Osadenie 3d 1,5m akrobata
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
HonzaS
Re: Osadenie 3d 1,5m akrobata
#31 Příspěvek od HonzaS »
Já nepochybuju, že v tom F3A špičkově 5kw být může. Jde jen o to kde se měří a jak špičatá ta špička je :lol: Jinak na 3D je potřeba překvapivě málo :-) Vertigo má skoro 20kg a na 10kw jsem se dostal jen vyjímečně. :wink: a v 8kg 3D letadle mám průměrný odběr kolem 25A z 12s (takže asi 1,1kW, špička je ale o hodně výš)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d2PsUaEW9c8[/youtube]
BARTOSS.cz
#32 Příspěvek od BARTOSS.cz »
Ahoj... Letal jsem v 1,5m AXI 41/20 na 4s 3500 vrtule 17/8 na 3D super http://m.youtube.com/watch?v=huCGwrlaPKw
hanzipv
#33 Příspěvek od hanzipv »
Mam Extru od Extreme Flight 60 "
Perfektní a spolehlivy 3D akrobat diky svému vybabeníDoporučuji vybavení
motor TORQUE 4016 T 500 MKII /stejně kvalitní a vykonny jako HACKER/
vrtule XOAR 16/7
Li pol 6S 3300 GENS ACE
externí bec WESTERN ROBOTIC CANADA super mini BEC
serva Hitec digi HS 5245 MG
regulátor osvědčeny SUNRISE MODEL PRO 80A
Opravdu super vybavení,užasny vykon ! Doporučuji !
Dano
#34 Příspěvek od Dano »
hanzipv píše:
vrtule XOAR 16/7
meral si odber?
hanzipv
#35 Příspěvek od hanzipv »
je to už davno,měřil jsem vykon i odběr ale už si to nepamatuji.
vaha je i s telemetrii 2700g,mezery řidicich ploch mam utěsněne .
Vykon je někde tak 1 KW,motor je velni usporny,po 7 minutovem letu dobijim do 3300 tak polovinu.
Vše je uplně studene,teplota BEC v největších vedrech nepřekročila 35°
valajda
#36 Příspěvek od valajda »
Když už jsem to udělal, třeba to poslouží i někomu jinému.
Vytahal jsem z rcalba cca 1500 mm modely typu SU29 / Extra / Katana .... a jejich setupy.
setupy_1500_rcalbum.xlsx
(9.76 KiB) Staženo 158 x
A jak tedy s tím BECem? Jistější je mít BEC zvlášť? UBEC, SBEC 5A stačí?
ludicek
#37 Příspěvek od ludicek »
Pre 4 mini servá musí SBEC stačiť, nie je dôvod tam dávať silnejšie servá či viac ako 4.
5A SBEC by mal stačiť, len či to je ozaj 5A, číňan to obvykle preženie.
UBEC a samostatné napájanie serv rátaj ďalších 60-80g navyše.
hanzipv
#38 Příspěvek od hanzipv »
S BEC je to prosté ! A to mam vlastní zkušenosti.Proto používám celkem klasicky osvědčeny regulátor...i ten mi jednou shořel...samozřejmě jsem v pohodě přistál na externi BEC.
Prostě konstrukčni vada regulátoru.
Moje extra ma hodnotu v letu kolem 20 Tisic proto bec je to co řeším !
Hodně jsem debatoval s modelaři u nas i v zahraničí.
Hlavně vrtulníkaři / a to myslim ti pořadní / používají BEC.
Všichni se shodují na externím BEC od WESTERN ROBOTICS CANADA !
to je udajně nejlepší BEC na světe,neni problem si jej nechat poslat přimo od vyrobce.Samozřejmě cena je celkem vysoka...kolem 2000kč ale stoji to za to.
druhy kvalitní BEC je SPORT BEC od DIMENSION ENGENIERING USA!
Taky špička ! litam ho v extreme flight 48 MXS.
Prostě parada a spolehlivost !
Pokud se používa na pohon 4 článek,doporučiji tento BEC,pri použití 6 članku litat bez externiho BEC je celkem hazard.
samozřejmostí je přepinaci napětí 6V což využije max silu serva !
