Létající krabice
letavec
Létající krabice
#1 Příspěvek od letavec »
NECHCI SE NIKOHO DOTKNOUT hlavně těch co staví ty KRASAVCE
ale když se podívám na některé modely i komerčně prodávané tak mi přijde že musí létat téměř vše (viděl jsem prodávanou stavebnici letadla kde trup byl hranatý výřezek z EPP cca 40mm a VOP a SOP opět jen EPP 8m bez nějak opracovaných hran??? - kde je aerodynamika??- křídlo asi EPS záhadného profilu)
a kupodivu to z mého čistě lajckého pohledu začátečníka létalo velmi klidně a v pohodě.
tak dotaz: pokud vezmu elektriku z modelu který jsem koupil a krásně rozbil, vyřežu trochu slušně něco jako letadlo z EPS nebo EPP dodržím cca rozměry a hmotnost původního modelu - BUDE TO LÉTAT????
předem děkuji za názor a zkušenosti[/b]
hubon
Re: Létající krabice
#2 Příspěvek od hubon »
letavec píše:NECHCI SE NIKOHO DOTKNOUT hlavně těch co staví ty KRASAVCE
Už jsi něco stavil? jestli ne , tak nepočítej s tím že to nějak dobře poletí , ale i tak se člověk učí... Nebylo by lepší radši koupit nějakou EPP stavebnici s výřezy , zase tak drahé to není a ušetřil by sis práci a případné zklamání... :wink:
pepan
#3 Příspěvek od pepan »
S velkou pravděpodobností dokonce lépe než původní model :lol: :lol: :lol:
Marek71
#4 Příspěvek od Marek71 »
Alebo pohľadaj plány, podľa ktorých už niekto staval a vieš, že to lieta. Aj to je cesta... ja som takto postavil 3 depronové modely a jeden z EPP :-)
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... vba-modelu
hubon
#5 Příspěvek od hubon »
Marek71 píše:Alebo pohľadaj plány, podľa ktorých už niekto staval a vieš, že to lieta. Aj to je cesta... ja som takto postavil 3 depronové modely a jeden z EPP :-)
Podle mě by depron v jeho případě neobstál , a z epp se staví celkem problematicky , když nemáš odporovou pilu tak si neuděláš profil atd... Takže bych doporučoval stavebnici... :wink:
letavec
jo
#6 Příspěvek od letavec »
Hele fakt když vidím co létá( opravdu se nechci nikoho dotknout ale něco letadlo moc nepřipomíná :-) a taky to lítá
mám už nějaký plány pohromadě a asi udělám něco hranatýho a jednoduchýho dodržím základní rozměry a musí to letět a když ne tak to bude na kuličky a začnu znovu až se naučím pořádně lítat
můj sen je stíhačka z dávné doby ale to časem našek jsem pár návodů na krásný stroje
letavec
#7 Příspěvek od letavec »
začnu z toho polystyrenu bez kuliček ten se mi fakt líbí, pilu už jsem sehnal pájku mám taky lepidlo mi zbylo z bouračky bývalého krasavce ze stavebnice, křídlo zkusím vybrousit z toho polystyrenu?? jen mám problém něco lehkého a tenkého na VOP ??
hubon píše:
MirekZ
#8 Příspěvek od MirekZ »
I když létající přístroj vypadá na první pohled příšerně, konstruktér musel dodržet několik základních pravidel aby to lítalo.
Víš-li co to je úhel seřízení, co to jsou negativy na křídlech, máš-li odhad jak vyosit motor, kam dát těžiště atd., pak si navrhni vlastní éro od základu. POkud ne, tak raději zakup vyřezané díly a sestav je.
Chápu, že tě láká udělat si svoje vlastné éro, ale přece jen to chce pár základních věcí dodržet.
