Pájení drátů do kola cínem
Rosta2
Re: Pájení drátů do kola cínem
#16 Příspěvek od Rosta2 »
JardaRůžička píše:Pokud se rozhodneš pájet, tu zmíněnou kapalinu, ale kromě toho předem ovinout nějakým pájitelným drátkem (cínová pájka nevyniká mechanickou pevností).
Na to ovinutí (stáhnutí k sobě), třeba těch dvou drátů do kola, nebo drátových podvozků do modelu letadla atd., se používá včelařský drátek http://kutil-florenc.cz/p/vcelarsky-dra ... ial-dratky a při tom pájení, té pájky pouze minimální množství, čili žádné bakule cínu, jinak ten spoj nebude dobře držet.
BUBI
#17 Příspěvek od BUBI »
Boro píše:...mna za mladi skuseni borci ucili,ze lanka sa nikdy neletuju ,ale zakrimpuju ,zapucia medenou kapilarou napr. z chladnickoveho vyparniku. Podobne,ako sa to robi u RC ked je VOP ,SOP na lankach.
Ano, to je jedna z možností. Ale dá sa aj spájkovat, aj lepiť. Možností je viac.
Jano Bubeník
Lark
#18 Příspěvek od Lark »
Tyhle dráty pájím jen kalafunou. Před pájením je přeleštím kouskem gumového brusného kotoučku (šmirglem odrbeš zinkový povlak, a pak to rezaví), omotám spoj drátkem a propájím.
#19 Příspěvek od tomashr »
LV píše:Toto už od r.1990 neplatí. Používame špeciálne kvapaliny zvlášť na zinok, meď, titánzinok či hliník. Obvykle kúpiteľné iba u špecializovaných predajcov vo väčších baleniach a za nemalé peniaze.
Kyselina solná byla vyloženě klempířská záležitost a i tam se zápasilo s korozí. Pro menší plochy se používaly spíš variace salmiaku, v dnešní "neutrální kapalině" je nadále právě něco na tento způsob.
A jestli jsou u tebe "nemalé peníze" 45-80 korun za jednu lahvičku (mimochodem i nejpoužívanější neutrální už mám asi 7 let a asi ještě chvíli vydrží), tak je to asi s ekonomikou v SK ještě horší, než u nás :roll: :lol:
tomasv
#20 Příspěvek od tomasv »
S těmi lankami souhlas, také bych je jenom krimpoval. Zkusím oškrábat ten pozink a pak kalafunu. Bude to spojené přes mosaznou trubičku, tak uvidím.
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
arda1
#21 Příspěvek od arda1 »
Oškrábat až na ocel ne - jen ho lehce líznout třebas brusným rounem nebo jemným smirkem (odstranit oxidy) - Radek
ICQ 638556901
tomasv
#22 Příspěvek od tomasv »
Dobrá, díky Ardo.
JardaRůžička
#23 Příspěvek od JardaRůžička »
Rosta2 píše:včelařský drátek
Ten používám už spoustu let, jenže mi pomalu dochází, takže díky za tip, kde k němu zase přijít.
#24 Příspěvek od tomashr »
Samozřejmě ve včelařských potřebách :-) Jinak ale podobný drátek jsem nedávno kupoval normálně v Bauhausu, neříkalo se tomu včelařský, ale bylo to o tom samém, měli toho asi 3 tloušťky a cena taky nic extrémního. Viselo to v oddělení, kde jsou metráže provazu, pásů atd.
LV
#25 Příspěvek od LV »
tomashr píše:
No ja som jeden z tých "klempířú" a lahvinka o objeme 250ml stojí od 10 do 20€ podľa typu použitia a výrobcu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Lark
#26 Příspěvek od Lark »
Taky používám různé pájecí kapaliny, třeba i kapalinu na nerez, která je dost agresivní (samozřejmě ne v elektronice), ale jen tam kde je to potřeba kvůli těžko pájitelným materiálům. Není problém spoj po pájení pořádně omýt (okartáčovat) mýdlovou vodou, a pak ještě nitroředidlem a nic nekoroduje. Lahvičku asi 10ml mám už snad 10 let, takže o penězích to určitě není.
bigbenc
#27 Příspěvek od bigbenc »
Pokud se Vám nechce jít do obchodu a kupovat originální pájecí kapalinu, můžete si ji připravit z kyseliny chlorovodíkové nebo taky solné, což je obojí stejná kyselina>
Pak potřebuji kousek zinku, nebo taky pozink plechu. Plech vložím do kyseliny a sleduji "var" kyseliny. Pokud kyselina vaří, probíhá chemická reakce. Co se vyrobí z toho zinku a kyseliny, je taky kyselina, ale neptejte se, jaká. To ví chemici, ten přesný název.
Až přestane var, a v kyselině je ještě nerozložený zinek, je to to správné.
Pak ještě uvařenou kyselinu zředím napůl s vodou a mám vynikající pajecí prostředek na měkké pájení pro klempíře. Na elektro to není, žere měď.
Tak jsme si připravovali pájecí kapalinu za socialismu, protože GES ani GM v té době nebyl.
A tu stejně udělanou kapalinu užívali i před socialismem i před I. světovou válkou.
Potřebuje oplach mýdlovou vodou.
Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Tak tuhle "převařenou" kyselinu jsem kdysi používal (na rýny a vůbec pozink věci ) - i táta a děda co vím. Prostě nic jinýho nebylo - dneska už ani omylem -jsou daleko účinnější a daleko méně agresivní běžně sehnatelný věci . Radek
EDIT - měl by z toho vzniknout chlorid zinečnatý
ICQ 638556901
JosefSvejk
#29 Příspěvek od JosefSvejk »
bigbenc píše:Co se vyrobí z toho zinku a kyseliny, je taky kyselina,..
Ale prd :) . Vznikne vodný roztok chloridu zinečnatého. Ten se používá mimo jiné jako tavidlo při měkkém pájení. Za socíku jsme tento roztok používali profesionálně při cínování karoserií v autoservisu. Té přípravě jsme (odborně nesprávně) říkali hašení kyseliny.
arda1
#30 Příspěvek od arda1 »
Tak dobře - tak co to je? Myslím pH - zásada ani omylem -Radek
ICQ 638556901
Zpět na „Dílna“
