Doufam ze se brzy dockame Governoru
Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Zexxi a nemenil jsi changelog? dam ruku do ohne ze jsem to vcera cetl a nenasel jsem to tam
omlouvam se timto.
Tom už dostatečně odepsal. BTW: testík BECů je skvělej. Doporučuji všem.
K těm bankám - je to tak, že málo lidí použije vůbec nějaké a pokud ano, tak 3 jsou pro 99% z nich dostatečné.
Máš ještě letové režimy a kombinace toho všeho už není k zapamatování si při letu co kde máš nastavené
.. můj názor.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Tech novinek je urcite vice nez je v seznamu zmen. Vetsinou je jich tolik, ze casto nekterou zapomenu
Spirit System
Aby tam ještě v te krabičce zbylo místo na plošniky.
Jak je to s tím fail safe? Kde se to nastavuje? Nikde jsem na to zatím nenarazil.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Failsafe se nastavuje (krome pripojeni pres Spektrum satelity) ve vysilaci. Tam si navolis, ze se ma v pripade ztraty signalu aktivovat specialni funkce, kde spec. funkce bude napr. zachrana (normal) s kolektivem 30%. To si das napr. na banku 2. U failsafe tento kanal nastavis tak, aby aktivoval danou banku. Kanal gyra do minusu a hotovo
Spirit System
Dávám +1 hlas pro plošníky
Dovedu si představit, že bych to dal do Jeta aby mi pomohl.
Nikdy jsem v letadle gyro neměl, ale prý je to fajn. Názory jsou, že to kazí styl, ale to konec konců každá pomůcka. Pokrok nezastavíš.
Mel jsem jeden cas Tarot ZYX v SuperZoomu. A najednou jsem umel viset na vrtuli, nozak a jiny veci, ktery bych jinak nezaletel. Otazka je, jestli te to pak s tim erem nebude trochu nudit.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Ještě by se to dalo upravit i do aut
A do lodicek..?
A co copter?
T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
Zdendo ty lítaš heli bez gyra??
Kamca píše:Zdendo ty lítaš heli bez gyra??
ne to ne , ale souhlasím s tím, co nejméně čudlů k nastavení , tím lépe. Kdyby goblin měl pádlo, tak jdu do toho
Nejsem ten typ se pořád něco nastavovat. Ideálně jednou a nestarat se.
U těch vrtulníků je to nezbytnost, ale u plošníků ? pohodlné ano, ale to přece není ono. To za chvilku budete jak piloti na Boeingu.
Sednete si na křesílko, zmáčknete čudl a budete se kochat.
Tak mi fungoval copter. Na mobilu jsem natukal trasu na mapce, zmackl cudl a kochal se.
Za mesic me to prestalo bavit a copter sel do sveta.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QHEOcVrTR0g[/youtube]
- Colin1000
habasek píše:.... BTW: testík BECů je skvělej. Doporučuji všem.
Tak jsem dal nový FW a zkusil test. Chci se optat, zda na konci toho testu je nějaký výstup : info o vhodnosti BECu, odběr serv a pod.
Test jsem projel dvakrát, vždy stejný výsledek: serva studený, páky se mrskaly jak ryba na suchu a když ukazatel dojel na 100%, tak se nic nestalo. Mám si to vyhodnotit sám, jako, že když serva makaj celých 20s, jednotka se nerestartovala a nedošlo ani ke ztrátě signálu - Spektrum satelity svítí, tak je BEC asi OK?
Dík.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
