FrSky Taranis - první pokračování
cucpo
Re: FrSky Taranis - pokračování
#1306 Příspěvek od cucpo »
von boberov píše:Ahoj. V podstatku jsem zprvu vytvořil tada wav zde podle tohoto videa:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pi_KAbgJ3vE[/youtube]
To se podařilo a ta přidaná píseň šla už sama.
Postupoval jsem takto: V programu AUDACITY jsem překonvertoval MP3 píseň do formátu .wav- pozor, je potřeba sloučit stopy, aby to po převodu bylo mono.
Píseň pak pojmenuješ třeba "got1" a vložíš ji na SD kartu do složky sounds/cz/.
Dál ve speciálních funkcích přiřadíš přepínač k vybrané funkci "BgHudba" vybereš píseň "got1" a už to fakčí.
Pokud Ti to nepůjde tak třeba písni- zapnu kameru a napípnu to před kamerou. -MR-
da sa na acapele este najst ten mp3 file ?? lebo mne sa to nedari
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
draceq
#1307 Příspěvek od draceq »
Dá, ale mě to třeba jde jen přes Google Chrome (Operu ani IE jsem v tomhle ohledu jaksi ke spolupráci nedonutil :) ).
Najedeš tedy v Google Chrome na Acapelu, napíšeš text, dáš Listen a potom pravou myší klikneš do prostoru někde okolo "přehrávátka" v tom modrozeleném obdélníku a dáš "zobrazit zdrojový kód rámu".
Objeví se ti zdroják, ve kterém musíš najít adresu toho MP3 souboru (níže modře zvýrazněno, poznáš podle toho, že to končí .mp3):
No a tuhle adresu pak normálně šoupneš do vyhledávacího řádku prohlížeče Chrome a až se ti ta MP3 otevře, tak ji pravým klikem dáš "uložit jako"....
Fertig, a můžeš jít upravovat uložený soubor v Audacity do formátu vhodného pro Taranis :wink:
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
RCStudio
#1308 Příspěvek od RCStudio »
Takze upresneni informaci
Aktualizace bude pro radia, X serie prijimacu a D serie.
Vsechna radia a prijimace ktere budou zasilany do EU v roce 2015 uz pujdu s novym FW.
Aktualizovana verze XJT pojede i se stavajici D serii prijimacu (tak nevim proc update chystaji jestli se jen neprepsali - zeptam se).
Vyzkousel jsem, ze lze FW v internim XJT fleshnout zpet a zase stary X8R funguje 8)
Jo a to jine pipani je vlastne pipani puvodniho Taranise, ale sejde z oci, sejde z mysli... moc jej nepouzivam nebot uz vse delam na Plusku a tak me to zarazilo.
Tak prej se jeste nerozhodli jestli pro D serie bude FW, ze to funguje i VD5M takze asi zadnej spech.
Jan Janekx Urbanek
cucpo
#1309 Příspěvek od cucpo »
to Draceq - dik ja som blb ja som stale daval zobrazovat zdrojovy kod stranky nie toho frame. Diky za upresnenie
ddano007
#1310 Příspěvek od ddano007 »
janekx píše:... mozna D skonci.... Budu informovat.
Tak ich pripadne upozorni, ze si to u mna veeelmi rozhadzu, jestli skoncia s D :evil:
EDIT: Jo, a este jeden namet na otazku: spytaj sa ich, ako to bude so starymi verziami D. Mam totiz vacsinou este uplne prvu verziu D8R a jednu D8R v2. Tam si o nejakej podpore FW asi mozem nechat len zdat :(
von boberov
#1311 Příspěvek od von boberov »
No a půjde třeba nový přijímač X deaktualizovat na starší?
RCStudio
#1312 Příspěvek od RCStudio »
Ja myslim ze X novy pujde na starsi aktualizovat jak jsem zkousel u XJT, je to ten samej prijimac ale pouziva LBT technologii zapnutou v firmware.
Listen before talk - tzn pred skokem na jinou frekvenci si zjisti jestli tam neco uz nevysila a kdyz tak skoci jinam. V dusledku se snizi ruseni jinych vysilacu protoze se bude zjistovat kde co vysila, ale napada me take komplikace v preplnenem pasme ze se nebude tak skakat. Ale stejne v preplnenem pasmu mohlo dochazet k ruseni vic nez kdyz si to bude hlidat.
Myslim ze D8 mod proste nepredelali a D16 ano takze tam D prijimace pojedou nadale.... Dokonce se objevila spekulace ze se v EU D prijimace prestanou prodavat ...
Prijimam objednavky :lol: :mrgreen:
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1313 Příspěvek od RCStudio »
Potvrzena informace moznosti downgrade X8R a X6R, mimochodem to jsou stejne FW :D
X4R na strankach neni a jestli se neobjevi zkusim jej sehnat :)
Bohuzel ctu mezi radky pohrbeni D serie ....
Jan Janekx Urbanek
von boberov
#1314 Příspěvek od von boberov »
cucpo píše:
Ahoj. Ještě k těm zvukům: :arrow: Ušmoulil jsem krátké videiko o tom, bohužel je dost tmavé :oops: měl jsem trouba něčím přisvítit PC monitor.
Zrovna to nahrávám na YouTub, ale je to v půlce a já už musím mazat do práce. Zkusím to sem dát, mělo by to jít asi za 3 hodiny spustit :roll: Když tak to v noci opravím :wink: . -MR-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0hZd3j20d-A[/youtube]
Standa Stuchlý
#1315 Příspěvek od Standa Stuchlý »
já používám převaděč "4Musics MP3 to WAV Converter". Jako výstup se nastaví WAV 33kHz, 512 kbps a je to. Jednoduché, rychlé, na délce MP3 nezáleží. Mám asi 90minutový relax hudbu a v pohodě.
Soubor pak vložím do SOUND/cz a dál je to stejné.
lubond
#1316 Příspěvek od lubond »
janekx, už máš skladom len pluskové Taranisy? B-čka si už asi dopredal, že?
RCStudio
#1317 Příspěvek od RCStudio »
Ano jen Pluska, predesle Taranisy se uz mesice ani nevyrabi.
Jan Janekx Urbanek
bv9
#1318 Příspěvek od bv9 »
Přátelé, poradí někdo, jak nastavit hlasitost TARANISE na potenciometr S1 nebo S2? :?: Vytvoření hlášek, nahrání do vysílače a nastavení jsem zvládnul, ale na toto nemůžu přijít :( . A ono to prej jde :) Předem děkuji za případnou radu :wink:
Naposledy upravil(a) bv9 dne čtv 08.01.2015 19:29, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#1319 Příspěvek od RCStudio »
Specialni funkce s1 volume aktivovat...
Jan Janekx Urbanek
mgx
#1320 Příspěvek od mgx »
posledny riadok