Sport bec stoji kolem 900kč a poštovne tak kolem 100kč
Váhu neni třeba řešit,vše je max 25g !
http://www.western-robotics.com/hercule ... plane.html
https://www.dimensionengineering.com/products/sportbec
HonzaS
#39 Příspěvek od HonzaS »
Zaprvý nějak nevim, který všichni se shodují, že nejlepší je BEC... vím o dost vrtulníkářích, kteří lítají na přijímačovky (protože je to prostě jednodušší a nejspíš spolehlivější).
Zadruhý, proč nepoužít bec v reglu a backup od Optipower? Přijde mi to lehčí než dávat normální přijímačovky a externí BEC.
hanzipv
#40 Příspěvek od hanzipv »
To je celkem detail,prostě jsem pročetl německé a americké weby,ovšem nejdříve jsem se to dozvěděl od Tomaše Bauera a jinych.
Proti baterkam jako zdroje taky nic nemam...jen byl dotaz na BEC.
Co se tyka Back Up o tom vim jen zběžně,myslim že je to lonska novinka ale ve skutečnosti jsem ho neviděl.
Možností použití je vice,nic z toho nehaním,snad jen použití některych činskych regulatorů používanych na 6 článek/na interní BEC/ nemusí byt zrovna bezpečné.
To platí pokud se pořat bavime o 3D akrobatech velikosti 60""
Samozřejmě mit větší ero tak by mělo byt pravidlem použít nějakou zalohu systému,zde se mi jeví POWER UP od OPTIPOWER vyborná věc.
HonzaS
#41 Příspěvek od HonzaS »
Zrovna Tomáš ten backup myslím má :-) Jinak používání některých čínských reglů v těhlech letadlech je riziko samo o sobě, to už nemusíme řešit bec. Hlavně pokud se s tím skutečně bude lítat 3D (jak název vlákna napovídá), tak je často vysazení motoru havárie ať už jsou kormidla řízena nebo ne :lol:
hanzipv
#42 Příspěvek od hanzipv »
S Tomem jsem probiral davno,vic než rok ale je možne že to ma,bude to dobra věc.
Jinak samozřejmě souhlasím... :wink:
hanzipv
#43 Příspěvek od hanzipv »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Ml8zmXR7MA[/youtube]
Daniel Holmal skvěle lítá s Extrou Extreme Flight 60 " se standartnim setupem extreme Flight / viz moje vybavení/
Zajimavostí je že lítá na interni BEC regulátoru AIRBOSS 80A !
Udajně má opravdu silny BEC a vyrobce to doporučuje...no neodvážil jsem se...
ludicek
#44 Příspěvek od ludicek »
Dajme si otázku, komu spadol akrobat v tejto veľkosti skutočne na zlyhanie primerane dimenzovaného SBECu v kvalitnejšom regli?
Nájde sa vôbec niekto?
Ja to vidím tak, že keď rozsyp modelu stál rovnako ako regel CC castle tak sa naňho spoľahnem.
To spadnem celkom iste pravdepodobnejšie na ,,ruky´´ ako na to že zlyhá 9A SBEC, ktorý v špičkách papierovo dá max 20A.
Castle považujem za slušnú kvalitu.
A okrem toho som lietal 1,7m 3D akrobata s 5servami, z toho 2 štandardné a čínsky 5A SBEC nemal problém a ako som sa snažil tak som ho neupiekol, to len tak na okraj. takže za seba to mám aj odskúšané. :D Už viac to robiť samozrejme nebudem.
hanzipv
#45 Příspěvek od hanzipv »
taky znam jen jednoho,co spadl na regl s internim BEC.
Ale hodně jsem pročítal fora a u každeho akrobata od Extreme frlight někoho najdeš.
Castle pro 20A jsem používal taky,je to asi nejvic používanější bec a regulatory ve světě a tak bude jasne že je taky spousta zavad.
Ale to už tak u elektroniky chodí....stoprocentni neni nic.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
