USBasp problém
Re: USBasp problém
Tak sem si jeste stahnul datasheet a zjistil, ze to mam spatne naletovany.
Predpokladam, ze to bude ten problem...
Re: USBasp problém
Jojo, MOSI a MISO máš na jiných ploškách.
Jinak ten programátor je OK mám ten samý, sice s přehraným firmwarem, ale fungoval i tak jak byl.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
Rozbehano s malym detailem, prestal jit motor. Zkousel sem i starej soft, ale zavada je stejna. Nastavil sem teda ovladani motoru na jinej kanal a je to stejny. pritom rego reaguje na pozici paky a neodpipa dokud to nedam do nuly. zkousel sem to znova parovat a to nepomohlo taky. Problem je, ze nemam rego pristupny a tak ho budu muset vypreparovat:( nenapada vas cim by to mohlo bejt?
Re: USBasp problém
Co zkalibrovat plyn, pokud jsem to dobře pochopil?
Re: USBasp problém
Marena píše:Co zkalibrovat plyn, pokud jsem to dobře pochopil?
Bylo to tou kalibraci.Dekuji moc za rady. Ted uz to asi bude fungovat bez problemu.
Re: USBasp problém
Neni zac.
Re: USBasp problém
Potreboval bych vedet, ktery programator je pro 9XR nejvhodnejsi.Hlavne funkcni.
Nevim jestli usbasp nebo usbisp, vubec jaky je mezi nimy rozdil? Na programatorech jeste davaji ruzne cipy Atmel 8p, Atmel 48p. Moc se v tom nevyznam. Dokaze nekdo poradit?
Re: USBasp problém
ahojte,
mam uz doma tento USB ISP programator http://www.aliexpress.com/item/1Lot-2PCS-1PCS-USBasp-USB-ISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New-1PCS/577097498.html
a chcem ho pouzivat na dve veci:
- flashnut ESC na simonk
- flashnut Turnigy 9xr na Frsky firmware
je na toto pouzitie ok ? vsimol som si ze tam ma 5/3.3V napisane ale nikde nema ziaden jumper.. neviem ci treba tie napatia niejak pre dane pouzitie menit alebo nie... keby ste mi to potvrdili ako to je, este predtym ako nieco odpalim
bol by som vdacny. Dakujem
Re: USBasp problém
Mám stejný, flashnutí TGY9X bez problémů. Akorát jsem trochu zkrátil kabel, přišel mi strašlivě dlouhý.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Re: USBasp problém
takze aj ked budem chciet flashnut ESC na simonk tak nemusim s tym AVR usbckom robit nijake zmeny voltaze ani nic len proste veselo flashovat ?
Re: USBasp problém
Je k tomu nejaký popis? Alebo nie je tam niekde napísané ktorý pin je 5V alebo možno iný 3,3V?
Ak nie, tak jednoducho "Power" pin neslúži na napájanie programovaného procíka z USB, ale naopak, berie si to z neho napätie.
A to potom triviálne, podľa toho či tam je 5 alebo 3,3 alebo hocikoľko (v rámci povoleného rozsahu) to samozrejme aj dáva také úrovne signálu ako dostáva napájanie.
Takže odpoveď je podľa mňa, že:
- nie, nič neprepínaš, ale zariadenie musí byť napájané zo svojho zdroja.
Re: USBasp problém
Ak som to spravne pochopil tak ked chcem flashnut esc tak nemusim s avr robit nic staci napajat dane zariadenie vtomto pripade esc z jeho zdroja co je 11.1 bateria a mozem flashovat. ? Dakujem za potvrdenie
Re: USBasp problém
Ja naozaj netuším čo to máš za USBASP a ako funguje.
Písal si že je 5/3,3V a že nemá žiaden jumper, tak si to naozaj myslím.
(s tým že z tých 12V si ten regulátor samozrejme urobí pre svoj procesor presne toľko koľko potrebuje, t.j. možno tých 3,3 ale aj keby iné, pustíš ho do Power a máš ho také...
Veď zober pre istotu nejaký merák a zmeraj čo na Power pine má ten Tvoj USBASP keď sa zapne. Možno nič - to si myslím ja, že čaká koľko príde.
Tak trápne sa spýtam, a je v regloch používaný nejaký ATmega /ATtiny procík čo nezvládne 5V?
Re: USBasp problém
coro píše:Ja naozaj netuším čo to máš za USBASP a ako funguje.
ja sa do procesorov vobec nevyznam, som iného zamerania.. preto sa pýtam tu na fóre či treba s týmto
programátorom niečo pred flashnutím robit alebo nie.. skúsim teda omerat výstup.. ďakujem
