DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
DominikVF
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
#886 Příspěvek od DominikVF »
rozumiem... čo sa týka NAZY jednotky, tak tú som nelakoval.. mal som ju prelepenú a lakoval som len regulátory a spoje na doske... štetcom som nanášal druhú izoláciu na spoje silových káblov ako na foto..
EDIT: šikovná vec http://www.ebay.com/itm/FPV-OSD-Camera- ... 51b036ae9c
http://www.ebay.com/itm/11-1V-5400mAH-B ... 5d51a54df2
http://www.ebay.com/itm/NEU-DJI-Phantom ... 566e732023
http://www.ebay.com/itm/Smatree-3-Chann ... 2597c917f2
Václav Procházka
#887 Příspěvek od Václav Procházka »
NEU DJI Phantom 2 V2, Elektronik neue Version (Platine, Regler, Motoren), Set
To je zajímavé pro upgrade :-)
gardenroute
#888 Příspěvek od gardenroute »
Václav Procházka píše:NEU DJI Phantom 2 V2, Elektronik neue Version (Platine, Regler, Motoren), Set
A nejaky link Venco ?
Myslis toto na eBayi ?
gardenroute
P2 po 22 dnech ve sněhu
#889 Příspěvek od gardenroute »
P2 po 22 dnech ve sněhu... Kompletně funkční.
Převzato z RCG.
Lost P2
Lost P2
DominikVF
#890 Příspěvek od DominikVF »
Verím tomu, že s použitím spreja NANOPROTECH dokáže koptéra lietať aj pod vodou a sa jej nič nestane :D keď to tak dokáže zakonzervovať elektroniku pred vodou... Ale aj od výroby sú tuším nejak tie plošné dosky chránené proti vlhkosti a pod. nie? Vidieť na nich taký lesklý povlak.. Okrem NAZA jednotky..
Václav Procházka
#891 Příspěvek od Václav Procházka »
Ano Petře, link jsem dával již DominikVF v příspěvku nad tebou.
Václav Procházka
#892 Příspěvek od Václav Procházka »
DominikVF píše:Verím tomu, že s použitím spreja NANOPROTECH dokáže koptéra lietať aj pod vodou a sa jej nič nestane :D keď to tak dokáže zakonzervovať elektroniku pred vodou... Ale aj od výroby sú tuším nejak tie plošné dosky chránené proti vlhkosti a pod. nie? Vidieť na nich taký lesklý povlak.. Okrem NAZA jednotky..
Já jsem sprejem NANOPROTECH ošetřil motory, silové konektory, konektory gimbalu a video vysílače.
gardenroute
#893 Příspěvek od gardenroute »
Václav Procházka píše:Já jsem sprejem NANOPROTECH ošetřil motory, silové konektory, konektory gimbalu a video vysílače.
Tady jsem k tomu dával zajímavé video... :)
Václav Procházka
#894 Příspěvek od Václav Procházka »
Koukal jsem :-) docela by mě zajímalo, jak by to pod tou vodou, dlouho vydrželo fungovat.
texmur
#895 Příspěvek od texmur »
I já už mám od podzima ošetřeno Nanoprotechem :D
DominikVF
#896 Příspěvek od DominikVF »
môže mať nejaký vpliv fpv anténa na kompas ak je tak blízko? (1cm) .. aj keď je kompas "anti static" ..
gardenroute
#897 Příspěvek od gardenroute »
DominikVF píše:môže mať nejaký vpliv fpv anténa na kompas ak je tak blízko? (1cm) .. aj keď je kompas "anti static" ..
Asi by nemel, ale muze tam něco interferovat, a vzhledem k dulezitosti kompasu bych to radeji premistil... Ale jini budou mit jiny názor..
salamander
#898 Příspěvek od salamander »
Ja som ju mal vzadu asi 5cm za podvozkom v strede, keď som P2 dával do kufra musela ísť dole až som ju ráz zabudol nahodiť a lietal som bez nej .
Teraz som dal vysielač naprieč za gimbál a anténa je nad lyžinou asi 2 cm od kompasu , mám obavy či to dáko nebude blbnúť .
Počkám si na vyjadrenie znalcov čo povedia ... :(
Stapaka
#899 Příspěvek od Stapaka »
Když to tedy shrnu: na podvozku Phantoma se nacházejí např: 2 konce antény pro komunikaci s řídící jednotkou (křížem proti sobě na podvozku), díl kompasu a anténa pro přenos videa. V takovém případě by tedy bylo ideální, aby každý z těchto komponentů byl situován do jednoho rohu podvozku (aby každý měl svou nohu)?
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
DominikVF
#900 Příspěvek od DominikVF »
Nechcel som ťahať fpv kábel okolo kábla kompasu aj keď kábel kompasu je už tienený zrejme .. Preto som to vyviedol cez druhý otvor nohy.. ale prehodím to radšej ako doporučuješ a ten malý kúsok čo sa bude krížiť kábel fpv s káblom kompasu by nemal mať až taký vpliv na to (?) ako by mala byť anténa priamo pri kompase..
EDIT: Stapaka.. ja som okolo kábla fpv chcel ešte vyviesť kábel na gimbal.. Preto som to riešil takto aby kábel kompasu bol sám, nijako ovplyvnený..
