FrSky Taranis - první pokračování
m.fuka
Re: FrSky Taranis - pokračování
#1441 Příspěvek od m.fuka »
Máš to správně je to bráno jako -100/0/+100
hipa
#1442 Příspěvek od hipa »
Super,já se lek že mi do půlky plyn nepůjde :D :D
Standa Stuchlý
#1443 Příspěvek od Standa Stuchlý »
zdravím pánové, mám trochu problém a potřeboval bych poradit. Možná se to tu již řešilo, ale nemůžu to najít.
Plyn ovládám pravou pákou a proti náhodnému spuštění ještě blokuji přepínačem SC. Proč právě tímto je jedno, mám to vžité z jiné vysílačky. K páce plynu mám přidružené stopky, které se posunutím páky spouští. Ale, ony se spouští, i když mám přepínačem SC plyn zablokovaný. Poraďte, jak to udělat, aby přepínač SC blokoval mimo plynu i ty stopky. Jsem lama a už mne nic nenapadá, ale určitě to jde.
mgx
#1444 Příspěvek od mgx »
zmen si v obrazovke MIXER kanal plynu tak, aby SOURCE bol Thr a nie [I]Thr, ako to mas teraz
takto ano
takto ano
takto nie
takto nie
Standa Stuchlý
#1445 Příspěvek od Standa Stuchlý »
nepomohlo, stopky po přidání plynu stále běží.
mgx
#1446 Příspěvek od mgx »
Ako mas urobeny ten prepinac?
m.fuka
#1447 Příspěvek od m.fuka »
udělej si logickej spínač a> x, hodnota jedna je knipl plynu, hodnota dvě je -98, AND spínač zadej polohu spínače zamku plynu kdy není blokovanej plyn a tento spínač vlož jako spouštěcí pro stopky.
Standa Stuchlý
#1448 Příspěvek od Standa Stuchlý »
nastaveno, je to funkční, ale musel bych tím přepínačem stále stopky zastavovat a opět pouštět. Ten přepínač je jen jako pojistka, to znamená, že jej přepínám jen při startu a po přistání. Jinak jen výjimečně. Ještě to není ono. Jen doplním, plyn spouštím od poloviny dráhy páky. Mám to nastaveno křivkou.
mhotar
#1449 Příspěvek od mhotar »
Nastav si zdroj plynu pro stopky na kanál plynu místo páky.
www.opentx.cz
Standa Stuchlý
#1450 Příspěvek od Standa Stuchlý »
:D bingoooo!!!!! už to funguje. Díky moc, už jsem to skoro vzdával. Opravdu, tady jde nastavit všechno. Ještě jednou díky.
RCStudio
#1451 Příspěvek od RCStudio »
Kdo by to rekl ze odtam se bude brat povel pro stopky kdyz to neni u stopek.
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#1452 Příspěvek od Standa Stuchlý »
to je fakt. Měl jsem to již jednou nastavené, ale změnil jsem nastavení křivky plynu a blokování stopek se úplně změnilo. Jak jsem to ale měl dnes nevím, je tam těch možností nastavení křivky tolik, že se to snad zapamatovat ani nedá :D . Pro mne je důležité, že to jde. Nastavení jsem si uložil, protože to budu potřebovat pro všechny modely.
mhotar
#1453 Příspěvek od mhotar »
janekx píše:Kdo by to rekl ze odtam se bude brat povel pro stopky kdyz to neni u stopek.
Dokonce se odtud bere plyn pro varování že není plyn na nule. Je to docela užitečná položka. Bezva námět pro Rimrovo videjko :)
www.opentx.cz
RiMr
#1454 Příspěvek od RiMr »
Už je to na seznamu... :)
RCStudio
#1455 Příspěvek od RCStudio »
Na zaklade zjistenych chyb byly vydany nove verze FW pro prijimace X rad.
U prijimacu X8R, X6R a X4R byla opravena chyba komunikace na Sbusu jak pro starou verzi tak pro EU.
U XJT byl opraven bug parovani s D8 prijimaci v EU verzi FW.
Zaktualizoval jsem tedy balicek FW jak pro ne EU verzi tak EU verzi
http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI
Jan Janekx Urbanek
