FrSky Taranis - druhé pokračování
Drondys
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#46 Příspěvek od Drondys »
erik357 píše:Ohladne mrznutia LCD. Robilo to pri firmware 2.0.13 a rovnako to robi aj pri 2.0.15. Mohol by mi niekto prosim povedat co presne stiahnut, urobit a ako aby som to odstranil? Nejako jednoducho. Dal som si pracu a precital vlakno no k odstraneniu toho problemu mi to nejako nepomohlo.
Zatím se realizovala jen chyba ve FW, která za nízkých teplot způsobovala prázdný LCD displej při zapínání Taranisu. Jak už tu bylo zmíněno podle popisu změn viz tento odkaz to bylo opraveno od verze 2.0.14.
Version 2.0.14 / 2015-01-12
[Taranis]
Fixed blank LCD screen at very low temperatures
Pokud ti blbne displej a z přiloženého obrázku ve tvém dřívejším příspěvku viz tento odkaz je vidět, že displej má částečně rozsypaný obsah tak není vyloučeno, že je to sice také problém s LCD, ale nějaký jiný, který zatím nebyl vyřešen. Takže pokud se tvůj problém s LCD opakuje i s firmware 2.0.15 tak to bude potřeba reportovat jako další problém s LCD.
Dělá ti to pouze při zapínání Taranisu a nebo také i později po nějaké době za provozu ?
Pokud se to děje i později tedy i po nějaké době od zapnutí kdy už je Taranis zapnutý a za normálního provozu kdy zobrazování je OK se najednou takto rozsype obsah na LCD displeji tak to bude asi nějaká jiná příčina než ta, kterou identifikovali jen při zapínání a pak se nelze divit, že ten tvůj problém verze FW 2.0.14 neřeší tj. v takovém případě bude potřeba to zřejmě reportovat jako další problém s LCD.
RCStudio
#47 Příspěvek od RCStudio »
I me se pri testovani rozsypabal display ale pri spusteni hlavne spodni radek jak vzpominam tvoje foto vypada jako chyba displaye jak rika Drondys.
Ale bylo by dobre dodat vice informaci, teplotu, verzi Taranise
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#48 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:I me se pri testovani rozsypabal display ale pri spusteni hlavne spodni radek jak vzpominam. Ale bylo by dobre dodat vice informaci, teplotu, verzi Taranise
A také je vhodné napsat zda se to děje jen při zapínání nebo jen za provozu a nebo v obou případech tj. někdy při zapínání a někdy i za provozu. Pokud se to děje i za provozu tj. pokud je Taranis zapnutý a jeho displej normálně zobrazuje a po nějaké době provozu bez toho, aby se Taranis vypnul/zapnul se najednou obsah displeje v průběhu činnosti takto rozsype tak to zřejmě ta oprava ve FW 2.0.14 neřeší jelikož ta měla spojitost jen s problémy při zapínání.
PS: Už v dřívější minulosti ještě v předchozím pokračování tématu, které je teď už uzamknuté tady někdo psal, že se mu to děje i za provozu bez vypnutí, a to se tehdy myslím jako chyba FW vůbec nereportovalo a bylo to spíš bráno jen jako pravděpodobná HW závada.
erik357
#49 Příspěvek od erik357 »
Postupne otestujem a dam vediet co a ako. Ta verzia 2.0.14 sa da este niekde stiahnut? Ci je ta oprava zahrnuta uz aj v tej 15-ke?
Standa Stuchlý
#50 Příspěvek od Standa Stuchlý »
tak si tu pročítám a sbírám moudra a koukám, že se řeší "problém" limitu. Nechápu proč u Taranise. Ten jediný má skutečnou funkci limit. Jiní výrobci jen nějaký až čtyřnásobný pseudolimit. A že si na to modeláři zvykli protože jinou možnost neměli nebo nemají.........Osobně nevidím důvod u Taranise ku...vit funkci jen proto, že to jiní výrobci neuměli vyřešit.
