T-rex 550E
Opravdu větší kousky.
Karlos Trex450L
Re: T-rex 550E
#1276 Příspěvek od Karlos Trex450L »
framif píše:K motoru BL600MX 1220KV s hlavním kolem 112Z patří pastorek 10Z nebo 11Z.
Pro pastorek 11Z platí
(1220 * 4,2V (nabitá LIPO - první roztočení) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 3020 teoretických otáček na rotoru
(1220 * 3,7V (nominální LIPO - lze považovat za napětí ke konci letu) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 2660 teoretických otáček na rotoru
Takže s patorkem 11Z by mělo jít v governoru létat do 2400-2500 otáček, což jsou opravdu dostatečné otáčky i pro nějaké to 3D. Normálně se létá 550 V2 od 1800 do 2400. Osobně si myslím, že Talon se ti spíše nechce přepnout do Idle2, protože nemáš v rádiu prodloužené koncové body kanálu kterým ovládáš governor.
Pastorky okolo 15Z jsou určeny pro motor BL730MX 850KV. Otáčky 2600 jsou pak spíše pro stroje typu Agile 5.5 nebo Goblin 570.
Michal
mám tedy ještě jeden dotaz zda mám nastavit nominální napětí článku baterie na 4.2V nebo tam má být 3.7 pri těch 4.2v by mě ten Governor pustil na 2600 při tom pastorku 11T ale při 3.7V na max 2200
T-Rex450L Dominator ,T Rex550E , Spirit , Futaba T10J , Phoenix RC
buro
Re: T-rex 550E
#1277 Příspěvek od buro »
Zdravim vas nasiel by sa niekto ohladom rady pre zapojenie trex 550e v2 setova vybava,regulator robbe roxxy Bl 9100-6+bec cc pro 20A,prijimac r6208sb futaba,popripade niake foto ako to ma byt?Dik.
Junker83
Re: T-rex 550E
#1278 Příspěvek od Junker83 »
Měl jsem úplně stejnou konfiguraci jako ty. Co by jsi potřeboval vědět?
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
buro
Re: T-rex 550E
#1279 Příspěvek od buro »
Jej parada ze sa niekto nasiel :D ,potreboval by som vediet ako a kde mam kable pripojit serv do hc3sx vystup s regulatora inter.bec a exter bec a takisto kde a ktore kable do prijimaca,este som to nikdy nezapajal rad by som prijal niake foto popripade video :)
Junker83
Re: T-rex 550E
#1280 Příspěvek od Junker83 »
Já měl Spirita, ten byl do přijímače zapojen přes S-BUS. A serva zapojený jak bylo napsané v návodu k bezpádlu. S HC3SX neznám, ale bude to podobné.
buro
Re: T-rex 550E
#1281 Příspěvek od buro »
a teraz mas aku heli?
Junker83
Re: T-rex 550E
#1282 Příspěvek od Junker83 »
Teraz mám Agile 5.5 a T-Rexe 550E V2 v rosypu po pádu.
buro
Re: T-rex 550E
#1283 Příspěvek od buro »
Ach jaj to skoda ze 550 mas po pade :(
buro
Re: T-rex 550E
#1284 Příspěvek od buro »
No a v 550-tke si mal aky reg.setovy mal si tam aj teda exter.bec cc pro 20A ako si spominal?mas niake foto?
buro
Re: T-rex 550E
#1285 Příspěvek od buro »
Agile 5.5 je tiez taka velkostou ako 550?
Junker83
Re: T-rex 550E
#1286 Příspěvek od Junker83 »
V 550 jsem měl Robbe Roxxy BL9100-6 a CC PRO 20A stejně jako ty. Ten bec mám i na Agile taky je to 550ka, ale regl mi s hořel i s motorem. Ale jinak dobrej regl. Zbyl mi po něm ještě programátor. Koukám, jestli nemám nějaký foto zapojení, ale nic kloudného jsem nenašel. Ale můžu vyfotit Agilku, jak mám zapojený přijímač s reglem a přes S-BUS adaptér do Spirita.
buro
Re: T-rex 550E
#1287 Příspěvek od buro »
Daj foto agile kuknem :wink: ja som nedavno kupil hc3sx a vysiel spirit aky je funguje zachrana v pohode?
Junker83
Re: T-rex 550E
#1288 Příspěvek od Junker83 »
Záchrana funguje parádně, ušetřila mi dost peněz za pády. Fotky pošlu zítra do SZ.
buro
Re: T-rex 550E
#1289 Příspěvek od buro »
ok budem sa tesit
buro
Re: T-rex 550E
#1290 Příspěvek od buro »
Zpět na „Heli - nad 500“
