Zapojení Naza M V2 + deVention RX703A (Devo F7)
AerialBandit
#1 Příspěvek od AerialBandit »
Zdravím všechny nadšence,
mohl by mi někdo prosím poradit jak propojit přijímač deVention RX703A a Naza M V2 ... popřípadě pokud by se našel někdo z Prahy kdo by mi to pomohl nastavit (úplata jistá)? Díky za info
ananas
Re: Zapojení Naza M V2 + deVention RX703A (Devo F7)
#2 Příspěvek od ananas »
Co jsem našel tak je to přes bus http://www.rcparts.eu/images/prod-pictu ... 03A-1.jpeg
Takže viz zapojeni v navodu nazy (myslím že to je X2) kde připíchnout sbus a nastavit v assistantovi
AerialBandit
#3 Příspěvek od AerialBandit »
ananas píše:(myslím že to je X2) kde připíchnout sbus a nastavit v assistantovi
Jestli to dobře chápu tak přijímač a Nazu připojím jen jedním kabelem? Sorry ze se ptám jak lama ale je to moje první Naza :) začínal jsem n. Walkerach.
Velichko
#4 Příspěvek od Velichko »
Ahoj, podařilo se ti to? Já mám také DEVO F7 a propojené s Nazou M-Lite, ale nejde mi failsafe po vypnutí vysílačky. máš to nějak už vyzkoušené. Mě to normálně líta, režimy fungují, ale to nejdůležitější při ztrátě signálu nejde....
DJIvison
#5 Příspěvek od DJIvison »
Připojit řídící jednotku k počítači a vyzkoušet zda přijímač generuje ztrátu signálu nebo FS. Pokud to vůbec umí.
cita21
#6 Příspěvek od cita21 »
Mám Nazu M V2 a DEVO 10 s přijímačem RX703A. Propojil jsem to jen kabelem DATA BUS a AUX 2. Vše funguje perfektně, Failsafe pokud přepnu na vysílači je také v pohodě ale vypnout vysílač jsem se ještě neodvážil, zkoušel jsem to při připojení k PC a tam Failsafe nenaskočí při vypnutí vysílače. Pak jsem zkusil vypnout a zapnout vysílač jen při vypnutých motorech na zemi ale už se to znovu nespáruje. Podle manuálu NAZY by se to mělo po nějaké době kyž se nepřijímá signál vrátit samo zpět. Má s tím někdo zkušenosti?