RCStudio
#51 Příspěvek od RCStudio »
erik357 píše:Postupne otestujem a dam vediet co a ako. Ta verzia 2.0.14 sa da este niekde stiahnut? Ci je ta oprava zahrnuta uz aj v tej 15-ke?
Ano je zahrnuta v 2.0.15
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#52 Příspěvek od Drondys »
Zmíněná oprava je od verze 2.0.14 tedy nejen ve verzi 2.0.14, ale i ve všech následujících tedy i ve verzi 2.0.15. Takže pokud ti ten problém přetrvává i s verzí 2.0.15 pak není nutné shánět starší verzi 2.0.14 a prostě lze konstatovat, že tvůj problém ta oprava neřeší.
Wasa
#53 Příspěvek od Wasa »
Standa Stuchlý píše:tak si tu pročítám a sbírám moudra a koukám, že se řeší "problém" limitu. Nechápu proč u Taranise. Ten jediný má skutečnou funkci limit. Jiní výrobci jen nějaký až čtyřnásobný pseudolimit. A že si na to modeláři zvykli protože jinou možnost neměli nebo nemají.........Osobně nevidím důvod u Taranise ku...vit funkci jen proto, že to jiní výrobci neuměli vyřešit.
Zaujímavý postoj... :-) Ale to je o tom, že každý využíva a aj nevyužíva určité vlastnosti TX, a každý inak....
Ja napríklad zatiaľ tuším, že Taranis, pre súťažné lietanie, dá viac možností než GR MC-32 (teda už to asi viem :-)) okrem tých Limitov (kde ma to práve obmedzuje (nie kriticky). Ale to tvrdenie, že OpenTX má jediný pravé Limity.... nesúhlasím. Naopak, ja by som o skoro všetkých funkciách OpenTX povedal, že dáva oveľa (naozaj oveľa :-)) viac možností, než ktorýkoľvek iný výrobca...... až na tie Limity ha ha.
Došiel som aj na celkom dobré vysvetlenie:
V menu "SERVA" si predstavte. že okrem Subtrimu, Limitu MIN a MAX atď. existuje ešte jeden skrytý parameter (on tam asi naozaj je :-)) "Váha" (podobne ako vo VSTUPOCH a MIXOCH) Ten je defaultne 100. Teda sú tam dva, jeden pre kladnú a druhý pre zápornú polovicu dráhy serva. V Taranise keď zmeníme hodnotu limitu MAX alebo MIN tak sa automaticky zmení aj hodnota Váhy: VáhaMin= MIN a VáhaMax=MAX. Toď vsjo.... A aj sa to tak presne chová.....
Keďže v Open TX je jeho sila v oveľa väčšom "stupni voľnosti", tak editovateľný tento parameter (nie natvrdo=Limit) by dal jednoducho viac stupňov voľnosti... :-)
Wasa
#54 Příspěvek od Wasa »
janekx píše:Tak neni problem to probrat s vyvojari opentx
A už mám aj vysvetlenie ako by to v OpenTX mohlo "bezbolestne " fungovať:
- Keďže SERVA máju aj možnosť krivky, tak by vlastne stačilo, že keď človek vyberie krivku tak by sa vypla funkcia VAHA=LIMIT a nahradila VAHA=100.
- Respektíve na konci je prepínač pre Subtrim "=" a "d" (to je v skutočnosti vyriešenie toho istého problému, ale pre stred miesto limitu) a tam by stačilo pridať tretiu možnosť, napr "L" ako lineár, ktorá by bola (pre subtrim) zhodná so "=" a zároveň by nastavila Váha=100. a všetko by človek vedel riešiť Limitom a krivkou.
