Nimbus 3,6m Reichard
Re: Nimbus 3,6m Reichard
Jaký je motor a regl. v Nimbusovi na videu?
Ještě mě napad tenhle Dualsky, ale to je pořád zhruba stejný výkon při 4S.
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1710
ka2012 píše:Jaký je motor a regl. v Nimbusovi na videu?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1065907
Výkon asi podobný motoru AXI 28/26/10, lítat se s tím dá, ale vzhledem k tomu, že musí být v čumáku ještě olovo na dovážení, 300g hyperion by tomu eru slušel víc, možná by se tam vešla i nějaká cca 260g čína.
ka2012 píše:Hyperiony na Air Craft jsou vyprodány a zbývá tam jen Scorpion.
http://www.aircraft-world.com/en/p1032908-sc-s3032-v2
a z dopravou a clem jsem už na ceně AXI 2826/12 což je doporučený motor od výrobce.
Škoda, že nikdo nenabízí prodloužení hřídele na motor 42mm jako
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1890
No ještě mám chvíli čas tak můžu laborovat.
Dodávám jen pro jistotu, ten Scorpion 3032 případně Hyperion 3032 je podstatně výkonnější než ostatní Tebou zmiňované motory.
s motorem AXI 2826/12 bych byl opatrnej, tento motor je pro mě takový šuplíkový horký brambor, sice by měl být papírově výkonnější, nežli axi 2826/10, nebo právě ten lipotech, ale v reálu je výkonově níž, respektive nejde u větroně ani krátkodobě přetížit aby dal větší výkon, pouze začne hodně žrát a topit, ale výkon na vrtuli na něm nenaroste, osobně si myslím, že jeho smysl byl v dobách, kdy lipolky stejně žádný vysoký výkon nedali a tady právě byl třeba smysluplný při jeho optimálním provozu při cca 30, max 40A odběru.
jinak já osobně ještě pro sebe zvažuji tento motor
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... gt-3526-04
mám ho ve 3,8m maketě a jednoznačně táhne víc, než ten lipotech--obdoba axi 2826/10, ale zástavbově už by tam byla komplikace, musel bych odskočit cca 1cm podložkama v čele motoru, kabely z čela motoru protáhnout ven z trupu a za motorem zase dovnitř trupu a přez ty kabely z venčí trupu vylaminovat krytku, hřídel bud jinou delší, nebo na tu stávající dát klasický unašeč na pevné vrtule a teprve na tento unašeč dát klasický kužel pro sklopky, u pár letadel jsem to už takto řešil a v pohodě to funguje v kombinaci tady s tím kuželem:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... umer-40-mm
jenom vyndám tu vnitřní kleštinu a nasadím na klasický unašeč pro pevné vrtule a zkrátím o kousek šroub unašeče, nimbus má ale čelo trupu o trochu větším pruměru, než 40mm, takže tady by tento unašeč neseděl.
V každém případě, pokud nelpíš na tom, aby ten model alespon 100-150m byl schopný stoupat kolmo vzhuru, tak je to v pohodě i s tím lipotechem, nebo s tím AXI 2826/10, já se ale pořád nemužu zbavit při létání blbýho pocitu, že je škoda, že tam místo výkonnějšího motoru tahám zbytečně cca 100g olova, páč i s tím emaxem už by to nahoru kolmo šlo.
Kdybych tenkrát neměl doma v šuplíku toho lipotecha a musel bezpodmínečně stejně něco koupit, asi bych to řešil nějakým tím vbastlením třeba toho levného Emaxe, případně jiné obdobné 250-300g číny, ten Hyperion by byl samozřejmě ideální, ale na mě to bylo už dost peněz a hlavně ten typ, co by byl ideální tenkrát skladem nebyl, tak jsem nakonec vyměknul a zatím létám ten lipotech s tím, že ho ale stejně asi jednou vyměním za něco výkonnějšího.
Naposledy upravil(a) pepin dne ned 11.01.2015 20:40, celkem upraveno 1 x.
Dobrej typ.
Na tyhle motory jsem taky už koukal, ale problém je zástavba
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
U Reicharda mi říkali zkrátit špici o 10 mm a zalepit větší motorovou přepážku, kterou mají, tak asi s motorem počkám až bude éro doma a až si to omrknu jak by to vycházelo, což bude ke konci měsíce.
Co ten regulátor ???
ka2012 píše:U Reicharda mi říkali zkrátit špici o 10 mm a zalepit větší motorovou přepážku, kterou mají, tak asi s motorem počkám až bude éro doma a až si to omrknu jak by to vycházelo, což bude ke konci měsíce.
zkrácením špice si tady u toho era asi moc nepomužeš a spíš si zaděláš na komplikace sehnat vhodný vrtulový kužel, aby to pak sedělo k trupu.
tím zkrácením o 1cm se na nijak zásadně větší pruměr trupu nedostaneš---o něco samozřejmě ano, ale asi né o tolik, aby tam šel i s kabely napchat o třídu větší motor, on se ten trup rozšiřuje velice pozvolna, takže bud na to jít cestou nějakého motoru menšího pruměru i výkonu a mít kabely uvnitř trupu, nebo větší pruměr motoru ale kabely vytáhnout z trupu v délce motoru ven a teprve za motorem zase dovnitř, nebo motor s převodovkou.
