Graupner MC-20 HoTT
Lark
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#76 Příspěvek od Lark »
No tak to asi opravdu nejde.
kocispavel
#77 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte,
tak mi ježíšek pořídil MC 20. Zatím jsem se povrtal v kniplech.
Bohužel, po zasunutí závěsných háků jsou oba skloněné k levé straně, zjistil jsem , že u pouzder háků jsou blbě vyfrézované oploštění, které zajišťují jejich správnou polohu. Reklamovat to nebudu, jen napíšu Graupnerovi. Jsem zvědavý, jestli odpoví. Měli jste to taky tak?
Lark
#78 Příspěvek od Lark »
Vítej mezi šťastlivce. Já mám háky naprosto rovně. Máš kolíčky v hácích rovnoběžné se svislým ramenem? Nezkoušel jsi sundat spodní kryt a podívat se, jestli nejdou povolil a pootočit pouzdra v krytu?
Golfista
#79 Příspěvek od Golfista »
Mě u toho štve, že se ty dráty musí vyndat, pokud to chci dát do kufru. A řemen je krátký, jsem zvyklý mít vysílač extrémně nízko. :(
Lark
#80 Příspěvek od Lark »
Já místo orig. popruhu používám vestu, na který si nastavím délku podle sebe, nebo si pořiď popruhové kšíry. Má to i výhodu, že ti drží Tx u těla, a když se ohneš k modelu, tak ti nikde neplandá. Výborná věc u spalováku, že ti rádio nevletí do vrtule.
to kocispavel: už jsi vyřešil tu polohu háků?
Golfista
#81 Příspěvek od Golfista »
Zvažoval jsem to, ale při házení "K-čka" se mi zdá lepší popruh na krku. Vysílač takhle můžu jednou rukou držet, pohodlně házet a pak zase normálně řídit, jak jsem zvyklý.
kocispavel
#82 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte,
tak jsem přes Vánoce přehodnotil názor ohledně reklamace šikmých háků na vysílači - viz výše. Šlo by to řešit přihnutím háků, popř, úpravou těch vodicích pouzder. Ale za "tolika peněz" se mi to dodělávat nechtělo.
Ještě 26.12. jsem napsal na info@graupner.de a přiložil i fotku. Hned druhý den dopoledne odepsali ať to pošlu na nejbližší servis k odstranění závady. Ještě jsem napsal i prodejci p. Kostkovi (Kostkamodelcentrum Jihlava ) a telefonem jsme se dohodli že se to pořeší po Novém roce. A dneska mi volal že je dojednaná reklamace u Pelikána a dostanu novou soupravu.
Tož zatím tak.
Zdravím
Pavel
Lark
#83 Příspěvek od Lark »
Tak sláva. Holt si měl pech. A co je teda špatně? Kolíček v háku není rovnoběžný s ramenem háku, nebo jsou pootočená pouzdra ve víku?
kocispavel
#84 Příspěvek od kocispavel »
Ty pouzdra jsou blbě.
Lark
#85 Příspěvek od Lark »
Tak to docela zírám, že ti vymění celé rádio.
#86 Příspěvek od jyrry »
No, Graupner potřebuje oprášit a přeleštit dobré jméno... :mrgreen:
Golfista
#87 Příspěvek od Golfista »
Zkusím se zeptat přímo tady, protože jde o MC-20. Nevím proč mi nefunguje trimování křidélek. Pro prozkoumání vkládám program. Nevím co s tím, trápím se s tím už několik dnů, nikde jsem nic ohledně podobného problému nenašel a v manuálu taky nic.
aQilldo2e.zip
(817 bajtů) Staženo 61 x
xpetr
#88 Příspěvek od xpetr »
Vymaž , nebo otevři nový čistý model a zkus to...., jde to?
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Golfista
#89 Příspěvek od Golfista »
Na novém modelu to jde normálně.
Lark
#90 Příspěvek od Lark »
Už jsem ti psal v tom původním vláknu, že už někdo nedávno (max. 2 měsíce zpátky) takový problém řešil. Zkoušel jsem to najít, ale neuspěl jsem. Pamatuju si jen, že někde měl místo 100% nastaveno 0%. Snad si někdo vzpomene, nebo umí hledat líp než já. Jestli to trimování na novém modelu funguje, musí být chyba někde v nastavení. Nezapomeň prohlídnout i podmenu šipkou doprava. Nezapnul jsi si nějaký mix? V nejhorším případu vytvoř nový model a napípej ho znova.