- Teraz sa to dá riešiť tiež krivkou, ale musí sa zároveň v krivke kompenzovať zmenená váha zhodná s Limitom a pri zmene limitu si zrátať zmenu a aj zmeniť krivku
Ono v minulosti tiež niekto pochopil, že subtrim niekedy vyhovuje tak, inokedy onak a dali tam ten prepínač. a on rieši naozaj skoro to isté, len pre stredy (viď obr.) A pre LIMITy je vlastne teraz len červené a ja chcem aj to modré..... :-)
mab
#55 Příspěvek od mab »
Wasa píše:
Alebo máš vyladené éro k dokonalosti, po rokoch vylepšovania a raz zistíš, že by si predsa potreboval niekedy väčšiu max. výchylku výškovky pre extrémne situácie - o 20%. A máš tam teraz limity trebárs 70% a 70%. Tak posunieš ten hore na 90%, ajhľa a potom máš komplet rozladené všetko, lebo výškovka je základ let. režimov a niektorých mixov do všeličoho
mab píše:
Jakože vyměníš servo nebo páky? Hmm musím si to večer zkusit projít a představit.
Tak jsem o tom pouvažoval a pořád mi to nejde do hlavy. Když vyměním nebo přepákuju servo, tak stejně musím vše donastavit. Težko bude sedět na desetiny mm. Nějak mi chybí prakticky využitelný případ, kdy se hodí mít další nastavení kromě limitů aby se servo zbytečně s něčím nepřetlačovalo.
#56 Příspěvek od jyrry »
Standa Stuchlý píše:... Ten jediný má skutečnou funkci limit. Jiní výrobci jen nějaký až čtyřnásobný pseudolimit. ......... že to jiní výrobci neuměli vyřešit.
Jseš si tímhle na 100% jistý?
(zkus http://www.cyber-fly.pl/pl/p/GRAUPNER-M ... -HOTT/1996 strana 91)
Wasa
#57 Příspěvek od Wasa »
mab píše:
Ja Ťa ale nechcem presvedčiť, že to budeš niekedy potrebovať, ale uver, že sú aj takí ktorí dobre vedia prečo to niekedy treba... :-)
Proste Taranis funguje tak, ako by si v GR, FTB, atd.. vždy písal zhodne Trv=100 a Limit=100, alebo Trv,=68 a Limit=68. alebo Trv=37 a Limit=37...
a sú aj takí čo potrebujú rôzne hodnoty.....
A to že má OpenTX ešte v SERVACH aj krivky, je úplná bomba, oproti ostatným... :-)
Standa Stuchlý
#58 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jyrry píše:Jseš si tímhle na 100% jistý?
tak s tím si ale opravdu jistý nejsem, protože mne zase až tak nebere studovat funkce vysílačů všech výrobců. Jen jsem tak reagoval na zmínku, že to jiní nemají, nebo mají jinak. Mi jen přijde ta diskuze o nějakých limitech tak trochu zbytečná. Taranis je jiné rádio, než třeba JR a proto se bude lišit i funkcemi. Vždy bude potřeba řešit nějaký kompromis, pokud začnu srovnávat. Taranis třeba nemá barevný dotykový displej. A přitom se dá vysílač používat. Nechci nikomu brát snahu vylepšovat něco, co vylepšit jde. Otázka je, zda je to opravdu potřebné, nebo je to jen služba pro moje pohodlí, protože jsem si na to u jiného zařízení zvykl. Jestli se ale jedná o opravdu zásadní věc, pak je to o něčem jiném. Nvím, lítám rekreačně, mám zřejmě jiné nároky na vysílač.
#59 Příspěvek od jyrry »
Standa Stuchlý píše:... mne zase až tak nebere studovat funkce vysílačů všech výrobců. ...
Přesto jsi prohlásil že jediný Taranis to má vyřešené správně a ostatní blbě :-)
Ony ty limity jsou docela zásadní věc jakmile se použijí mixy kde se výchylky sčítají, třeba Eclipse to beze studu sečetla a servo tlačila "za roh"...
automet
#60 Příspěvek od automet »
Pokiaľ mám správne info, tak to robia všetky HITEC rádia, vrátane aurory9...
Ak si namixuješ na tore elevony na pravý aj ľavý knipel a dáš naraz obidva doprava, tak sa načítajú... Dá sa to trošku obmedziť že hlavné riadenie máš napr. napravo, takže naľavo si povolíš iba povedzme 50%, ale aj tak sa to načíta, síce nie na 200% ale na 150%....
