ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Díky, já Circle znám, používám ho na Pixhawku. Jde mi spíš o to, že jak dochází s novými verzemi FW APMku místo, tak se musí šetřit s kódem a některé funkce začínají být vynechávány. Např. Terminál, nebo některé z těch nových letových módů. Tedy spíš otázka zní, jestli v poslední vrzi FW má někdo Circle na APMku vyzkoušený. Děkuju za odezvu!
Circle v 3ce funguje. Bluetooth není problém propojit 433 tele prijimac pak to spojiš s čím chceš.
Tak díky za info, jdu mu to naflešovat.
Woita píše:Ještě nápad pro Troiaca: Zkus použít APM planner místo Mission planneru. S APM 2.52 jsem měl v Mission Planneru v posledních verzích FW čím dál větší problémy, APM Planner nezklamal nikdy. Např. Nejnovější FW jsem přes MP už nenahrál, přes APM bez problému.
Asi to ještě jednou vytáhnu, zapojím a zkusím.
Právě to zkouším s Pixhawkem, aniž mám sonar fyzicky připojený, tak MP i na výběr nic nedává, kdežto APmi nabízí výběr z několika sonarů
Edit: Tak s APM 2.5.2 to jakoby spolupracuje, umožní to sonar pustit a vybrat typ, ale že by to nějak reagovalo na výšku, se říct nedá. To jen tak narychlo, teď se tím nemůžu podrobně zabývat. Takže jestli máš náladu, zkus ten APM Planner.
Tak som pouzil ten APM Planer a naozaj sa sonar da pekne povolit aj nastavit citlivot teraz uz to len skusit vo vzduchu ked prejde snezenie
Este som skusil nastavit aj menej ako defalutnych 20 cm a ked dam menej napr 10cm tak to stale pod dvadsat neukazuje.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Kamikaze591
Bude fungovat M8N gpska z apm 2.6? Má M8N vestavěný kompas? Někde kompas uvádějí někde ne. Jednalo by se o tento http://www.thanksbuyer.com/apm2-6-ardupilot-apm-flight-controller-ublox-m8n-gps-3dr-telemetry-xt60-power-module-for-fpv-multicopter-37023 set.
Fungovat by mal. Kedze to je APM 2.6, tak by mal byt kompas v gps module. Podla tej fotky ma ten modul dva konektory, jeden pre gps a druhy pre kompas.
M8N je GPSka. Podle vyrobce modulu je na desce bud osazeny kompas, neni ale je tam priprava a nebo neni vubec. Pro APM 2.6 by mel byt v GPSce ale v nekterych 2.6 byla jen prerusena cesticka a dal se aktivovat interni.
Pokud ale je v tom setu to co je na fotkach tak v GPS kompas je (GPSka ma na fotce dva konektory)
Kamikaze591
Díky za info!
j.s píše:Zkontroluj, ale pokud to dělá jen nízko nad zemí, tak to bude asi nečím jiným. Jaké máš vrtule?
Vrtule mam tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39775
Viem ze nie su bohvieco planujem kupit nieco lepsie ake odporucate alebo pouzivate?
Najlepsie by boli nejake uz vyvazene premyslal som nad graupnermi 12x6 ale netusim ci su vyvazene.
Tak to nic extra levnýho neni, tak nevím... Já měl plasťáky, který byly fakt měkký a pravděpodobně to za letu dělalo zajímavé věci, takže mi coptéra při stejnym plynu někdy klesala a to celkem prudce, někdy zase mírně stoupala.. Vrtule jsem vyměnil za pořádný a už to nepozoruju.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
A ake si pouzil? Pripadne poradte nejake dobre ak niekto viete.
Prisla me telemetrie a je tam dlouha a kratka antena. Kam dat kterou ? Copter kam to prijde v pohode da i tu dlouhou ale kratsi by byla lepsi
Dnes vysiel oficialne AC3.2.1
- ddano007
Chlapci, rad by som si zlozil nejaku kopteru,
http://www.myrcmart.com/h450q-quadcopte ... -8013.html
ale mam zopar zaciatocnickych otazok:
1, APM2.6 alebo 2.8 na kopteru? Pochopil som, ze 2.5.2 ma integrovany kompas, toz na kopteru radsej nie ( koli moznemu ruseniu), 2.8 je modernejsi,ma to 5V logiku ( oproti 2.6, ktore ma 3.3V), ma to tusim napr. seriovu linku atd. Kompas na sebe nema ani jeden, toz za seba by som bral skor 2.8 ( cena je sice o par $ drahsia, ale zase nic moc vyrazne). Ak sa mylim, dajte, prosim , nejake argumenty v prospech 2.6.
2, Ublox M8N alebo 6N? Osmicka je zase naopak dost vyrazne drahsia, je to taky markantny rozdiel, aby stal za tu cenu?
3, Je mozne lietat s APM aj bez kompasu a GPS ( samozrejme v manualnom rezime)?
Vdaka.
Vdaka.
Podla vsetkeho 2.8 kompas ma, ale nie je problem ho vypnut, je tam na to jumper.
