6060 - Hlinik nebo Dural
Amper
#1 Příspěvek od Amper »
Netusi nekdo zda ty hlinikove trubky co prodava Pelikan (a od nej vsichni ostatni) s oznacenim materialu 6060 jsou to same co duralove trubky 6060 ?
V historii jsem tady nasel tabulku kde bylo u duralu 6060 uvedeno 170-195 MPa ale nejak nevim zda pelikan hlinik 6060 = dural 6060
Pocitat to pres xls od chlapcu ze Slovenska a drzet se pod maximalnim napetim rekneme 150MPa neni problem ale nevim zda to neni nejaky blato kdyz vsude Pelikan varuje ze to neni urcene pro namahani.
Petr S...
Re: 6060 - Hlinik nebo Dural
#2 Příspěvek od Petr S... »
6060- bláto, na spojku křídel alespoň 2mm stěnu. ( 2017-2024 -pevný dural)
semo
#3 Příspěvek od semo »
Před časem jsem tohle hodně hledal. Podle všeho záleží, v jakém stavu ta slitina je. Jde o nějakou tepelnu úpravu, jako "kalení". Ty stavy se různě označují a stejná slitina má v různých stavech různé vlastnosti.
Pro ENAW 6060 jsem našel tohle. Přibližně upostřed stránky je tabulka, kde jsou údaje pro stavy T4, T5, T6 a T66. Dále, podle tohoto je prý nejčastěji používaná hliníková slitina 6060 ve stavu T6 s Rm 170. To bude pravděpodobně i ta od Pelikána.
Jinak myslím, že "pelikan hlinik 6060" je to samé jako "dural 6060" s tím, že dural by se tomu říkat spíš nemělo. Pojem hliníková slitina je výstižnější.
...tolik můj laický názor vzniknuvší dlouhým hledáním a telefonováním.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
semo
#4 Příspěvek od semo »
Petr S... píše:6060- bláto, na spojku křídel alespoň 2mm stěnu. ( 2017-2024 -pevný dural)
Sice bláto, ale nejdostupnější. Je potřeba si to spočítat a případně pak i vyzkoušet. Mě to slouží dobře a to i v případech, kdy sem tomu pěkně naložil. Nicméně lítám většinou s větroněma.
palci72
#5 Příspěvek od palci72 »
Ja nakupujem v Žiari n. Hronom hliníkové profly rôznych tvarov....majú výhodnejšiu cenu ako v modelárskych obchodoch a je jednotná cena 4,20eura za KG akýkoľvek druh profilu....keď som tam nakupoval tak somsa pýtal či to je dural a vedúci mi odpovedal že je to material tvrdosti 6061....nie je to dural ale nie je to zase ani obyčajný mäkký hliník...je to niečo medzi tým...Možno sa mýlim ale ja som napísal len čo som sa dozvedel v predajni v ZH...a čo sa týka obrobenia materialu tak nie som nejaký profesionálny sústržník ale opracovanie tohoto hlinikového materialu zo ZH sa mi javí celkom dosť dobré....po opracovaní je material pekný hladký a neostáva na ňom taký rapavý povrch....
robil som unášač pod vrtulu a štartovaciu podložku na šnúru...viď obr..
Naposledy upravil(a) palci72 dne pát 05.12.2014 16:06, celkem upraveno 1 x.
Petr S...
#6 Příspěvek od Petr S... »
semo píše:Sice bláto, ale nejdostupnější. Je potřeba si to spočítat a případně pak i vyzkoušet. Mě to slouží dobře a to i v případech, kdy sem tomu pěkně naložil. Nicméně lítám většinou s větroněma.
To ano, nejdostupnější. Sehnat kvalitní dural je dnes skoro nemožné. Ono to něco vydrží, kamarád má ve třímetrové vlečné na 160ccm trubku 40x2, jen na co dříve stačila pevností milimetrová stěna musí být u této slitini dvoumilimetrová.
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Petr S> Ano, protoze vyrobcu tlacenych profilu z mekkych slitin (Al Mg Si) je po svete hodne. Kdezto tech co vyrabi profily ze tvrdych slitin (Al Cu Mg, atd.) je na svete 5-7. Technologie vyroby je proste o uplne jine narocnosti, a to i co se vykonosti vyroby tyce.
Je to uplne jiny svet dodacich terminu a cen, nez u mekkych slitin. Nelibi se vam dodaci lhuta za 6 mesicu? Vas problem pane. Coze jenom 500kg? Pokud to chcete vyrobit tak aspon 5t.
