GOPRO3 a propojeni do transmitteru
tibor
Re: GOPRO3 a propojeni do transmitteru
#16 Příspěvek od tibor »
Dekuji za typ jak s tim jses spokojeny ? Jaka je tam latence a pod... ;)
A zase sme pri tom zlom počasí, kvoli ktorému som to skúšal len doma.
Latenciu neviem ako odmerať, ale odhadom je to 2-3 desatiny sekundy, teda podľa mna vyhovujúce.
Horšie to bude s kvalitou obrazu. Vonku za denného svetla sa to na notbuku nebude dať pozerať. Cez notbuk som chcel len vyskúšať, či ten čínsky prenos obrazu vôbec funguje.
Riešenie buď FPV okuliare, alebo FPV monitor s rozlíšením aspoň 800x480, jasom od 450 cd/㎡ a kontrastom 500:1 možno niečo také : http://www.ebay.com/itm/Feelworld-8-Inc ... 5d393d750d
martinenecek
#17 Příspěvek od martinenecek »
tibor píše:Dekuji za typ jak s tim jses spokojeny ? Jaka je tam latence a pod... ;)
mozna blba otazka, ta usb redukce by mela zvladat 25fps pri PAL rozliseni... nemas problem prave v tom liveview snimkovani ? Videl jsem pard videii, kde to jelo realne tak cca 10fps a bylo to nepouzitelne.. mas pravdu ten NTBK by byla pouze docasna nouzovka na vyzkouseni
hadrák
#18 Příspěvek od hadrák »
Mám zkompletovanou sadu FPV.Jelikož se často pohybuji kolem vody(sladké i slané-kitehydrofoiling) a nepoužívám gimbal,nechci se vzdát alespoň vodotěsnosti kamery.Proto jsem bral AV kabel tady:http://www.telink.eu/cz-detail-103351-usb-av-90-st-kabel-pro-gopro3-kameru.html.Vyštípl napájecí vodiče(trojka bílá mi vystačí i v zimě s interní baterkou hodku).Jenže se to bez brutálního zbroušení vnitřku HERO3 Housing nevleze .Tak se mi jeví elegantnější vyjet s videem zezadu a s většímy dvířky pořešit utěsněný výstup.Čína to asi nemá,spíš rusáci.Aplikoval to někdo u nás?
http://fpv-community.ru/store/product/134-universalnyi-gopro-kabel-tip-2/
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
