FrSky Taranis - první pokračování
- Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - pokračování
pokud by tedy stačilo provést update SW u XJT, tak by to mělo být vyřešené?
Ano pokud ten FW to umi a neresi jen smernici EU...
Jan Janekx Urbanek
- Standa Stuchlý
tady jsem našel nějaký návod, jen nevím, jestli verze uvedená v tomto návodu je ta správná, nebo ne.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138392
V tom prípade by ale asi prišli o meranie SWR aj moduly s revíziou B01. Nie?
Moje video se ti nelibi?
Jan Janekx Urbanek
macil píše:V tom prípade by ale asi prišli o meranie SWR aj moduly s revíziou B01. Nie?
To neni tak snadne muze tam byt podminka to chce zkusit
Jan Janekx Urbanek
Jeste se vratim k nove norme.
Pripravil jsem stranku o teto problematice a aktualizoval balik firmware
http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI
Jan Janekx Urbanek
Taky hlásím SWR 225, koupené z RC studia 21.12.2014.
Sky Surfer 1400, Taranis-Plus
Ono je hlavne dulezite si udela poradne range test. SWR hromada radii nema a pokud se clovek nepousi do experimentovani s antenama tak mu ukazatel SWR je na nic.
Krom FW pro X prijimace a vysilace je zde emise i FW pro FLVSS ale pro novy model A znaceny za datumem pismenem A - tady zjistuji podrobnosti
http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... 20Hardware
Vario vyrobene mezi Aprilem a Zari ma jiny senzor a vysla pro nej aktualizace ale uz v rijnu 2014
http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... r%20Sensor
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Ono je hlavne dulezite si udela poradne range test. SWR hromada radii nema a pokud se clovek nepousi do experimentovani s antenama tak mu ukazatel SWR je na nic.
Jojo chápu, že SWR pro mě není důležitý, hlavní je asi RSSI. Ještě k tomu FLVSS, kde najdu na vysílači datum? Jen mě to zajima jako začátečníka. Přehrávání FW je asi ted pro me pasé, teď hlavně se naučit litat.
mafiak píše:Ještě k tomu FLVSS, kde najdu na vysílači datum?
FLVSS ma zezadu natistene datum a tam na konci je nebo neni natistene Am je to oznaceni nove edice FLVSS
Jan Janekx Urbanek
mafiak píše:Jojo chápu, že SWR pro mě není důležitý, hlavní je asi RSSI.
Dulezity je ten Range test, to ti rekne ze jak Taranis tak model maji anteny sprave nasmerovane, nezakryte ... RSSI te potom informuje o kvalite prijimaneho signalu prijimacem.
Jan Janekx Urbanek
Prostuduji tady na foru range test a zkusím to. Díkes. Letadlo jsem už 3krát dost naboural, tak teď jdu cestou simu.
Je to snadne, model umistis minimalne 60 cm nad zem aby se "neuzemnila" antena cim vys tim lip, na nekovovy predmet, kamarad, dreveny stul atp.
Prepnes Taranis do Range testu vedle bindovaciho tlacitka je range.
Objevi se ti okno s RSSI.
Takto je dosah zkracen priblizna na 1/30
Zkusis dosah tak 30m od medelu, klidne i vic. Behem toho zkousej serva aby tam tekla data...
Jan Janekx Urbanek
Jedna otázka pro ty chytřejší než jsem já. Používám v letadle na pohon aku 2600mah. (Použito FAS100) Mám nastaveno aby mi taranis začal po odebrané kapacitě 2000mAh hlasit kapacitu každých 10s. To jsem ještě dal.
Lze ale na taranisu docílit aby mi hlásil zbytkovou kapacitu?