Takze se neni co divit tomu, kdyz se to pokud mozno nahrazuje mekkymi slitinami. Zvetsi se profil, zvetsi sila steny a hotovo. Nak
PetrD
#8 Příspěvek od PetrD »
Označení "dural" patří pouze slitinám hliníku a mědi (většinou 4% + v menším množství další prvky). Nejobvyklejší jsou slitiny ENAW 2017 a 2024, případně označení AlCuMg, AlCu4Mg1 apod. Proti obyčejnému "hliníku" AlMgSi (6060, 6061) mají přibližně dvojnásobnou pevnost (až 390 MPa).
Jako pevnostní náhrada duralu se dá použít ještě ENAW 7075 (AlZn5,5MgCu), ale ta se dodává převážně ve formě desek.
Amper
#9 Příspěvek od Amper »
Ok, vemu 6060 :-) Koukal jsem na dural a rozumnou cenu jsem nasel u Firelovers na 18mm rouru. Ale 18tka z duralu vychazi zbytecne pevna (tudiz i draha) takze vemu 20x1 ktera je skoro stejne tezka jako 18x1 a staci s rezervou. Kdybych to nahodou nakrmil a trup byl tezsi nez odhaduju tak dam 20x2 a muzu mit trup o kilo a pul tezsi :-D
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
jeste jedna vec - budu si laminovat pouzdro takze sance na to ze ho uz nesundam je vysoka (prvni pokus) a radsi zmrsim trubku za 70 nez za 280
Pišta
#11 Příspěvek od Pišta »
PetrD píše:Označení "dural" patří pouze slitinám hliníku a mědi (většinou 4% + v menším množství další prvky). Nejobvyklejší jsou slitiny ENAW 2017 a 2024, případně označení AlCuMg, AlCu4Mg1 apod. Proti obyčejnému "hliníku" AlMgSi (6060, 6061) mají přibližně dvojnásobnou pevnost (až 390 MPa).
Ahoj, dovolil bych si to upřesnit. ENAW 7075 je hliníková slitina označovaná a prodávaná jako letecký dural (v deskách i v kulatině)
a je určená pro namáhané letecké konstrukce, takže bych ji určitě nenazýval náhradou.
http://www.alms-brno.cz/produkty/1-hlinik/
http://www.alumeco.cz/Produkty/Desky/EN_AW-7075.aspx
http://gleich.de/cz/produkty/vlcovan-de ... en-aw-7075
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
Arcicorsa
#12 Příspěvek od Arcicorsa »
Pokud mohu doporučit tak dural kupuji zásadně zde http://www.alupa.cz/standardni-al-profily , člověk ví co kupuje a mají super ceny, platí se za Kg a je jedno jaký je to profil.. Zasílají normálně poštou a při osobním odběru v Pardubicích cokoliv uříznou na počkání stačí jim říci co chcete a není třeba nic dopředu objednávat.
dudaj
#13 Příspěvek od dudaj »
záleží na zpracování viz spodní tabulka (stav materiálu)
například tady
http://www.ehlinik.cz/prilohy/zakladni- ... ormace.pdf
#14 Příspěvek od jyrry »
Arcicorsa píše:... člověk ví co kupuje
ano, měkotu...
Arcicorsa píše:...a mají super ceny....
nedivím se
Podívej se proč - http://www.proal.cz/info/vlastnosti.htm - srovnej to co prodávají třeba s 2017 ...
doporučil bych zkusit si ohnout rozměrově stejnou trubku z 6060 a spol. a pak z 2017, 7075 - co je a co není pevné...
Arcicorsa
#15 Příspěvek od Arcicorsa »
jyrry píše:Podívej se proč - http://www.proal.cz/info/vlastnosti.htm - srovnej to co prodávají třeba s 2017 ... Doporučil bych zkusit si ohnout rozměrově stejnou trubku z 6060 a spol. a pak z 2017, 7075 - co je a co není pevné...
Otázka čemu věřit konkrétně 6063 http://www.ehlinik.cz/prilohy/zakladni- ... ormace.pdf nebo http://www.proal.cz/info/vlastnosti.htm :mrgreen: .. Nevím, dělal jsem z toho spoustu věcí a nikdy nic nezklamalo, naposled jsem z toho frézoval ramena na copteru a nemohu na to říci špatného slova, krásně se to eloxuje, obrábí, dělám z toho řemenice, výfuky atp..
Zpět na „Dílna“
