FrSky Taranis - první pokračování
- Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - pokračování
Po úspěšném vyřešení stopek bych tu měl další téma. Na přepínač SE jsem si nastavil spouštění hudby na pozadí, ovladačem S1 nastavuji hlasitost. Funguje to. Ale. Po přepnutí zpět již hudbu nevypnu, musím vypnout celý vysílač. To by nebyl zase takový problém. Horší je, že pokud hraje hudba na pozadí, nefungují žádné hlášky, ani ty varovné. Dá se toto nějak vyřešit? Moje představa je, že pokud vyvolám hlášku třeba z telemetrie, kterou spouštím páčkou SH, měla by se vypnout hudba a přehrát hláška telemetrie. Stejně tak by měly fungovat varovné hlášení.
Mas to jako hudba a ne stopa?
Jan Janekx Urbanek
von boberov
Tam kde volíš přepínač, musíš vybrat položku BgHudba- pak to funguje. -MR-
Tak pozdě
Tak pozdě
- Standa Stuchlý
pánové díky za nakopnutí. Já to měl jako stopa. Prostě lama
- PetrVIVIVI
Ahoj. Mám nově taranis. Předtím jsem požíval 9xr s modulem djt a vše bylo ok.
Když se přiblížím s monitorem 5,8 do blízkosti taranisu (cca 10cm) tak dojde k masivnímu rušení.
Na velké vzdálenosti je to ještě horší to musím mít monitor tak metr od sebe aby byl čistý obraz.
Zkoušel jsem různé frekvence různé antény ale prostě taranis a monitor nemůžou být poblíž.
Nejlepší výsledky byly s kanály které jsou pod 5700.
Zde moje video: https://www.youtube.com/watch?v=M-b0N4I ... e=youtu.be
Tady je stejný problém.
https://www.youtube.com/watch?v=usntXcG ... L&index=35
Setkal se s tím někdo?
Ještě mě napadlo že jak monitor tak taranis mají reproduktory tak jestli tyto nemůžou být zdrojem jakéhosi rušení.
Díky Petr
Díky Petr
Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
No reprakama ne. Taranis ma 100mW vysilaci vykon a ten proste rusi prijem videa.
Jan Janekx Urbanek
Neprekracuje tych 100mW povoleny maximalny vykon 10mW?
mgx píše:Neprekracuje tych 100mW povoleny maximalny vykon 10mW?
Povoleny vykon je do 100mW. Spis bych tipoval, ze to nikdy nevidelo zkusebnu, takze tam treba litaji nejake harmonicke, nebo trochu hraje zakladni deska, coz pri frekvenci toho procesoru neni az takovy problem a prijde se na to jenom pri EMC, apod.
Jeste bych ten monitor otestoval pobliz jineho vysilace v pasmu 2.4Ghz, jestli neni opravdu problem v tom monitoru, jestli je to nejaky cinan, vcetne tech super cinskych anten, tak bych se nedivil. Cinani radi prodavaji anteny stejne, jako teplaky. Univerzalni velikost ala to se srazi - univerzalni antena, ala kdyz to ma dobrou cenu, hezky to vypada a lidi to kupujou, tak proc bych to neprodaval.
Dost casto jsou k videni kombinace anten 433Mhz, 900/1800 a 2.4GHz tzv. vse v jednom. A dneska cim vice v jednom, tim lepsi byznys, ne?
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Nepřekračuje jelikož vysílací modul Taranisu používá techniku rozprostřeného spektra s přeskokem a tak se na něj v ČR vztahuje všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, které pro pásmo 2,4Ghz povoluje vysílací výkon do 100mW. Podobně na tom jsou i jiné RC soupravy pracující v pásmu 2,4Ghz.
- PetrVIVIVI
Anteny mam kupovane u nas za nemaly peniz. Ale zkousel jsem i jine vcetne obycejnych a je to stejne. U jineho ovladace 9xr a toho starsiho myslim x9 to nedela. Letat se s tim da ale hold se to obcas vyrusi. V podstate kosmeticka vada ale se.. me to.
Dnes som flashol nový FW do interného XJT modulu Taranisu+ a jedného prijímača X8R. Všetko prebehlo podľa očakávania bez problémov, ale dospel som k jednému zaujímavému poznatku. D6FR prijímač, nabindovaný ešte pred flashom, fungoval s Taranisom aj po flashi novým FW. Teda nebolo potrebné ho znovu bindovať.
Mimochodom, meranie SWR je naďalej nefunkčné. (rev A02)
zdravím, píchne mi někdo? Chtěl bych u benziňáku regulovat volnoběh poťákem. Mám zaškrtnutej trim plynu pouze volnoběh. Jak, nebo kde se dá změnit trim plynu na poťák? Nebo to budu muset řešit nějak mixem, Dík
trochu mi chybí signalizace nějakou LED zapnutí vysílače Taranis,podařilo se mi nechat jej zapnutý až do úplného vybití baterie!Zatím jsem to vyřešil max.dobou podsvícení displeje,je v záruce a nechci do toho nějakou LED instalovat.
Naposledy upravil(a) kozlik327 dne pon 26.01.2015 18:54, celkem upraveno 1 x.
Je tam položka nečinost. Bude to na tebe řvat že si na ni zapoměl
to sice řve ,ale to jsem již nebyl v dílně.