Mirek
Vigo
#9 Příspěvek od Vigo »
Hele zkus to ale nečekej úspěch na první pokus. Rozhodně se toho neboj. Já si stavěl hned druhé letadlo z obyčejného polyše doma a bez plánu. Lítalo to vpohodě. Řezal jsem to nožem a křídlo jsem brousil smirkem. Hlavní je dodržet těžiště a proporce podle nějakého lítajícího stroje. Vše postavit rovně a vyosit motor. Ocasní plochy dělám z balsy 3mm. Lepím Purexem a UHUporem.
OT: Zrovna dnes jsem svůj nový stroj dle vlastní konstrukce poslal při záletu do pole :( Holt když to děláš komplet sám úspěch není nikdy zaručený, ale ten pocit že jsi zkonstruoval vlastní létající stroj zato stojí. Stavba podle plánu ti tohle nemůže nikdy poskytnout.
diablotin
#10 Příspěvek od diablotin »
postavit neco vlastniho je jednoduchy
ale musis dodrzet profil kridla(teda pokud nemas dost silnej motor jinak to muze byt i deska) pro letadlo dale popsane bych volil profil s rovnou spodni stranou nebo mirne polosoumerny
vzepeti u hornoplosniku tak 3° dolnoplosnik by mel mit vic
!!!!!!!!teziste!!!!!!!!!-nejdulezitejsi asi v 1/4 - 1/3 kridla mnereno od nabezky
vyskovka asi tak 1/4-1/3 rozpeti kridla priblizne polovicni sirka profil staci deska
uhly nastaveni motor tak 2° doprava a dolu kridlo 2-4°zvedla nabezka vyskovka v nule
smerovka asi polovina plochy vyskovky
pohyblive plochy-vyskovkaa smerovka asi 1/4 sirky
kridelka 1/8 -1/10 plochy kridla
trup jakykoliv ale pokud mozno s co nejmensim odporem jinak si muzes tvarove docela hrat
tohle je priblizne popis neceho idealne s bednickovym trupem pruzez 50x50mm rozpeti kolem metru a delkou trupu 75-80cm s hmotnosti do 450g hloubka kridla 20cm obdelnikoveho tvaru
doporucuju postavit neco takovyho kde zjistis jak a proc to vlastne litat a funguje a pak si muzes dal vymyslet
jinak takovydle ero jde postavit za vikend
Naděje umírá až po nás.
letavec
#11 Příspěvek od letavec »
Tohle přesně mám na mysli mám nějaký plánky tak z toho použiju základní rozměry
zatím největší problém vymyslet mi dělá uložení motoru protože vzhledem k vyosení a hmotnosti nevím jak to přidělat k měkýmu zbytku?? :-(
quote="diablotin"]postavit neco vlastniho je jednoduchy
jinak takovydle ero jde postavit za vikend[/quote]
diablotin
#12 Příspěvek od diablotin »
vepredu vytvoris rovnou plochu na kterou prilepis desku preklizky a po obvodu provrtas a do vzniklich otvoru nepichaz paratka namoceny v lepidle nejlepe purexu a ten precnivajici zbytek pak urezes
tech paratek staci tak 15 po obvode
letavec
#13 Příspěvek od letavec »
Super, díky, ale co s tím vyosením motoru? Nejde to pak nijak upravit a poštelovat. :roll:
diablotin
#14 Příspěvek od diablotin »
to zalezi co mas za motor jaky ma uchyceni???u nekterejch je vyoseni trosku problem ale jde to taky poresit jen musim vedet co je to za motor???
letavec
#15 Příspěvek od letavec »
No je to číňan z bývalého modelu, ve specifikaci psali "480"
na plášti není nic za co by se dalo chytit, jen na čele vedle osy jsou dvě dirky tak M2 a osazení cca 2mm - domeček pro kluzné ložisko- tam by šla přiroubovat překližka ale to nevyosým??
původně bylo v modelu takové záhadné plastové lože se dvěma plastovýma objímkama ale nic moc :-(
