RAL na RGB
RAL na RGB
Dobrý den,
neví´někdo jak převedu odstín RAL 5430 na RGB složky?
Potřebuji udělat samolepky v barvě podkladu.
Díky
Díky
Re: RAL na RGB
Ahoj, jsi si tím RAL odstínem jistý? 5xxx jsou odstíny modré, ale poslední v téhle číselné řadě je 5026.
Re: RAL na RGB
Je to odstín zelené používané v AČR, jinde se snad ani nesmím používat. Není běžně dostupná.
Tím odstínem jsem si jist.
- JosefSvejk
Re: RAL na RGB
Zákaz používání odstínu barvy
Re: RAL na RGB
Aha, tak to pak vážně netuším
snad jedině donést tím natřený předmět někam do studia a zkusit sejmout odstín nějakou sondou... Nebo si vytisknout paletu zelených odstínů a metodou pokus-omyl ji najít...
- Vlasta Svoboda
Re: RAL na RGB
neví´někdo jak převedu odstín RAL 5430 na RGB složky? Potřebuji udělat samolepky v barvě podkladu.
Nijak, nejde to.
1. RGB je aditivní míchání barev, kdežto RAL, CMYK, Pantone apod. je subtraktivní. Což znamená, že stejných odstínů dosáhnout nelze.
2. Můžeš se jen přiblížit určitému tónu. K tomu slouží konverzní vzorníky. Na webu např.
http://www.ralcolor.com/ Ale v tvém případě vůbec přes RGB nechoď. Zaneseš si do toho jen větší chybu, protože výsledek tvé práce má být zase fyzický objekt, tedy nikoliv obraz na monitoru/TV/kině/atd.
Doporučuji tedy vzít vzorek toho materiálu a v DTP studiu, kde budou řezat tu samolepku, to buď změřit, nebo lépe srovnat přímo s vzorníkem samolepících fólií. 3M dělá odstínů asi nejvíc.
Pokud by se jednalo o tisk samolepky, tak budeš srovnávat vzorek s Pantone CMYK vzorníkem, kde si prstem ukážeš (případně ji necháš změřit) na přesnou barvu.
RAL 5430 neznám a mám takový dojem, že to ani neexistuje. Ale pokud se pletu, bude to asi nějaká specialita se strukturou, vícesložková (nehomogenní, metalická např.), vícevrstvá (snížení radarového odrazu, hluboký lak atd.), signální a podobně. Tam máš ale smůlu, protože něco takového nejde ani změřit, ani zaměnit za něco jednoduchého.
Budeš muset jít v každém případě do kompromisu.
Naposledy upravil(a) Vlasta Svoboda dne pon 15.12.2014 11:18, celkem upraveno 1 x.
Re: RAL na RGB
jedině snad navštívit míchárnu barev kde mají PC s databází a zjistit jednotlivé složky
Re: RAL na RGB
Vlasta Svoboda píše:
Dojem je špatný.
Odhaduješ správně
Takže beru vzorek a nechám si doporučit nejlepší odstín.
Re: RAL na RGB
Radimn píše:Dobrý den,
Díky
Hele, a pokud se to bude tisknout tak nepotřebuješ spíš převod na CMYK?
Re: RAL na RGB
Bohuzel dle mych zkusenosti z dob kdy jsem delal grafiku jako zamestnani vim, ze pokazde ti vytisknou trohu jinou barvu. Muj sef se neustale rozciloval ze po kazdem tisku ve firme dostavame jine vysledky.
Jedine co bude fungovat aby to ladilo s podkladem je pokus - omyl.
Re: RAL na RGB
______________________
Pass your Testking 70-461 exam exams in first try by using our ccna practice exam ccna wireless lean six sigma certification online tutorials and best quality www.stevenson.edu dumps along with ccie Loyola University Maryland
Re: RAL na RGB
Jak to vlastně dopadlo?
