Hpi Firestorm jaký motor dát?..
skodovak
Re: Hpi Firestorm jaký motor dát?..
#46 Příspěvek od skodovak »
práh bolesti má každý jiný a déle udržet prst nejde pomalu už na 50st.
100 už je podle mě konec
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
Pajik_CZ
#47 Příspěvek od Pajik_CZ »
kdesi jsem četl, že při 70°C se mění vlastnosti magnetů, takže motor jde prý do háje. Ale zaboha to nemůžu dohledat :x
zase jen na zemi...
Doktor
#48 Příspěvek od Doktor »
Neni možný že bys měl třeba nějak defektní regl? Jinej na zkoušku asi nemáš co?
skodovak
#49 Příspěvek od skodovak »
Tak motor opět odešel po cca 30jízdách,po rozebrání (točil se na prázdno) jsem zjistil že je prasklý magnet..čímse to stane..
A otázka jaký motor,rychlý,ale silný dát teď.. děkuji
skodovak
#50 Příspěvek od skodovak »
Jak změřit regl jestli je ok ?
martinD
#51 Příspěvek od martinD »
skodovak píše:práh bolesti má každý jiný a déle udržet prst nejde pomalu už na 50st.
preto je to dobry test, proste prevodujem a jazdim tak, aby som ten prst pohodlne udrzal a je mi jedno, ci je to pre mna 50 alebo 60, elektronika zvladne napr kludne 80, ale tymto tam mam tu bezpecnu rezervu.
je to individualne pre ten dany motor, cital som o ludoch s LRP x12 motormi ktory mali po zavode 110 stupnov a nemali problem, ale 70 to nebude urcite.
dt-01,df-02,Asso b4.1,Sworkz s104,Ejebo,TLR 8ight-t 2.0,Xray xb9,Agama a8,Schumacher SVR,Xray XT8e
Doktor
#52 Příspěvek od Doktor »
skodovak píše:...po rozebrání (točil se na prázdno) jsem zjistil že je prasklý magnet..
To jako že to přestalo jet z důvodu že se utrhla kotva od hřídelky?
Jinak napiš v jaké konfiguraci si to nakonec jezdil (pastorek + kola). Ale tohle už by mělo být v pohodě.
Pokud má někdo zájem, tak otázky elektropohonu komunikuji již jen přes SZ!
skodovak
#53 Příspěvek od skodovak »
14ka pastorek a uvedená kola výše..
Utrhl se magnet od hřídelky ano a byl prasklý..
Měření teploty na prst neřeším (viz příspěvek nad.) mám teploměr.. přes 55-65st jsem nikdy nešel..
Doktor
#54 Příspěvek od Doktor »
Hale tohle fakt nevypadá na elektrickej problém. Dle mého názoru už máš soustavu s ohledem na její zátěž (převody) pod kontrolou. Tvé měření teploty na motoru mi v tom jenom utvrzuje. Mohls kápnout třeba na nějakej "vadnější" kousek. Přecejenom to už na prázdno točí ke 40K. Takže pokud tam byl byť malý defekt v magnetu, tak to při těch točkách prostě buchlo.
Co tam dát jiného. Levnej je už jenom ten 3560-B co dával odkaz Nak.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_5T_.html
Bohužel není skladem. Má to sice vyšší KV, ale zase 4 póly a rotor bandážovanej kevlarem.
Pokud chceš experimentovat, tak zkus použít rychloběžnou vrtulníkovou 450tku oběžku. Tyhle motůrky váží půlku co inrunner 540 při stejném výkonu. Navíc mají výhodu v integrovaným větráku. Třeba něco takového:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
Akorát potřebuješ konverzní čelo 36/28. To si buď vyrobíš, nebo koupíš hotovson:
http://os.3racing.hk/products.php?products_key=3195
A nebo koupit nějakej originálně značkovej inrunner. Ty ezruny dneska kopíruje a prodává pod tím názvem asi kde kdo, takže tomu asi odpovídá i kvalita.
To jsou rady co? :)
skodovak
#55 Příspěvek od skodovak »
Každá rada drahá a já za ni děkuji.
Zajímavé celkem je použití toho heli motoru,jediné co je malinko asi problém je,že je otevřený,jinak vlastní chlazení a menší váha je věc zajímavá a mohla by se hodit..
Věci s kovem a tak dále není problém,jsem zámečník :-))
skodovak
#56 Příspěvek od skodovak »
No mohl bych mít za slušné peníze,combo ze savage xs ,jaký bych zde měl volit převod,přece jen to má 4000 kv atd.akorát tedy hřídel 2.3mm
Další věc,říkají uživatelé že na 3S dost topí motor i regulátor je to pravda.? Já jezdím vyloženě 3s
Děkuji předem
Doktor
#57 Příspěvek od Doktor »
Tak pokud už tam teď máš pastorek 14T, tak už to na převodu moc neodlehčíš. Snad by to motor dal. Jinak hřídel má klasickou 3,2 né?
Každopádně KV 4000 při napětí 3S odpovídá cca motorům 5,5T při napětí 2S. Takže pokud se tam tomu nepovolí na převodu, tak to bude baštit a topit. Ten motor musí mít umožněno se roztočit. Jakmile ho trošku přidusíš, tak se asi vrátí problémy s chlazením.
skodovak
#58 Příspěvek od skodovak »
Píšou právě 2.13 říkám je to z xs zatím jsem to kvůli tomu nekoupil protože nevím.
Na převodu udělat co případně.
A hřídel vadí nebo kromě nákupu jiného pastorku je to jedno.? Aby to pak vůbec nebyl úplně nějaký malinký motor
Střídavý motor velikosti 380-400. Provozní napětí: 7,4V-11,1V, 4000o/min, hřídel 2,13mm. (bezsenzorový motor), náhradní motor SAVAGE XS (PELIKÁNÍ POPIS)
Naposledy upravil(a) skodovak dne stř 21.01.2015 15:07, celkem upraveno 1 x.
martinD
#59 Příspěvek od martinD »
https://www.hpiracing.com/en/part/106768
nesledoval som vobec tuto diskusiu, len som pozrel na popis motora, na stranke hpi je original popis,
3.2mm 1/8" hardened steel shaft
takisto velkost by mala byt 540, nie 380-400 ako to pise pelikan
skodovak
#60 Příspěvek od skodovak »
zajímavé,to mě nenapadlo děkuji..
Už více připomínek k popisu jsem do pelikána posílal,nejvíce ohledně pneumatik na RC auta
Zpět na „Auta“