Régl neporadím, já používám hlavně Turnigy plus.
Díky za informace.
Ještě zkusím sehnat rozměry prodloužení hřídele
http://en.dualsky.com/oldsite/pro_list_ ... 141&id=656
jestli by nešlo přez ocelovou planžetu přišroubovat na nějaké čelo 42 motoru, a motoru pak přidat podpůrné zadní ložisko.
no já nevim, u té redukce dualsky bych se bál, že to bude házet, zvlášt v kombinaci s čínským motorem, kde rozměr hřídele 5mm je podle mého myšleno---asi tak 5 ka hřídel,plus mínus, podle toho, jaký pruměr zrovna máme, navíc u motoru o vnějším pruměru 44mm stejně nevěřím tomu, že by díky té redukci šli kabely motoru táhnout vnitřkem trupu, při troše štěstí by to mohlo možná klapnout u toho 37mm scorpiona který tutově dá víc, nežli axi 2826/10----možná místo hyperiona opravdu tady do toho era nejvhodnější motor, cena je ale na rozdíl od e maxe trochu jinde.
Počkám až bude éro doma, snad nebude dolar za měsíc na 50 Kč.
Díky
Díky
ka2012 píše:Počkám až bude éro doma, snad nebude dolar za měsíc na 50 Kč.
Díky
jen mi nejsou u těch scorpionu uplně jasný ty jejich tabulky
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4-3-HK30xx
verze HK při váze 199g výkon 1450W
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 2-12-686KV
verze S při váze 224g výkon 1200W
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 3032-690kV
a nejnovější vylepšená verze při váze 275g výkon 1025W
V každym případě ten motor opravdu vyber opravdu teprve až budeš mít to ero doma .
- LV
pepin píše:
Škorpiony maju kvalitnejsie magnety a znesu ak sa dobre pamatam az 180 'C. Takze nepotrebuju tolko chladit a tym padom motory nemusia mat tolko hmoty na chladenie.
Verzia HK je vrtulnikarsky motor.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Když jsem chtěl v Satrii koupit S-3026 bylo mi řečeno, že už je dlouho nemají a nebudou mít.
Odkázán jsem byl na řadu SII
Hyperion taky píše něco o 200 stupních
LV píše:Škorpiony maju kvalitnejsie magnety a znesu ak sa dobre pamatam az 180 'C. Takze nepotrebuju tolko chladit a tym padom motory nemusia mat tolko hmoty na chladenie.
Ono je potřeba, ale taky kouknout při jakém napětí jsou výkony těch jednotlivých motorů udávány.
Scorpiony jsou na 5S oproti ostatní číně která je vetšinou 4S. Pak je 1 000W na jedné straně a 800W na druhé. Chtělo by to změřit v zátěži, papír snese cokoli.
Tady jsou Scorpiony 3032 řady za dobré ceny, jen je to Německo
http://www.rc-fp.de/index.php?cPath=43_127_139
Tabulka výkonu motoru Scorpio SII-30-32-690KV
http://www.scorpionsystem.com/files/i1, ... _chart.htm
Neřeš watty a mrkni na ampéry. Pokud má scorpion max 70amper/60sec, Hyperion 3032 ještě víc dle kv motoru a tebou uváděný AXI 37amper/60sec pak už to článkama nedoženeš.
Stejně u tebe je potřeba počkat na model a zjistit jakou hmotnost potřebuješ do čumáku a podle toho vybrat motor. Axi 180g, škorpion ~250g, Hyperion skoro 300g.
Až budeš vědět potřebnou hmotnost pak bych na tvém místě napsal Doktorovi do SZ a budeš mít naprosto jasno
mab píše:Až budeš vědět potřebnou hmotnost pak bych na tvém místě napsal Doktorovi do SZ a budeš mít naprosto jasno
když se koukneš na začátek tohoto vlákna, tak tam najdeš i doporučený motor právě od Doktora---Hyperion 06,
už dlouhou dobu mi právě Doktor radí co použít, případně jak dalece to ještě mužu ožulit.
Vybírat motor podle váhy, aby sedlo těžiště tady u toho era asi nic nezmění na tom, že by tomu eru slušela 1KW a to z 200G a lehčího motoru asi na 4 články dostat opravdu nejde , ten scorpion by byl určitě pořád lepší, nežli AXI 2826/10, ted je jen otázka, jestli se do toho trupu při pruměru 37mm vleze i s kabeláží, ale vzhledem k tomu, že axik má pruměr něco přez 35, tak by to mělo být asi v pohodě pouze s nějakou krátkou užší podložkou, aby ten motor alespon trochu odskočil od přepážky, u toho lipotecha ji mám taky a kuželem jsem na hřídeli motoru bez jakýchkoli redukcí--hřídel--kužel.
