TBS Discovery a jeho klony
hanessh4
#946 Příspěvek od hanessh4 »
Je v tom přehrátí fw na v2 i jiný rozdíl než v manuálním módu?
Peta1191
#947 Příspěvek od Peta1191 »
Podle všeho, co jsem se dočetl je hardware LITE a V2 úplně stejný, má pouze rozdílný bootloader. Takže tím, že nahraješ firmware z V2 dostaneš veškerý funkce V2. Ale tohle je spíše do diskuze o NAZA a ne sem...
FailUnsafe
#948 Příspěvek od FailUnsafe »
Taky mi to neda a musim se pochlubit:
- ram frezovany vlastni vyroby
- v ramu integrovana elektronika(rozvody napajeni, zdroj 5V, mereni proudu a napeti, filtr pro FPV, 5kanalovy spinac 12V/1A)
- gimbal frezovany vlastni vyroby
- Motory SunnySky 2212 980KV
- Vrtule Graupner 9x5
- Baterie Turnigy 5000mAh 3S
- Regulatory HK RedBrick 30A preflashovane na SimonK FW
- Rizeni APM 2.5 + GPS
- Prijimac FrSky s telemetrii
- FPV Sony Super HAD 600tvl + 200mW 5,8Ghz TX
Ty penove navleky na nozickach sice nejsou moc esteticke, ale jsou pro pripad tvrdsiho pristani a mnohokrat se osvedcily :-)
krtek2k
#949 Příspěvek od krtek2k »
Moc pěkný. Ale nevidíš tou fpv kamerou na gimbal? Zdá se moc zapuštěná.
Frsky X10S Carbon
FailUnsafe
#950 Příspěvek od FailUnsafe »
No taky jsem si to puvodne myslel, ale neni to problem. Videt Z FPV je uplne v pohode.
krtek2k
#951 Příspěvek od krtek2k »
tak to ale musíš mít čočku 6mm , ne? :))
Frsky X10S Carbon
krajky
#952 Příspěvek od krajky »
FailUnsafe môžeš prezradiť koľko to má váhu? ja mám skoro zhodnú zostavu len s 3S- 3300
Minno
#953 Příspěvek od Minno »
FailUnsafe mas to pekne chcem sa spytat ci FPVcko napajas z hlavnej baterie ?
FailUnsafe
#954 Příspěvek od FailUnsafe »
Dnes jsem ten svuj stroj zvazil a letovka je 1,7kg
Minno
#955 Příspěvek od Minno »
hanessh4 píše:Je v tom přehrátí fw na v2 i jiný rozdíl než v manuálním módu?
práveže je rozdiel nie v manualnom mode ale v ATT/GPS kde je inteligentna funkcia takeoff - inak reaguje na plyn pri vzdlietnuti.. viac asi v naza teme
#956 Příspěvek od graup15 »
Protože jsi mi dobře poradil s přehráním Nazy..díky!!! Tak ti zase něco ukážu já.
Jen tak zkušebně (a blbě..mám otočená plata :-) složil rám Lumenier QAV 500.
Je to jiná třída než Discovery...nesrovnatelně tužší, na vše mnohem víc místa. Regly schované ve špinavém patře.
Jinak se tu ptáš na napájení FPV. Moje Disco je napájené..vše z jedné 3S-5000mAh. Napájení FPV zajišťuje OSD-Skylark Trace V4. Má v sobě dva UBEC- 5/12V. Tím se napájí kamera a VTx. V mém případě TBS-Unify na 2,4GHz. Obraz mám naprosto bez rušení,proužků či jiného bordelu.
hanessh4
#957 Příspěvek od hanessh4 »
Hele ta qav500 je paráda - pak ukaž jak to bude osazené. Já zas viděl totiž qav500 často jako změť drátů a naopak discovery jako víc učesanou platformu....
Minno
#958 Příspěvek od Minno »
pripajam sa je to parada, a myslim ze qav500 bude v buducnosti urcite moj dalsi frame namiesto klonu :)
PetrVIVIVI
#959 Příspěvek od PetrVIVIVI »
Ja jsem naprosto spokojeny s mym tbs a qav500 je taky paradni. Ja jsem se ale ted zamiloval do xugong V2 hlavne diky kompletnim rozvodum a osd a ta skladnost je paradni. Maji to dost promyslene.
Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
hanessh4
#960 Příspěvek od hanessh4 »
Dik za tip to vypada vyborne - neco takoveho hledam porad, super skladnost do batohu :)
Zpět na „Coptery - projekty“
