky moc za pomoc.
Re: Krimpovani konektoru OSD
ahoj,
mám ty kleště z HK (modré
) a nemohu proti nim nic říct.
Nevím co myslíš převodem proti zpětnému chodu. Kleště zůstávají v poslední namáčknuté poloze dokud nedomačkneš až do konce. Za ty peníze mi přijdou dobré.
- thsoft
Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ???
Tomáš
Tomáš
paf píše:ahoj,
mám ty kleště z HK (modré) a nemohu proti nim nic říct.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
thsoft píše:Udělají ty kleště z hobbykingu obě vlnovky (na drát i na izolaci) na jedno zmáčknutí ??? ...
Tedy pokud kolega myslí ty kleště z HK co je mám taky tak na servokonektorech jsem s nimi neuspěl, zato umí dost slušně piny z JST konektorů a také mini JST k pidiservům - mají úzké čelisti. Na servokonektory jsem pořídil HT225D - proč asi když už jsem ty z HK měl doma?
Nebo s nimi neumím.
Mám přesně ty žluté z HK z odkazu Cetara a na servokonektory jsou opravdu uzší, než by bylo potřeba. Všechny konektory dělám nadvakrát.
Tak mi dorazily kleště z HK a potvrzuji, jsou užší než dutinky na servo-konektory, takže to vždycky musím dodělat kombinačkama.
Také potvrzuji slova jyrry - JST Female se s tím dělá krásně.
Rozměry čelistí z HK - 4mm tlusté. Vnitřek cca 1,7mm jedna část a cca 2,3mm druhá.
HT225D mají čelisti 6mm. Na pinu servokonektoru jsem naměřil cca 5,2mm.
Pořídil jsem si kleště PROSKIT + čelisti CP-236DU, vyhozené peníze, na fastony dobré ...
Pak jsem chtěl koupit krimpovací kleště v modelářské prodejně v Ostravě a bohužel nelze koupit, během 14 dní není schopen obchodník dodat a navíc mne odbyl ať si to nakrimpuji kombinačkama ...
Takže objednáno z 30.11 HK EU skladu jejich kleště a od 3.12. nadmíru spokojenost.
Pravda je že mají užší čelisti, ale lze to do cvaknout na podruhé, za tu cenu a rychlost dodávky nemají konkurenci pro příležitostné krimpování
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54737
Skoda,že bydlíš tak daleko,já mám ve firmě profi kleště DU POINT,valíme s něma stovky ks denně.Jedině poslat obálkou s konektory a presně dlouhými vodiči.
kalas.
kalas.
jyrry píše:... kleště z HK ... umí dost slušně piny z JST konektorů ...
Dneska jsem dal i rozdvojku - docela se s tím ty HK kleště popasovaly
Dva kablíky do servokonektoru dávám běžně. Jde to líp než by se zdálo...
