Multiwii - zkušenosti, dotazy
OK2BUH
Re: Multiwii - zkušenosti, dotazy
#301 Příspěvek od OK2BUH »
Ano, přesně tak. Ale ty to budeš dělat opačně, napřed se připojíš 115200 a napíšeš AT+BAUD4 a on odpoví OK9600. Můžeš změnit i jméno nebo pin. Nemusí to být Hyperterminál, já používám Putty. Nebudeš stíhat psát tak rychle jak on chce, je potřeba si to napsat v Notepadu a potom kopírovat a vložit.
troiac
#302 Příspěvek od troiac »
Ok dik za radu idem sa stym pohrat potom dam vediet.
Slo by pouzit aj program Terminal 2.9? Je spominamy asi v polovicke tejto stranky:
http://svetelektro.com/clanky/vyvojova- ... t-485.html
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
troiac
#303 Příspěvek od troiac »
Tak som zmenil rychlost aj premenoval modul ale nefunguje to ale pokrok je ze na tom plosaku sa rozsvieti ledka a ked sa snazim nieco robit s ovladanim tak preblikava data to asi prima len je to nejako zakodovane alebo neviem
OK2BUH
#304 Příspěvek od OK2BUH »
Já to vždy vyzkouším tak, že si otevřu dvě okna s tím terminálovým programem, jedno připojím na dráty, druhé po rádiu a píšu si sám sobě.
troiac
#305 Příspěvek od troiac »
nerobil som to cez putty robil som to cez arduino 1.0.6
https://www.youtube.com/watch?v=jSxcEZHsV0A
Naposledy upravil(a) troiac dne čtv 01.01.2015 19:06, celkem upraveno 2 x.
OK2BUH
#306 Příspěvek od OK2BUH »
Vidíš, to jsem si nevšiml, že má Arduino taky terminál. Tak si otevři dvě a na každém nastav jiný com. A nebo si to dej na dvě PC a můžeš si dopisovat s manželkou do kuchyně. :)
troiac
#307 Příspěvek od troiac »
Tak som zistil ze po drotoch to funguje ale po radiu nie tak neviem co dalej
Inak vobec sa mi to s notasom nesparuje tak to bude asi problem.
OK2BUH
#308 Příspěvek od OK2BUH »
Pokud jsi ho přejmenoval tak se noťasu možná nelíbí, že dvě jména mají stejnou adresu. Dej odebrat to původní zařízení, vyhledat a znova spárovat.
troiac
#309 Příspěvek od troiac »
To som urobil on ho najde aj chce pin kod aj ho zadam vypise ze sa spojili ale nie su dostupne ziadne sluzby a vo vlastnostiach je akurat ze standardna seriova linka a ked sa pokusam zadavat at prikazy cez patricny com port proste to zamrzne a nereaguje.
OK2BUH
#310 Příspěvek od OK2BUH »
Služba je jenom jedna-seriova linka. AT příkazy jdou zadávat jenom z té drátové strany.
troiac
#311 Příspěvek od troiac »
To s tymi prikazmi som uz pochopil ale neviem preco to teda stale nefunguje.
Tu som nasiel popis toho origo modulu:
http://www.dagurobot.com/goods.php?id=128
Myslim si ze mam vsetko ok ale neviem mrkni nato mozno na nieco prides
OK2BUH
#312 Příspěvek od OK2BUH »
Nevím co poradit. To zařízení připojené po drátech bez BT funguje? Zkusil bych ten BT modul jak jsem psal mezi dvěma okny, píše to obousměrně? Potom už snad zbývá se podívat osciloskopem na úrovně RX a TX a kdyby nebyly správné tak se pokusit to dohonit nějakými odpory.
troiac
#313 Příspěvek od troiac »
Ano to pripojne zariadenie funguje aspon teda pomocou rc signalu ide regulovat motory a pokial nema signal z rc vstupu [mam ho odpojeny] automaticky ma brat signal s bluetooth ono aj vidno podla blikania ledky na tom zariadeni ze data idu len to proste nereaguje. inak stale neviem ako to pripojit v tych dvoch oknach ako pises neviem ako sa tam da pisat? Ten putty mi nejako neslo rozchodit.
OK2BUH
#314 Příspěvek od OK2BUH »
Jednoduše připojíš dvě PC nebo stačí i jedno a otevřeš tam dva terminálové programy naráz. Jeden připojíš na com kde je FTDI a druhé na com kde máš v PC vnitřní bluetooth. No a musí jít mezi těmi dvěma okny nebo dvěma PC oboustranně psát. Tím jednoznačně prověříš, že oba konce modulu drátový i rádiový fungují oběma směry.
troiac
#315 Příspěvek od troiac »
Tak som to aj skusal ale len v jednom programe no pisat na radiovej strane mi neslo este vyskusam pisat v dvoch roznych programoch.
Tak uz sa mi ten bluetooth modul rozbehol naraz zacal fungovat pripisujem to zlemu kontaktu na tej doske kde sa to pripaja inak si to vysvetlit neviem. No spokojny nie som ale to uz bude problem inde aj ostany v tej aplikacii maju podobny problem tak som zvedavy ako to vlastne dopadne.
Diki za vsetky rady vela som sa zase naucil este raz diki.
