Graupner MX-20 HOTT (1)
Lark
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1156 Příspěvek od Lark »
Pak dej vedět, jak se ta stabilizace chová.
HonzaHenzl
#1157 Příspěvek od HonzaHenzl »
Mám dotaz, potřebuji aktualizaci přijímače GR18. Propojka u něho samozřejmě není. U vysílačky je kablík pro aktualizaci, vypadá stejně, jako ten pro přijímač, akorát je rozdělen na samici a samce. Mohu tento kabel použít? Prodejce mi říkal že je to univerzální a tento kablík nepotřebuji:
http://trivox.cz/?section=item&id=70976
Děkuji za rady.
Lark
#1158 Příspěvek od Lark »
Pokud máš ten rozdvojenej, tak to s ním jde samozřejmě taky. Je to stejné jako u jiných GR přijímačů. Na trubce jsou instruktážní videa. Třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=4PMWH7jOHkk
V tomhle máš zrovna použitou tu rozdvojenou propojku, akorát jí nebudeš strkat do 5.kanálu jako u GR-12, ale do vstupu pro telemetrii.
HonzaHenzl
#1159 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak celou dobu mi to píše při samotné aktualizaci čekání na hardware a potom to napíše že nic nebylo nalezeno. At´přijímač mačkám, nebo ne, ani se nerozsvítí. Nemusí se nejdřív spárovat s vysílačkou? A k čemu je to tlačítko na tom USB převodníku? Jsem zoufalej :?
stas
#1160 Příspěvek od stas »
ahoj, máš správne nainštalované ovládače k tomu prevodníku??
HonzaHenzl
#1161 Příspěvek od HonzaHenzl »
Koukal jsem do správce zařízení a chybová hláška žádná. Instaloval jsem podle videa od graupnera... viz link o pár příspěvků hore.
janva9
#1162 Příspěvek od janva9 »
Používáš správný soft - Slowflyer/Gyro Receiver Downloader ?
Přiřadil jsi správný COM ?
Ground Penetration Tester
HonzaHenzl
#1163 Příspěvek od HonzaHenzl »
stáhl jsem toto:
http://www.graupner.de/en/products/65b0 ... =downloads
s posledním datumem
Z toho nainstaloval USB
potom z toho HoTT PC software jsem vybral EN verzi upgrade studia
V menu port select se mi objevilo silicon labs.......
Hott device
bliká jednička
připojím přijímač a zmáčknu auto Download
a buď zmáčknu tlačítko na přijímači, nebo ne, stále to píše čekám na hardware.
Přejede zelená lajna, objeví se okno
Target device ID not found
Pokud to udělam rovnou přes ten micro-gyro-swloader, tak se mi oběví okno, vpravo správný port, ale do vlevo nejde kliknout na start.
HonzaHenzl
#1164 Příspěvek od HonzaHenzl »
Ještě jedna věc, vůbec mi nemůže PC najít ten soubor MicroStabi7.bin možná nemám ještě něco nainstalováno.
janva9
#1165 Příspěvek od janva9 »
Hott Device nejde použít !!!!
Do přílohy dám aktualizační soubory, ty si uložíš na disk. Spustíš ten Slowflyer/Gyro Rec......... . Otevře se ti okno přiřazení COM portu, vybereš ten správný a klikneš vlevo nahoře na tlačítko DATEI. Bude to po tobě chtít, abys vybral soubor, tak vyber ten Default. Jakmile ho vybereš, tak můžeš kliknout na START, zmáčknout tlačítko na přijímači a připojit kablík do přijímače. (Někdy to jde blbě připojit a nedá se to stihnout během vyhledávání, tak si tam dávám kablík s vypínačem a potom jen zapnu.)
Editace z důvodu problému s přejmenováním původních souborů v příloze. Novou složku není třeba přejmenovávat, stačí rozbalit.
GR18_Werksreset.zip
(5.16 KiB) Staženo 38 x
Naposledy upravil(a) janva9 dne ned 14.12.2014 19:36, celkem upraveno 2 x.
janva9
#1166 Příspěvek od janva9 »
HonzaHenzl píše:Ještě jedna věc, vůbec mi nemůže PC najít ten soubor MicroStabi7.bin možná nemám ještě něco nainstalováno.
Ten je pasé a nikdy nebyl pro GR-18. Ty máš taky ten starý návod. To jsem zvědavý, kdy budou návody k novému softu. Ten už je od března :evil: :evil: :evil:
kope
#1167 Příspěvek od kope »
Nevíte někdo jestli (a jak) se dá zjistit FW přijímače? Přišel mi po reklamaci nový přijímač GR-16 a potřebuju ho aktualizovat na stejný FW, jako mám ostatní komponenty. Jenže mám v compu postahované různé verze FW (a není jisté, že tu poslední staženou mám nahranou). Tak mne napadlo, že bych si z jiného přijímače "vyčetl" verzi FW a podle toho co přečtu, bych flashnul ten nový přijímač.
#1168 Příspěvek od jyrry »
zahlédl jsem to v upgrade studiu, mám za to že to lze. Jestli bude chvilka, zkusím to.
stas
#1169 Příspěvek od stas »
verziu fw prijímača vidíš aj vo vysielači /za predpokladu, že vo vysielači nemáš nejaký starý fw - tie prvé verzie to ešte nezobrazovali/ , nie som pri vysielačke, ale myslím, že je to v menu telemetria - prijímač a tam niekde :? , pohľadaj.....možno to niekto doplní presne
Lark
#1170 Příspěvek od Lark »
V menu telemetrie si najeď na SETTING & DATA VIEW a hned v prvním řádku máš vypsanou verzi FW přijímače.
