Multiplex FunCub
Yeah
Re: Multiplex FunCub
#676 Příspěvek od Yeah »
1) taky si myslím, že bude třeba zkontrolovat a poupravit vyosení
2) já taky používám jen ruce - ne tady klapky / výškovka, ale klapky / motor
3) mám křídla slepená dohromady
Cserv
#677 Příspěvek od Cserv »
Zdravím, ted nedávno jsem si koupil Funcuba, doporučeno v jiném vlákně. A ted jsem zjistil, že SOP na zadní plátno kufru v autě se mi tam výškově nevejde :( Naštěstí mám stavebnici a ještě to nemám slepený. Je možnost to udělat sundávací? Pokud ano, tak je lepší to mít spojené VOP a SOP, nebo stačí, aby byla sundávací jen SOP? Sice další řešení je možnost dát do kufru, nebo na sedačku, jenže občas mám plný kufr a sebou děti. Je i možnost koupit větší auto, ale na to ted nemám. :D
Další věc je servo, našel jsem servo, na výškovku a směrovku, servo se mi zalíbilo, chci digitální s kovovýma převodama, jen jsem zjistil, že v délce je o 6 milimetrů kratší, vadí to na tom hodně? Tady je link na servo. Tu díru nemám problém to zadělat s EPP.
Dík za odpovědi.
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
rc-letani
#678 Příspěvek od rc-letani »
Zkus se podívat na rc-groups tady: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1209004&page=1483
Dejfak
#679 Příspěvek od Dejfak »
To už je snažší shodit křídla a někam to éro nacpat.
Jezdí k nám taky občas modeláři s krabičkama.
35min to rozdělává, pak začne foukat a 40min to skládá.
Nebo skládá a zjistí že stratil jeden šroubek, tak to zase rozdělává :-)
No nevím, šel bych cestou nejmenšího odporu.
satcen
#680 Příspěvek od satcen »
Včerejšího počasí nešlo nevyužít.... po dlouhé době super polítání!
Yeah
#681 Příspěvek od Yeah »
jooo, moje řeč :-)
#682 Příspěvek od jyrry »
Vláken o FC je tu víc, použiji to nejčerstvější...
Můžete prosím někdo odměřit tyto rozměry motorového lože? Předem děkuji.
vikideath
#683 Příspěvek od vikideath »
Rozměry jsou následující.
#684 Příspěvek od jyrry »
No tak tim si prave nejsem moc jisty. Kolega chce vyfrezovat novou a rozmer W1 nameril 52, z jinych pramenu to vypada na 53 tak zjistuju jestli to je 52,0 nebo treba 2" - tedy 53,4 ... 55 je uz dost vedle... Asi, teda...
IAN
#685 Příspěvek od IAN »
jyrry píše:No tak tim si prave nejsem moc jisty. Kolega chce vyfrezovat novou a rozmer W1 nameril 52, z jinych pramenu to vypada na 53 tak zjistuju jestli to je 52,0 nebo treba 2" - tedy 53,4 ... 55 je uz dost vedle... Asi, teda...
Právě oměřeno na originál přepážce z mé stavebnice Fun Cubu¨
W 1 = 54 mm
W 2 = 49 mm
H = 15 mm IAN
JirkaA
#686 Příspěvek od JirkaA »
Tím bych se až tak netrápil, šroub vede do plastového profilu který je nalepený na EPP, o milimetr to klidně propruží na tom EPPčku.
OK2WY
vikideath
#687 Příspěvek od vikideath »
Promiň sypu si popel na hlavu , Po vynulování posuvky (kdo by řek ,že je to důležité 8O ) a důkladnějším přeměření , opravdu H=15mm , W1=54mm , W2=49mm.
#688 Příspěvek od jyrry »
Pánové dík, tak já ještě kolegu přesvědčím že ne 52 ale 54.
Lark
#689 Příspěvek od Lark »
Jen rada pro nezkušené, jak změřit přesně rozteč středů. Změřit menší rozměr na stěny otvorů, špičkama změřit na stěny otvorů větší rozměr, hodnoty sečíst a vydělit dvěma. Nemusí se pak počítat s průměrem otvorů které nemusí mít celou hodnotu. Ještě přesnější je dát si do otvorů kolíky.
Edit: Nemusí mít ani stejný průměr.
bv9
#690 Příspěvek od bv9 »
IAN píše:
W 1 = 54 mm
W 2 = 49 mm
H = 15 mm IAN
W 1 mi na originální přepážce ukazuje 53,5 mm, tak i těch 54 je uřčitě v pohodě.
W 2 a H jsou shodné
Zpět na „Motorová letadla“
