ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
troiac
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1966 Příspěvek od troiac »
Hmm a keby si mu [sonaru] jednoducho na dialku vypinal napajanie?
Neviem ci mam teda nieco s barom ale mne rozhodne vysku tak pekne nedrzi...
Hlavne ked som nissie nad zemou ako 3-4 metre stale ma tendenciu klesat az by sa dotkol zeme keby som to nevypol a nepridal plyn.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
skiner
#1967 Příspěvek od skiner »
troiac píše:Hmm a keby si mu [sonaru] jednoducho na dialku vypinal napajanie?
Mne toto iste robilo naposledy na miniAPM ked som mal zapnuty autotune. Lietalo to hore dole az k zemi a to som zapol althold asi tak 10m nad zemou.
troiac
#1968 Příspěvek od troiac »
skiner píše:Mne toto iste robilo naposledy na miniAPM ked som mal zapnuty autotune. Lietalo to hore dole az k zemi a to som zapol althold asi tak 10m nad zemou.
Mne to robi aj mimo autotune
skiner
#1969 Příspěvek od skiner »
troiac píše:Mne to robi aj mimo autotune
Ja som ho vtedy prvykrat zalietaval, takze som to vtedy spozoroval pri tuneni. Samozrejme, ze by to robilo hocikedy na altholde.
Na bare nebola ani pena, tak som tam nejaku dal, ale vonku som to este nestihol vyskusat.
troiac
#1970 Příspěvek od troiac »
Penu tam mam aspon teda som ju tam daval mozno by nebolo naskodu ju skontrolovat hehe...
Woita
#1971 Příspěvek od Woita »
Amper píše:Netusite nekdo zda existuje nejaky pouzitelny softi pro management APM softu pro Apple zarizeni ?
Nejsem si jistý, myslím že existuje Ground Control Station. Nevím ale co to umí.
Edit: Jo koukám tady o tom něco meldujou:
http://diydrones.com/forum/topics/who-w ... t%3A918721
Každopádně by mě nějaký takový soft zajímal, málokdy mám sebou notebook na letišti, kdežto telefon (iPhone) pokaždý :wink:
ALE: Jak by to komunikovalo s iPhonem? Jedině mě napadá Bluetooth a to je 2,4 GHz průser. Musel by se Bluetooth před letem na staně letadla odpojovat, to je nepohodlný, a je to modulek navíc. A 433 MHz radio iPhone přijímat neumí... Tedy máš spíš na mysli nějaké zařízení (tablet, NB) s USB portem?
Amper
#1972 Příspěvek od Amper »
Muselo by se vzit 433 ktere nema usb ale uart a bodnout k nemu BT4 modul.
Telefon komunikuje s BT 4 a 433 komunikuje s copterou, pouziva se to takto dost casto. Akorat se to musi extra napajet.
j.s
#1973 Příspěvek od j.s »
troiac píše:Penu tam mam aspon teda som ju tam daval mozno by nebolo naskodu ju skontrolovat hehe...
Zkontroluj, ale pokud to dělá jen nízko nad zemí, tak to bude asi nečím jiným. Jaké máš vrtule?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Woita
#1974 Příspěvek od Woita »
Amper píše:Muselo by se vzit 433 ktere nema usb ale uart a bodnout k nemu BT4 modul.
Takto to mám u helikoptéry (se Spiritem), ale je to poněkud opruz, ten BT se musí pro lítání odpojit (teda nemusí, ale je to koledování o průser 2,4 GHz).
I když.... jeden BT modul pro všechny modely by se hodil do kufru a pro nastavování by se to holt na tu chvíli připojilo no... Takže ANO, bylo by to zajímavé moci nastavovat kontroler přes telefon!
OK2BUH
#1975 Příspěvek od OK2BUH »
Woita, neboj nic to nedělá. Já běžně používám BT na koptéře dohromady s 2,4 rádiem. Pokud nejsou antény moc blízko tak se RX tím malým výkonem nezahltí. Oba datové toky jsou nízké, je to podobné jako víc modelářů na letišti, pakety spolu nekolidují. Video na 2,4 by bylo horší.
Woita
#1976 Příspěvek od Woita »
Tak to je dobrá zpráva. On Spirit důrazně nedoporučuje se zapnutým BT lítat. Nastavuje se jen občas, takže zapnutý to většinou mít nemusím, no a kdyby byl "nastavovací den", tak se to tedy odpojovat nemusí. Pravda, občas jsem to zapomenul zapojený a nikdy to nespadlo :wink:
Amper
#1977 Příspěvek od Amper »
Je rozdil kdyz mas vysilac 2.4 u sebe na zemi a kdyz v lufte. Tam si dovedu predstavit ze by ten BT na palube zahltil prijimac. Asi prejdu na 433 telemetrii
OK2BUH
#1978 Příspěvek od OK2BUH »
Ten BT trochu ruší když je ve spojení. Když poletíš 1 km daleko, tak BT určitě ve spojení nebude a když bude blízko tak zase není problém s RC signálem. Pokud je BT rozpojen tak jen občas cvrkne volací znak. Dělal jsem testy dosahu RC ovládání a nezjistil jsem rozdíl s vypnutým a zapnutým BT.
Woita
#1979 Příspěvek od Woita »
Funguje na APM v poslední verzi FW režim Circle? Mám tady kámošovo APM v 2.52 a toto by byl důvod, abych mu to upgradoval. Má tam nějakou starší verzi FW, více než půl roku starou.
skiner
#1980 Příspěvek od skiner »
Nepouzivam ten mod, ale mozno ti toto pomoze.
http://copter.ardupilot.com/wiki/circle-mode/
